Letna kuhinja -stenska armatura - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Kar naredi dom (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Vrt in okolica (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Tema: Letna kuhinja -stenska armatura (/showthread.php?tid=78061)
Letna kuhinja -stenska armatura - Projekt2016 - 16.5.2020
Imam betonsko letno kuhinjo, voda bo iz stene. Ker je pult širši, mora biti pipa temu primerno daljša oziroma bi bilo potrebno potegniti cev. Imate kakšno idejo, kako to vizualno lepo rešiti potem oziroma ali kdo pozna koga, ki izdeluje armature primerne za zunaj po naročilu?
RE: Letna kuhinja -stenska armatura - csamo001 - 16.5.2020
Zakaj pa ne potegneš tistega dela, kjer bo pipa, v celoti nekoliko bolj ven iz ravnine stene (če že mora biti voda iz stene)?
RE: Letna kuhinja -stenska armatura - folagra - 17.5.2020
Jaz sem imel isti problem. Kupil sem dallši "kljun" za pipo. Imaš na voljo razne dimenzije in modele.
RE: Letna kuhinja -stenska armatura - remi - 19.5.2020
https://cementni-izdelki-kavcic.com/izdelek/pipe-za-vrtne-umivalnike/
RE: Letna kuhinja -stenska armatura - Projekt2016 - 22.5.2020
(19.5.2020 ob 02:12)remi Napisal: https://cementni-izdelki-kavcic.com/izdelek/pipe-za-vrtne-umivalnike/
Baje je najdaljša pipa 24cm Smile
(17.5.2020 ob 08:23)folagra Napisal: Jaz sem imel isti problem. Kupil sem dallši "kljun" za pipo. Imaš na voljo  razne dimenzije in modele.
Smo iskali pa nismo našli. Kje pa si iskal?
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
