Fasada pri oknu brez špalete na eni strani - Print verzija
+--- Tema: Fasada pri oknu brez špalete na eni strani (/showthread.php?tid=77999)
Fasada pri oknu brez špalete na eni strani - LordTado - 7.5.2020
Ali obstaja kaka rešitev za tak primer kot je na sliki,kjer  na zunanji desni strani ni špalete oz.  je kar stena ravno do okna.
Tanek stiropor odpade zaradi ekosklada okno zožat na 15cm steklene širine pa je grdo saj je potem več lesa kot stekla...
Ali je edina rešitev šrega iz fasade da se ohrani  širina okna in s tem svetloba v prostoru?
RE: Fasada pri oknu brez špalete na eni strani - firefly - 7.5.2020
Obstaja. Rece se ji stemarca.
RE: Fasada pri oknu brez špalete na eni strani - LordTado - 7.5.2020
Zgleda da pred 40 leti niso računali zidarji da bodo se debele izolacije dajale na obstoječe in niso šli z okni od zida vsaj 20cm...
Štemarija odpade ker ne gre tanjšat nosilnega zidu.
Razmišljal sem ali obstajajo okna z ozkimi okvirji ,da se pri novem ožjem oknu maximalno ohrani steklena površina.
Ravno taka soba je da se okna ne da premaknit na desno,saj ima gledano v sobi zid na desni strani kamor se odpira in je stisnjeno max da se krilo še normalno odpre.
Btw ekosklad ne ve da 1m2 stene ni izoliran...
Najvec svetlobe dobis pa s fix oknom. In se to lahko okvir utopis v stene.
RE: Fasada pri oknu brez špalete na eni strani - LordTado - 8.5.2020
To je okrog 30m2 desne stene od okna.
Pa poslikat treba debeline za ekosklad...
RE: Fasada pri oknu brez špalete na eni strani - firefly - 8.5.2020
Pri oknu naredis postrani spaleto/fasado. 0.5m od okna. Iz 20 cm na 0 cm. Slikas pa tko d ni videt...
Vzet svetlobo v sobi mislim da ni dobra ideja.
Je potem verjetno boljše šrega...
Zakaj pa rabis svetlobo? Nimas luci?
Miza je pri oknu in je naravna svetloba boljša od umetne...
RE: Fasada pri oknu brez špalete na eni strani - Popson31 - 8.5.2020
(8.5.2020 ob 17:48)LordTado Napisal: Miza je pri oknu in je naravna svetloba boljša od umetne...
Ti bi, kot recejo balkanci, i ovce i novce Smile
Vcasih je treba sprejet kak kompromis in se necemu odreci, da lahko na drugi strani pridobis..
RE: Fasada pri oknu brez špalete na eni strani - LordTado - 9.5.2020
Se strinjam.
Jaz nebi oboje ker pač ne gre.
Hočem samo kako idejo če obstajajo recimo okna s čim ožjim okvirjem seveda s krilom in roletami...
Fix okno odpade.
