Hiša tloris - idejna zasnova - Print verzija
+--- Tema: Hiša tloris - idejna zasnova (/showthread.php?tid=77937)
Hiša tloris - idejna zasnova - Flegmatik - 29.4.2020
letos imam v planu oddati papirje za GD, da bi s delom pričel drugo leto in sem trenutno v pripravi idejne zasnove tlorisa. V mislih oz željo imam o postavitvi pritlične hiše, z dvokapnico vzdolž daljše stranice (V-Z). V osnovi so želje večjih odprtih prostorov, zato je tudi najbolj odprt dnevni prostor , ki je združen s kuhinjo in jedilnico, katerih prostori se odpirajo na zunanjo teraso. Hiša bi ležala na ravnem terenu, ki je velik 1200m2, tako da se mi zdi da sama kvadratura ni sporna (večji tloris v enem nadstropju). Mogoče edino razmišljam, še če bi bila opcija postavitve kakšnih manjših zložljiv stopnic na hodniku, toliko da imaš še vseeno nek dostop do podstrešja, za kakšno odlaganje prehodnih oblačil, okraskov, manjše "šare" itd... Pa preden me kdo nevem kako popljuva, to je moja idejna zasnova, nisem še bil projektantu s tem tlorisom, saj smo prej urejali še druge papirje, ampak glede na lego parcele, mislim, da ne bi smelo biti težav s kakimi lokacijskimi informacijami, saj je skoraj celo naselje grajeno s standard gradnjami dvokapnic.  Smile Torej vam kaj pretirano izstopa, da bi bilo treba prilagoditi, oz. da kaj ni optimalno zasnovano? Hvala za kakšne predloge/mnenja.  Tongue
Lp. Marko
RE: Hiša tloris - idejna zasnova - trance0 - 29.4.2020
Jaz bi ti predlagal, da WC malo razširiš, da bo prostor še za tuš kabino, tako da imaš potem dve celi kopalnici.
RE: Hiša tloris - idejna zasnova - Flegmatik - 29.4.2020
V prvotnem planu je bil tuš še zraven WC-ja, ja. Ampak je walk-in tuš v veliki kopalnici, in mi je bilo malo pointless da bi imel dva tuša, plus tako sem dobil večjo kvadraturo za utility in kabinet in ni potrebe po opremljanju dveh kopalnic. Je pa tuš predviden v "glavni" kopalnici, zato ker je tam planirana savna, in rabiš zraven tuš. Vem da bo marsikdo reko da vprašanje kolko jo bom rabil itd.... Ampak, sem revmatik, in mi pregrevanje zelo prija, in ima zelo veliko koristnih prednosti, tako da mislim, da bo na daljši rok kar precej v uporabi... Smile
Dva tuša sta predvsem koristna, če v hiši živi več oseb. Če sta največ dve, je ena celovita kopalnica dovolj. Če imaš pa še podmladek, pa dodaten tuš ni nič odveč.
To res ja. v tem primeru bi bila mogoče opcija, da bi odstranil predelno steno med utilityjem in WCjem, ter ju združil v en večji prostor, TČ, pralni in sušilni stroj pa bi iz kopalnice morda ločil s pregradno omaro/vrati.
To bi bila boljša opcija, saj dodatna stena tudi jemlje prostor in je bolje, da je ni, če seveda ni nujno potrebna.
Res je, ta prostor potem tako pride dimenzije cca 3,7x2m, tako da mislim, da bi se komot dalo to vse urediti znotraj. Kaj pa ostala razporeditev se vam zdi smiselna?
RE: Hiša tloris - idejna zasnova - darkside - 30.4.2020
Glede na to, da je hiša primerna za 4 osebe in da bo zagotovo kak otrok (če še ni) in da možno, da kakšen fant/punca kasneje prespi je muka ena kopalnica.
Nas je šest v družini in je že tako težko z eno kopalnico, ko pride še kdo zraven...
RE: Hiša tloris - idejna zasnova - Flegmatik - 30.4.2020
Se strinjam ja. V osnovi bi bila dovolj ena kompletna kopalnica, ampak na dolgi rok, je skoraj zagotovo potrebna še ena ja. Lahko se v osnovi komot prvo uredi samo ena, in druga pusti kot večji utility in WC, pa se predhodno uredijo samo priključki in vodi, da se lahko naknadno še vgradi dodatna tuš kabina, ko bo potreba in dodatne finance.
