ročno krivljenje armature na gradbišču - Print verzija
+--- Tema: ročno krivljenje armature na gradbišču (/showthread.php?tid=77979)
ročno krivljenje armature na gradbišču - runocar - 5.5.2020
Pozdrav,
zanima me, do kakšnega fi rebraste palice se da ročno˝normalno˝ krivit na ˝licu mesta˝?
Znam izračunat kakšna sila je potrebna na vzvodu, vendar kaj v praksi se še smatra, da se lahko normalno krivi na roke brez da bi me zraven preklinjali? (jasno, mislil sem piganje z napravo za na roke, nisem mislil dve roki + koleno ;-) )
Za info: za skrivit bi bilo recimo cca. 100 kljuk iz fi 14 (sidra).
Hvala za morebiten odziv.
Runočar
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - bastian31 - 5.5.2020
Jaz sem celo hišo. Nekaj ur trdega dela ampak se da...
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - vuego - 5.5.2020
Nepisano pravilo je, da se na roke lahko krivi do fi12; fi 12 na meji, kolikor zmorejo navadne ročice zakrivljenje.
Fi14 se sicer da, z veliko truda in kakim brenerjem za zraven;
Js sem pri svoji hiši naročil statiku, naj bo vse do fi 12, ker bodo krivili na roke. Pa še pri dvanajstki so jamrali na polno.
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - ex5522 - 5.5.2020
Jaz brez prave naprave ampak s stabilnim primežem in cevjo,  ki jo natakneš na armaturo zaradi večje ročice, natančnjše določitve mesta krivljenja in večjega premera / lažje držiš  delal občasno do 14 mm a to je že meja.
Za več kosov kot so recimo strmena sem sem krivil do fi 10 mm ostalo dal narediti je prepoceni da bi se jebal.
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - Nike_Laker - 5.5.2020
Se pridružujem ostalim.
8 in 10 z lahkoto.
12 sem imel smo nekaj palic, pa že to je bilo jeba.
Kar sem imel večjih (16 in 18) - sem vse naročil strojno upogniti.
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - runocar - 5.5.2020
Hvala vsem za odgovore. To sem rabil.
Vem, da se da tudi fi16 skrivit, samo to ni ne za gledat zraven, kaj šele za poslušat :-)
Torej, do fi 12, da ne bojo ljudje zaradi kake kile hodili k dohtarju v teh čudnih časih :-)
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - JaBK - 5.5.2020
pri meni so vse na roko krivili... Večinoma fi14
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - maticrene1 - 5.5.2020
Smem vprašat, v čem je prednost tega krivljenja in zakaj se ne bi stremen že naročilo?
Moram reči, da tega ročnega krivljenja nisem nikoli zastopil....
meni je bilo vseeno... samo, da je tako kot je v načrtu. Pa so pač na roke krivili, zaradi mene bi ih lahko tudi z lepimi prošnjami in prijetnim nasmehom.
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - Dawid - 5.5.2020
Se je kdo poglabljal kakšna je razlika v ceni?
Sam nisem niti pomislil, da bi krivili na roke, saj ko naročiš armaturo naročiš stremena, količino, mere in fi pa voila.
Plačaš in gas dalje.
Tudi mojstri vrjetno ne bodo krivli pol dneva za đabe...
V ponudbi je m3 vgrajenega betona po tok, kg vgrajenega železa po tok. Kdor je rekel za statiko (in izbrani izvajalec je rekel) je točno videl kaj bo kje kako. In na koncu dal ceno. Potem so prišli na objekt in krivili na roke... Tako da očitno se bolj splača. Po drugi strani pa niso imeli najcenejših zidakov, ker se preveč drobijo, pa je sam jajc pa odpad. Ergo dražje...
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - runocar - 6.5.2020
Ne mislim jaz krivit. Prav tako se strinjam, da je pri večjih količinah ceneje, če nabaviš že skrivljeno. Imam pa investitorja, ki želi sam krivit, jaz mu moram pa armaturo zračunat. Ne bi rad, da me potem še 10let grdo gleda :-)
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - Nike_Laker - 6.5.2020
(6.5.2020 ob 07:51)runocar Napisal: Ne mislim jaz krivit. Prav tako se strinjam, da je pri večjih količinah ceneje, če nabaviš že skrivljeno. Imam pa investitorja, ki želi sam krivit, jaz mu moram pa armaturo zračunat. Ne bi rad, da me potem še 10let grdo gleda :-)
Stremena se praviloma splača naročit strojno krivljena - ni bistvene razlike v ceni.
Za kake posebnosti in detajle pa je bolje ročno na licu mesta - npr. jaz sem imel 16 palic d12 dolžine 6 m z enim upogibom dolžine 40 cm. So mi surove pripeljali z armaturo - potem sem pa sam zakrivil.
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - CungaLunga1 - 12.4.2022
Zdravo,
mene pa zanima kako realno je ročno krivljenje armaturne mreže Q257 na gradbišču in koliko ljudi (kakšno orodje) bi za to potreboval. Gre za armaturno mrežo s palcami fi 7, ki so razmaknjene na 15 cm. Mrežo bi krivil po dolžini  - 6m dolg vinkel.
Hvala in LP
RE: ročno krivljenje armature na gradbišču - Nike_Laker - 13.4.2022
@CungaLunga1
Malo ti lahko namignem.
Jaz sem krivil mrežo debeline d8 - ne spomnim se točno kolikšni so bili kvadratki.
Nisem po dolžnini, ampak pa širini kose do 1,25 m.
Mrežo sem dal na tla, na področje krivljenja en fosn, na roke dvignil/zvil mrežo kolikor je pač šlo, potem pa z macolo, da se naredi 90 ° kot.
Se kar namatraš.
