Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - Print verzija
+--- Tema: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? (/showthread.php?tid=78040)
Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - Prigor - 13.5.2020
Zanima me kako je pravilno, da se priključi dovod ter povratek na razdelilcu za talno gretje? Videl sem na slikah vse kombinacije - dovod zgoraj, povratek spodaj in obratno ter merilci pretoka zgoraj in ventili spodaj ter obratno.
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - dragoF - 13.5.2020
Vseeno je.
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - Sportko - 13.5.2020
Menda je bolj običajno, da je dovod zgoraj, povratek spodaj, ni pa bistvene razlike.
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - Prigor - 14.5.2020
Hvala!
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - sassapo - 15.5.2020
Nikakor ni vseeeno. Vedno naj bo dovod spodaj, odvod zgoraj. Edino na ta način se talno po naravni poti odzračuje.
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - bk9105 - 15.5.2020
Če na razdelilcu ni (delujočega) odzračevalnega lončka, potem se bo bolj malo odzračevalo, pa naj bo po naravni ali umetni poti.
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - sassapo - 16.5.2020
Menda je jasno, da je potrebno odzračevalnike vgraditi. Sami se ne bodo Wink
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - bk9105 - 16.5.2020
Vgradili se res ne bodo sami, bodo pa zaštekali brez naše pomoči, pa naj bo dovod zgoraj ali spodaj.
In kje se bo potem odzračevalo po naravni poti?
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - Lust - 16.5.2020
Popolnoma vseeno je. In bore malo zraka se izloči po naravni poti. Mogoče prvih par metrov. Če maš pa na sredi zanke mehur, bo tam ostal.
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - kunguruj - 17.5.2020
Razdelilnik je sestavljen iz dveh delov, razdelilnika (dovod), kjer se pretok razdeli na več zank talnega ogrevanja in zbiralnika (povratek), kjer se pretok iz zank ponovno zbere skupaj. Razdelilnik in zbiralnik sta na skupni konzoli, vendar se ju po navadi da tudi medsebojno zamenjati, kateri bo spodaj kateri pa zgoraj.
Po navadi imajo razdelilniki dovod zgoraj, povratek pa spodaj. Bistven kriterij pa je drugje. Ali na razdelilniku ali na zbiralniku je vgrajen termostatski vložek, na katere se lahko namestijo elektro termo pogoni, ki preko termostata zapirajo/odpirajo posamezne zanke. Pri termostatskem vložku je bistvena pravilna smer pretoka, drugače lahko prihaja do hrupa in ropota, pa sedaj ni važno ali imamo pogone ali ne. Bodi pozoren, da bo preko termostatskih vložkov pravilna smer pretoka, katera je skoraj sigurno označena na razdelilniku. Ali je to sedaj zgoraj ali spodaj ni tako bistveno.
Od odzračnih lončkov ne moremo kaj dosti pričakovati, po navadi so vgrajeni mali ceneni. Odzračevalni lonček izloča zrak najbolj učinkovito takrat, ko obtočna črpalka ne deluje, da lahko zračni mehurčki grejo počasi navzgor. Važno je, da je tlak v sistemu pravilen. Ko pa obtočno črpalko vključimo, pa bodo zračni mehurčki potovali s tokom vode mimo odzračevalnikov. Veliko bolj so učinkoviti avtomatski izločevalniki zraka, ki se vgradijo na skupni veji. Delujejo tako, da gre ves pretok vode skozi njih in mehurčki so izločajo zelo učinkovito. Za dobro odzračenje sistema priporočam na najvišjih točkah vsekakor kakovosten avtomatski odzračni lonček (ali vsaj možnost izpusta), ki bo svojo vlogo odigral, ko sistem polnimo ali morebiti praznimo. Ko pa smo tako daleč, da enkrat dosežemo cirkulacijo preko vseh zank pa bo svoje delo več kot uspešno opravil avtomatski izločevalnik na glavni veji, ko je obtočna črpalka vključena.
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - sassapo - 19.5.2020
(16.5.2020 ob 21:20)bk9105 Napisal: Vgradili se res ne bodo sami, bodo pa zaštekali brez naše pomoči, pa naj bo dovod zgoraj ali spodaj.
Odzračevalnik vedno "zašteka" zaradi nečistoč v vodi.
Navadno, pa vseeno deluje kakšno leto ali dve, kar je popolnoma dovolj, da se iz sistema izločijo vsi neželeni plini.
RE: Razdelilec za talno gretje - kje dovod ter povratek? - bk9105 - 20.5.2020
In kje v teh dveh letih prihaja do razlike v delovanju, če je dovod zgoraj/spodaj?
Catch je očitno v zemljevidu naravne poti, ki pa ga žal nimamo vsi.
