Škarpa in čepasta folija - Print verzija
+--- Tema: Škarpa in čepasta folija (/showthread.php?tid=77943)
Škarpa in čepasta folija - litera - 29.4.2020
Prvo vprašanje je zelo preprosto, odgovor pa morda niti ni tako preprost. Zanima me, če je na notranjo stran škarpe, ki nima hidroizolacije (izotekt) potrebno namestiti čepasto folijo, ali ne? Kadar je na notranji strani škarpe izotekt ima čepasta folija zaščitno funkcijo, da ni neposrednega stika materijala s hidroizolacijskim slojem. Ali ima čepasta folija kakršnokoli funkcijo kadar HI zasutega dela škarpe ni narejena? Ali NEnamestitev folije v običajnih pogojih, kjer teren ni prekomerno dolgotrajno razmočen, lahko slabo vpliva na življenjsko dobo škarpe?
Drugo vprašanje pa je v zvezi z drenažno v peti škarpe. Ali je drenaža v obliki nasutja kamenja v vsakem primeru potrebna ali ne? Kdaj ja, kdaj ne? In drenažna perforirana cev in mulda v peti? Se to vedno dela ali ne?
Torej argumenti za in proti pri obeh vprašanjih in realne izkušnje glede tega.
Hvala lepa.
RE: Škarpa in čepasta folija - vlacilec - 14.3.2021
Zdravo,
Mi smo naredili škarpo in drenažo ob njej, kot je prikazano na sliki.
[Slika: drenza.jpg]
Visoka je cca 1,5m, ob škarpi je čepasta folija, na dnu je narejena mulda. Perforirana cev fi 125mm je ovita v filc, prav tako tudi drenažno nasutje. Z zunanje strani filca je tudi cca 5cm drenažnega šodra. Nasutje je dvignjeno v širini cca 25cm do višine 1m. Nad nasutjem bo cca 30cm zemlje. Vsa zemlja bo imela padec od hiše proti škarpi.
Kaj mislite glede suše in zalivanja za navadno travo, kakšnih okrasnih trav ter kakšne rože v območju nad nasutjem. Živimo na Goriškem in dve strani sta precej obsijani s soncem. Vrhnja plast zemlje bo pripeljana njivska zemlja, ostala zemlja na parceli pa je precej ilovnata.
RE: Škarpa in čepasta folija - betonmajster - 20.3.2021
1.drenaža je smiselna saj ti  razmočena zemljina za škarpo  poveča pritisk na sam beton, pri večjih višinah pa sploh
2.Hi ti podaljša trajnost betona, če ta ni višje klase,  razpad zaradi zmrzovanje
3.folija brez izolacije, nekaj da od sebe, enako, kot pri visokih gredah , tesni pa ne in si spet na drugi točki
RE: Škarpa in čepasta folija - vlacilec - 18.4.2021
"Betonmajster" kaj misliš glede naše izvedbe?
Moram povedati, da sem to delal naknadno, saj so zidarji prvotno naredili drenažo samo na dnu (cca 50 cm visoko).
Je bla kar velika je... saj je bilo potrebno najprej odkopati, potem očistit zid škarpe, vstavit folijo, "doštukati" filc in potem ves drenažni material znositi z vrči.
Sem pa to naredil zaradi tega kar je že "Betonmajster" povedal in zaradi tega, ker imam namen pobarvati zid in upam da bo na ta način barva bolj obstojna. Vsaj tako mi je par ljudi svetovalo. Je res ali sem imel samo gratis fitnes? Wink Zmrzovanje pri nas ni tak problem.
Kaj pa mislite glede suše? (Več v prejšnjem postu)
