mojster po enem letu zahteva plačilo - Print verzija
+--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Tema: mojster po enem letu zahteva plačilo (/showthread.php?tid=7809)
mojster po enem letu zahteva plačilo - maremare - 19.6.2007
Ojla,
sm v eni hecni situaciji. Lani avgusta mi je en privatnik po ogledu na mojem domu poslal delavce za izdelavo estriha. Po dogovoru z njim o debelini estriha in ceni smo se zmenili za delo, brez pogodbe. Izoliral sem sam. Šlo je za 12m2, 5cm debelega estriha z mikrovlakni in še slabih 5m2 estriha, debeline 7cm z mikrovlakni. Eni bosančki pridejo, stvar naredijo. Drugi dan grem v pregled, nakar ugotovim, da je prvi prostor ves valovit, 12m2 pleše okoli 1cm gor dol, drugi prostor je pa na širini 87cm izven vaservage za 1 cm. Drugi prostor je hodnik.
Potem jest tipa-privatnika kličem 14dni, se mi ne javlja. Hotel sm reklamirat, pa račun, pa to. Ker se mi ne javlja, jaz pa moram z delom naprej, pokličem majstra za ravnanje, vse poštima. Jest stvar rešim, sedaj že bivam notri, ko me ta tip pokliče te dni za neporavnane račune.
In kaj zdej? Hoče met 300€ za delo. Ne moreš verjet, takrat sva se čist drugo menla, pa še javt se mi ni hotu.
Kaj mislite, kaj naj naredim? Sigurno mu ne bom dal toliko dnara, najrajši mu ne bi dal nič. Nisva mela nobene pogodbe, pregleda pa tudi ni naredil.
Z moje strani mu pokrijem stroške materiala, to je 100€, in konc.
- dmdm - 20.6.2007
od dogovorjenega računa odbij stroške za majstra za ravnanje in to je to, sicer se pa na forumu na veliko govori o majstrih takšnih in drugačnih, sam se držim pravila da najceneje ni najbolje... Ko so meni delali estrih "na fuš" je prišel po 3 dneh "šefe" mi dal vaservago in rekel če kje ni v vaservagi ali je odstopanje več kot 2mm noče plačila....
pa ga je dobil :wink:
- kimusabi - 20.6.2007
Jaz bi mu poslal pismeno obrazložitev, zakaj nočem plačat:
1. ker si zaradi nestrokovnosti imel dodatne stroške s poravnavo
2. ker si ga klical 15 dni, pa se je javil šele po enem letu
3. ker sploh nisi dobil računa, kako ga naj plačaš
To obrazložitev bi poslal njemu, tržnem inšpektorju pa uradu za varstvo potrošnikov pa v vednost.
Če bi bil majster še zainteresiran, da pride na objekt, povabi še tržnega in davčnega inšpektorja, pa boste skupaj pogledali, kak račun bo. Včasih je veljalo (nisem prepričan da še zdaj), da mora biti račun izdan v roku 8 dni od storitve.
V glavnem glede na kolk ti je zafu..., bi moral on teb dat 300€, ne pa ti njemu. Jaz mu nebi plačal niti materiala.
- Kaiser - 20.6.2007
Se strinjam s Kimusabijem! Bogsigavedi kje med telefonskimi te je slučajno našel in ugotovil da se je nekoč nekaj menil s tabo! Pa sej ti sploh ni on delal? Al ti je? Pravš, da so prišli južni bratje. Ja kdo jih je poslal pa niso povedal ane..... Jaz mu nebi dal prav čisto nič! Zračunaj koliko časa ti je vzelo, da si stvar popravu pa to obrn v dnar, ti bo še oni kaj dolžan!
- Furbo - 20.6.2007
Naj pošlje račun.
Mislim da mora biti račun izdan najkasneje v roku 8 dni po opravljeni storitvi, že tu je narobe.
Ko ga prejmeš, ga moraš v osmih dneh reklamirati, najbolje da s priporočeno pošto s povratnico.
Navedi kar si navedel tukaj in znesek bi moral drastično pasti, ampak glede na počasnost tega mojstra, najverjetneje računa nikdar ne bo.
- LARA - 20.6.2007
ti mu rec da se nič ne spomniš da ti je on kej delal. jaz mu ne bi plačala nič
Re: mojster po enem letu zahteva plačilo - dmdm - 20.6.2007
maremare Napisal:Ojla,
men je sam tole sporno da ne bodo ponovno prišli.
Previdnost je mati modrosti,... seveda pa se bo našel nekdo, ki bo dejal "Če bi bila previdna ne bi bila mati... :wink:
- maremare - 23.6.2007
hvala za odgovore, do sedaj se ni nič javil.
Delali pa so mi njegovi ljudje, on je pa s.p.
Čakam na njegov klic, mu povem, kaj mislim, pol bomo pa vidli, kako dalje.
Tisti bosančki, ki so delali najbrž niti ne vedo, da so bili pri meni, niti kdaj..Najbrž jih ta s.p. menja vsake toliko časa.....
- Zaspanc - 23.6.2007
Kdo je ta biser, da se slučajno ne zapletem z njim, če ni skrivnost?
Lahko na ZS.
- McBobo - 23.6.2007
Ne ne, kar naj se javno razve.
- maremare - 24.6.2007
javno ne bom o imenu, ker s tem bi potem mogoče kršil njegovo zasebnost, lahko me toži . Pa še zaradi obrekovanja in blatenja v javnem mediju( kar spletne strani so), pa kakšna razžalitev časti, pa podobno, tok da se bom zadržal.
Mogoče pretiravam, samo vseeno je biti bolje previden z imeni v javnosti.
Ni še klical.
- nadaa - 26.6.2007
Ne plačaj, sploh pa ne piši kakšnih dopisov. Tako bo imel dokaz, da ti je delal in v najslabšem primeru te lahko toži in reče, da je vse korektno naredil-kakršno stanje je sedaj.
Ma to probavajo tile delavčki, da bi kaisrali....nekaj časa je počakal, ker je vedel, da ni bilo dobro narejeno, počakal da sam zrihtaš zadevo in sedaj ko imaš zrihtano hoče denar....in tako tudi slišat noče o tem da je kaj narobe naredil.
Naredi se neumnega tako kot se je on takrat, ko bi mogel zadevo popravit....če ti bo pa še težil, pa mu reči naj ti plača toliko kot si mogel dat za popravilo slabo narejenega dela. Boš videl kako hitro se bo pobral.
- teletaubi - 2.10.2007
Če ima tako slab spomin, da se 1 leto ne spomni, da je nekaj delal, potem se verjetno tudi ne spomni, da si mu že takoj po delu plačal tako, kot sta se zmenla, 100 € oz. v tolarjih. Če pa ne bo hotel nič vedet, pa mu reči, kak te ima evidence vodene ? Po 1 letu se spomni ? Po moje je on vedel, da je zafural, zato se takrat ni javil, sedaj pa rabi denar, je gledal svojo beležko, nekje videl, da se je s tabo nekaj zmenil, nekaj delal, pa se ni za plačilo zmenil, in ti kar zakasiral po neki izmišljeni tarifi. Daj ga enako nazaj.