RE: Hiša tloris - idejna zasnova - natka* - 1.5.2020
Absolutno pogrešam prostor za shranjevanje/spravilo ... npr. pri vhodu je le ena manjša plitva omara (bo dovolj za vso obutev?), manjka prostor za klop (se paše usest in obut), pa za obesit oblačila (vsaj od obiskov, če boste svoje vse sproti pospravili); ne vidim nobene shrambe (v kuhinji se mi zdi, da ni dovolj prostora niti za pospravit kak večji nakup hrane, pijače), garderobnih omar je malo, kam pospraviti npr sesalec ipd. ...
RE: Hiša tloris - idejna zasnova - Flegmatik - 1.5.2020
(1.5.2020 ob 20:59)natka* Napisal: Absolutno pogrešam prostor za shranjevanje/spravilo ... npr. pri vhodu je le ena manjša plitva omara (bo dovolj za vso obutev?), manjka prostor za klop (se paše usest in obut),  pa za obesit oblačila (vsaj od obiskov, če boste svoje vse sproti pospravili); ne vidim nobene shrambe (v kuhinji se mi zdi, da ni dovolj prostora niti za pospravit kak večji nakup hrane, pijače), garderobnih omar je malo, kam pospraviti npr sesalec ipd. ...
Kar se garderobe pri vhodu tiče, je planirana plitka omarica, na katero se da tudi usesti kot klop, plus stensko obešalo za sprotna oblačila. Prehodna oblačila morda v kakšni omari na podstrešju ali kakšna omara v kabinetu. Sesalec/čistila in take zadeve bi bile lahko v utilityju. Sem razmišljal, zraven TČ postaviti omaro, kjer sta PS in SS en na drugem, in ti ostane še cca pol vgradne omare. Shrambo mogoče malo pogrešam, ampak nevem kako bi jo umestil. Sicer pa je tudi trenutno v stanovanju nimamo, pa čisto normalno shajamo brez :Big Grinrilagam pa spodaj še tudi sliko kako sem si zamislil kuhinjo in mislim, da shranjevalne površine niso tako hud problem. Zraven hladilnika so visoke omare za shrambo, za posode, keramiko in vse ostale stvari pa bi morale biti omarice in kuhinjski otok dovolj. Smile
+ če združim kopalnico in utility kot pri prešjnem predlogu, se znebim enih vrat na vhodu, in lahko še tam not komot spravim eno garderobno omarico za oblačila.
RE: Hiša tloris - idejna zasnova - gapez - 5.5.2020
A hiša pa ne more biti daljša? Pri dvokapnici pride veliko bolje, če je hiša ozka, ker potem nimaš visokega zatrepa. Take, skoraj kvadratne hiše imajo potem ponavadi sestavljeno ali štirikapno streho in potem hiša pride bolj v ameriškem slogu (z bolj položno streho).
RE: Hiša tloris - idejna zasnova - Flegmatik - 7.5.2020
Hiša bi bila lahko daljša, ampak ne vidim potrebe po večji kvadraturi. Je sicer planirana bolj v "širino" zaradi prostornega dnevnega prostora. Sicer pa dimenzija 15x12m nebi smela biti problem za dvokapnico. Ker sestavljena/štirikapna streha pride krepko več xD
RE: Hiša tloris - idejna zasnova - darkside - 9.5.2020
problema za tak tloris in dvokapnico ne bo ker takšen je vsak hlev na vasi Wink
RE: Hiša tloris - idejna zasnova - mojster666 - 31.5.2020
(29.4.2020 ob 18:44)Flegmatik Napisal: Pozdravljeni,
Lp. Marko
Kakšna je kvadratura? Koliko članska družina? Jaz sem razmišljal podobno kot ti, 130m2 pritlična. Potem sem hotel pohodno podstrešje za kramo in potezne stopnice. Na koncu je ratala dodatna galerija, normalne stopnice. Podstrešje za kramo bo pa tudi verjetno kaj drugega (man's cave  Smile
