Obnova balkona - Print verzija
+--- Tema: Obnova balkona (/showthread.php?tid=78078)
Obnova balkona - celazz - 19.5.2020
Doma nameravamo obnoviti balkon. V načrtu je menjava keramike, ter izolacija. Trenutno je na balkonu poležen klinker. Pod njim je zgolj nekaj estrihu podobnega s padcem , ki omogoča naklon za odtekanje vode , lepilo in plošča ( plata). Kaj svetujete glede izolacije ?  Stirodur je sicer v načrtu. Predvsem me zanima najučinkovitejši način izolacije : kateri materiali, lepila, odkapi  na  robu balkona,....
Hvala za odgovore.
RE: Obnova balkona - Fantocci - 19.5.2020
Vsak proizvajalec ima svoj predpisan sistem, vsi pa so si podobni.
Izberi si enega in se ga drži, npr. https://www.jub.si/hidroizolacija-vgradnja-keramike/sistemske-resitve/hidroizolacija-balkona-ali-terase
RE: Obnova balkona - som16 - 19.5.2020
celazz,
ali boš vgradil XPS po vrhu klinkerja? Koliko imaš vošine do vrat/praga?
RE: Obnova balkona - celazz - 19.5.2020
(19.5.2020 ob 18:18)som16 Napisal: celazz,
Klinker gre ven, prav tako estrih do plate. Potem stirodur debeline 3cm, več žal ne gre zaradi praga balkonskih vrat...
RE: Obnova balkona - som16 - 20.5.2020
celazz ,
klinker je 1,5 cm višine; koliko imaš pa potem višine estriha?
RE: Obnova balkona - celazz - 20.5.2020
(20.5.2020 ob 09:41)som16 Napisal: celazz ,
3 cm stirodurja bo lahko prišlo spodaj.
RE: Obnova balkona - som16 - 21.5.2020
celazz ,
koliko je pa estriha za odstranit? Menda ne samo 3 cm??
RE: Obnova balkona - murvau - 24.3.2022
radi bi obnovili balkon pri starejši hiši. Pod balkonom je notranji hodnik, tako da bi ga radi tudi toplotno izolirali, vendar ne vemo kako bi to izvedli, saj je višina za toplotno+hidro+ploščice, ki jo imamo na razpolago, zelo nizka. Do okna je le nekaj cm, prav tako pri stopnicah balkona do vrat (okvir vrat je skoraj na isti višini kot beton).
Pogovarjali smo se že, da bi toplotno izolacijo izpustili in samo premazali balkon s premazi kot je npr hydroflex. Ima mogoče še kdo kakšno idejo kako bi se postopka kar se da najboljše lotili glede na podane okoliščine.
Pripenjam nekaj slik za predstavo. Trenutno smo z balkona odstranili ploščice.
