Višina hiše ali nulta točka - Print verzija
+--- Tema: Višina hiše ali nulta točka (/showthread.php?tid=78093)
Višina hiše ali nulta točka - mk5795 - 21.5.2020
Zanima me ali pri gradnji(ko je že izdelano gradbeno dovoljenje), lahko gradim hišo nižje kot je predpisano? Namreč na ta način bi rešil nekatere težave.
Nekdo mi je reko, da to piše v zakonu, da lahko gradiš na nižji višini, samo višje ne smeš. Ne vem če to drži, pa najdem tudi ne nikjer.
Če mogoče kdo ve.
RE: Višina hiše ali nulta točka - vuego - 21.5.2020
Lahko gradiš tako nižje, kot višje, če si skladen s prostorskim aktom in ostalimi pogoji/soglasji.
RE: Višina hiše ali nulta točka - spirou - 21.5.2020
Do 30cm odstopanja v katerokoli smer/dimenzijo spada pod skladno z GD. To bi ti menda že nadzorni lahko razložil, kot je meni, ko smo reševali isti problem. Dokler geodet ni prišel delat zakoličbe sploh opazil nisem kako nenormalno visoko so projektanti zrisali. Na srečo gre še lepo skozi ravno znotraj tistih 30.
Če je večja razlika je pa malo več zajebancije.
RE: Višina hiše ali nulta točka - Jaco P. - 21.5.2020
Mi smo zvišali za 40cm pa ni nobenen nič rekel - že dobili tudi uporabno dovoljenje.
RE: Višina hiše ali nulta točka - Dawid - 21.5.2020
Tudi mi smo zvisali za cca 35cm.
@Jaco P. Ste morda dobili UD po novem zakonu?
RE: Višina hiše ali nulta točka - Jaco P. - 22.5.2020
(21.5.2020 ob 21:44)Dawid Napisal: Tudi mi smo zvisali za cca 35cm.
Ja, ravno ta teden sem ga dobil.
RE: Višina hiše ali nulta točka - mk5795 - 22.5.2020
Kaj pa če je več kot pol metra? Te lahko kdo pol kaznuje,če zgradiš hišo z večjo višinsko razliko?
RE: Višina hiše ali nulta točka - gradnja_menges - 23.5.2020
Možno da ne dobiš uporabnega dovoljenja če višina ni skladna s PGD. In moras potem delati neke študije osenčenosti, še posebej v primeru če zaradi svoje višine recimo sosedu povzročiš senco.
Sem nekaj časa nazaj bral o tem, ko sem tudi sam imel problem s prenizko nulto točko. Še dobro da sem ob zakoličbi to zaznal in smo naredili popravek PGD in za en meter višje prestavili nulto točko
