Rastlinjak iz starih oken - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Rastlinjak iz starih oken (/showthread.php?tid=77923) |
Rastlinjak iz starih oken - celuloza - 28.4.2020 Moja boljša polovica si je zaželela rastlinjak. Seveda ne kakršnegakoli, ampak takega iz starih oken. Površina rastlinjaka bi bila cca 3 x 3,5 m. Naredil bi ga tako, da bi naredil lesen okvir z odprtinami za okna različnih dimenzij, ki bi jih nato pritrdil v ta okvir, streho pa bi naredili iz polikarbonatnih plošč. Nekateri mi svetujejo, da stebre sidram direktno v zemljo, meni se pa vseeno zdi boljša ideja, da bi zbetoniral štiri temelje in vanje prišraufal podstavke, na podstavke pa postavil stebre. Nimam pa ideje, kako velike temelje narediti. Bo 30x30x30 dovolj? Zanima me še, kakšne debelino stebrov priporočate, da uporabim? Je treba na kaj še posebej pazit pri takem podvigu? Nekih gradbenih izkušenj nimam, se pa imam čas in voljo naučiti
RE: Rastlinjak iz starih oken - Hanzi - 28.4.2020 (28.4.2020 ob 14:56)celuloza Napisal: Moja boljša polovica si je zaželela rastlinjak. Seveda ne kakršnegakoli, ampak takega iz starih oken. Površina rastlinjaka bi bila cca 3 x 3,5 m. Naredil bi ga tako, da bi naredil lesen okvir z odprtinami za okna različnih dimenzij, ki bi jih nato pritrdil v ta okvir, streho pa bi naredili iz polikarbonatnih plošč. Nabavi tole pa zabij v tla https://www.merkur.si/stresna-zveza-vormann-nosilec-stebra-71402-91x91x750-mm-za-zabijanje/ https://topdom.si/izdelek/kovinski-nosilec/ Ne zakopavaj lesa v tla, ker ti bo segnil ta del 3x prej kot ostalo. Lahko pa betonirans, pa njegov postavljas kovinske podstavke in jih sravfas v beton https://www.google.com/search?q=kovinski+podstavek+za+lesen+steber&tbm=isch&ved=2ahUKEwjN54LAt4vpAhVCg6QKHaZvBAoQ2-cCegQIABAC&oq=kovinski+podstavek+za+lesen+steber&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjoCCAA6BggAEAcQHjoECAAQGDoECB4QClDcmAFYjMQBYPPHAWgBcAB4AYAB_QGIAZkdkgEGMC4yNi4xmAEAoAEB&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=XUuoXo3FM8KGkgWm35FQ&bih=682&biw=393&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=imvn Moraš pa narediti precej fiksno, sicer bodo šipe pokale ko bo veter "zibal" rastlinjak. RE: Rastlinjak iz starih oken - celuloza - 28.4.2020 (28.4.2020 ob 17:33)Hanzi Napisal:(28.4.2020 ob 14:56)celuloza Napisal: Moja boljša polovica si je zaželela rastlinjak. Seveda ne kakršnegakoli, ampak takega iz starih oken. Površina rastlinjaka bi bila cca 3 x 3,5 m. Naredil bi ga tako, da bi naredil lesen okvir z odprtinami za okna različnih dimenzij, ki bi jih nato pritrdil v ta okvir, streho pa bi naredili iz polikarbonatnih plošč. Ne bi jih zakopaval v zemljo, prva opcija so mi bila ravno taka sidra, kot so na linku v topdomu. Pa so mi potem svetovali, da zbetoniram temelje za stebre, not zabetoniram navojne palice in nanje privijem take podstavke za stebre, kot so na googlovem linku. Kaksno debelino stebrov svetujete? 12x12? Kateri les? Sicer imamo nekaj starih tramov na dvorišču, ki so dobro ohranjeni, samo se mi zdijo skoraj preveč masivni. RE: Rastlinjak iz starih oken - Hanzi - 29.4.2020 Lahko delaš 12/12, lahko tudi 20/20. Dimenzija 3x3m pa bi stala tudi iz 6x6. Če v obstoječih tramih nimaš žebljev, potem lahko iz enega trama narediš 4. Imaš samo okenska krila, ali tudi okvirje? Predvidevam da samo krila. Razmišlji kako jih boš zložil, da boš dobil vsaj dve enaki stranici. Razmisli kako jih boš odpiral v poletni vročini(če ne boš imel okvirjev) . Vsaj del dveh nasprotnih stranic. RE: Rastlinjak iz starih oken - celuloza - 29.4.2020 (29.4.2020 ob 04:55)Hanzi Napisal: Lahko delaš 12/12, lahko tudi 20/20. Dimenzija 3x3m pa bi stala tudi iz 6x6. OK, torej če prav razumem, bi že s 6x6 stebri dosegel dovoljšno togost, da mi ne bi pokala stekla? Itak bo tudi sama konstrukcija zagotavljala nekaj dodatne stabilnosti in togosti. V vsakem primeru ne bom delal z manj kot 10x10. Za tramove sem mislil, če bi jih uporabil v original dimenziji, rezal jih ne bi po dolžini, ker nimam dovolj velike žage doma, pa tudi nekaj razpok je po dolžini, tako da ne vem, kaj bi na koncu naredil s tega. Zaenkrat še zbiram okna (če ima kdo kaj viška v 02, rade volje pridem iskat). Večinoma imam samo krila, eno je z okvirjem. Imam tudi ena vrata, ki bodo poleti veš čas odprta, vem pa da to ni dovolj. Bom moral več oken z okvirji najti ali pa nekak zimprovizirat okvirje, da bom lahko okna odpiral. Verjetno bi bilo dobro tudi kakšna strešna okna narediti, da lahko vročino direktno ven spuščamo poleti, ne? |
