Svoj vodovod - Print verzija
+--- Tema: Svoj vodovod (/showthread.php?tid=77959)
Svoj vodovod - LordTado - 2.5.2020
Ali ima kdo svoj vodovod poleg javnega?
Ali je to sploh možno?
In kako je s tem če imaš kanalizacijo in plačuješ kanalščino?
RE: Svoj vodovod - some1 - 3.5.2020
Imam. V 8 letih nobenih problemov z občino. Imam 2 pipi iz javnega vodovoda ( za pitje ). Ostalo vse na hidropaku. Mesečna poraba vode slaba 2 m3 iz javnega vodovoda.
Letni prihranek cca. 700€+.
RE: Svoj vodovod - LordTado - 3.5.2020
(3.5.2020 ob 12:11)some1 Napisal: Imam. V 8 letih nobenih problemov z občino. Imam 2 pipi iz javnega vodovoda ( za pitje ). Ostalo vse na hidropaku. Mesečna poraba vode slaba 2  m3 iz javnega vodovoda.
Kaki hidrofor maš,koliko litrov?
A maš kanalizacijo?
Si si rihtal dovoljenje?
RE: Svoj vodovod - some1 - 4.5.2020
(3.5.2020 ob 19:16)LordTado Napisal:
A maš kanalizacijo?
Imam kanalizacijo. Hidrofor je podoben: http://www.frama-shop.si/metabo-hv-1600-100-w-230v.html
Samo, da je trifazni motor - 100L posoda. Dovoljenja nisem nič urejal. Očitno se na občini nikomur ne ljubi ukvarjati s tem, da bi dobili prekrškarje . Sicer pa tudi nevem kako bi po uradnem postopku ukrepali. Za pregled stavbe verjetno potrebujejo nalog za preiskavo. Edino, če odkopljejo kanalizacijsko cev ter merijo količino vode, ki gre v kanalizacijo.
Vem pa da nisem edini na tem koncu, ki prakticira to. So znanci, ki imajo v družinski hiši porabo 0 m3. Pa tudi nobenega problema zaenkrat.
RE: Svoj vodovod - Fery - 4.5.2020
Lasten vodovod je lasten vodovod. Ne hidrofor. Mnogo vasi ga ima. Zraven so jim, zaradi vseevropske pralnice denarja in provizij, uturili še državni vodovod.
Na koncu se v mnogih vaseh izkaže, da so ti jemalci provizij zanemarili osnovne značilnosti krajine po hribih, zato ti novi vodovodi ne dosegajo zahtevanih pretokov in so hkrati bolj kemična bomba, kot čista voda.
Hudič je, če premajhen pretok ugotoviš ravno takrat, ko pridejo gasilci gasit štalo. Pa čeprav prej eno leto opozarjaš župana, da se z novim vodovodom niti dva hkrati v vasi tuširati ne moreta.
Zato kar cele vasi ostajajo na vaški, natur vodi. V vzporednem, državnem vodu, se pa legionela nabira. Ampak to nikogar ne moti, občina pokasira vodno - kanalizacijski pavšal (2 m3) in so vsi srečni.
Tako da ni nič narobe, če nič vode ne porabiš. Plačal boš pa vseeno.
RE: Svoj vodovod - maticrene1 - 4.5.2020
Lasten vodovod, smo ga imeli, pa so nam ga "nacionalizirali", samo ne vem, zakaj sedaj ko je od vseh moramo plačevat za njega, prej je bil privat in brezplačen Smile
Jaz imam doma narejen hidrofor, samo voda je pa "gnojnica"... in si jo ne upam razpelat v hišo... Ko bodo urejene kanalizacije bo stanje precej boljše...
Drugače pa, prihranek spet ji zdaj bajen... tisti kubik ali dva na mesec. će to pretvorim v € je to nekaj evrov na leto. Če lahko izbiram ali mi sekret poplakne čista voda izpod Kamnika, ali pa greznica iz domače vrtine....
RE: Svoj vodovod - csamo001 - 5.5.2020
Voda je poceni, draga je kanalščina. Pri nas (če še imam številke prav v glavi) nekje za 1 EUR porabe vode, 2 EUR kanalščine. Pol pa se nabere skozi leta.
RE: Svoj vodovod - scuba123 - 27.4.2021
some1 pogled ZS
Lahko pa tudi tu vprašam.
RE: Svoj vodovod - scuba123 - 28.4.2021
Kake izkušnje imate uporabniki lastnih vrtin globine cca. 7 m, katere vodo uporabljate za splakovanje WC kotličkov, vrtna pipa,...
So kake težave z nabiranjem nečistoč po ceveh itd
RE: Svoj vodovod - fizikalec15 - 28.4.2021
Jaz imam vrtino, črpalka na 15m.
Voda na pogled bistra, ima pa malce preveč železa( cca 10% nad dovoljeno mejo za pitno vodo)
Okus je malce kiselkast, težav z nečistočami pa ni. Menjam filter 1 x letno, bolj iz navade.
Za zalivanje vrta in ostalo super, za kuhanje in WC pa uporabljamo javni vodovod.
Kateri kraj pa si?
Je kar globoko 15 m.
Kako pa je z kakimi algami oz. kaka zamašitev zaradi teh.
Če je malo bolj trda voda je dobro za zobe, se mi zdi da je pohorski del kar dokaj mehka voda vendar imajo vsi majave zobeSmile
RE: Svoj vodovod - scuba123 - 29.4.2021
Še mogoče to:
Filtre postaviti pred črpalko ali za črpalko?
Kolega ima narejeno za , vendar jaz se malo bojim za črpalko da bi kak pesek pobegnil in pobrusil lamele oz. notranje dele črpalke.
RE: Svoj vodovod - som16 - 30.4.2021
Zdravo,
pri nas je zajetje - podtalnica. Je bolj trda voda. Uporabljamo za WC , pranje oblek, zalivanje trave, pranje avta.
Za enkrat ni opaziti kakšnega zabijanja.
Filtrov nimam. Odvzem je plavajoči.
Ja, se kar pozna pri porabi pitne vode za WC školjke izpirat.
RE: Svoj vodovod - fizikalec15 - 30.4.2021
Lokacija je okolica Vodic.
Vrtina je 23m, potopna črpaka pa je postavljena na 15m.
Višina podtalnice(ko je bilo zvrtano) 5m.
Do globine 15 m je bila nepropustna ilovica.
Črpalka je potopna, tako da je filter za črpalko.
Tudi ko menjam filter ni sledu o pesku.
