rob in leplenje laminata - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: rob in leplenje laminata (/showthread.php?tid=78051) |
rob in leplenje laminata - robotek - 15.5.2020 Pozdravljeni, polozene imam ploscice, ki so zakljucene z ALU letvijo. Do te letve bi sedaj zelel poloziti laminat, vendar ne vem kako bi ga pritdil. Bi bilo dovolj da pri tej letvi 'zalepim' s silikonom kaksnih zadnjih 5cm laminata? Kaksen silikon bi uporabil? Boljse kaksno drugo lepilo? V skranjem primeru bi se zmeraj lahko dal preko navadno ploscato letev, vendar bi se tega rad izgognil. Hvala RE: rob in leplenje laminata - letalec007 - 15.5.2020 Zalepi .Jest sem tudi zalepil vinil pri vratih pa čeprav so v salonu talnih oblog kar skočili pokonci da se to ne dela in oh in sploh.No zadeva funkcionira 5 let brez problema. RE: rob in leplenje laminata - 1treska - 15.5.2020 Samo primer iz prakse: stranka je sama polagala laminat, prav tako niso hoteli letev na stiku. Čez čas je laminat toliko zadihal - beri dvignil - da se niso dala zapreti vrata. Osebno bi dal letev, vi pa po želji. RE: rob in leplenje laminata - robotek - 19.5.2020 (15.5.2020 ob 17:22)1treska Napisal: Samo primer iz prakse: stranka je sama polagala laminat, prav tako niso hoteli letev na stiku. Čez čas je laminat toliko zadihal - beri dvignil - da se niso dala zapreti vrata. Ravno to me skrbi, naceloma gre za stik na sredini kuhinje (med laminatom in keramiko) kjer je letev ze - vendar samo zakljucna alu (za keramiko). Mislim, da bom kar probal s silikonom... drugace gre pa letev preko ![]() Hvala
RE: rob in leplenje laminata - Fantocci - 20.5.2020 Zamenjaj obstoječo letev za tako T oblike, ki bo prekrila oboje. Če še lahko, seveda. |
