Pavatex / Pavawall - Print verzija
+--- Tema: Pavatex / Pavawall (/showthread.php?tid=77917)
Pavatex / Pavawall - Majster007 - 28.4.2020
ima kdo mogoče izkušnje s to vrsto izolacije (lesena vlakna)?
Še posebej me zanima njihov proizvod PAVAWALL BLOX za izolacijo fasade.
Na tujih straneh sem prebral, da je izjemno učinkovit izolacijski material; zvočna izolativnost pa sploh presega vse druge.
Torej ima kdo izkušnje s tem ali mogoče podobnimi proizvodi (ne rabi bit ravno pavatex) npr. Gutex, Styco, Unger Diffuterm...; mogoče tudi mnenje glede kakega izvajalca?
Pa ne zanimam se za vpihovano izolacijo ampak komprimirano v obliki plošč.
RE: Pavatex / Pavawall - firefly - 28.4.2020
Ce das na "steno" je samo izolativnost pomembna. Ostalo ni. No, pa zanesljivost, izkusnje delavcev itd.
RE: Pavatex / Pavawall - som16 - 28.4.2020
Majster007,
seveda se vgrajuje in izkušnje so.
    za fasado
     za med konstrukcijo
Glede prevodnosti ti bo izračun tega pokazal. So bolj za izvedbo DOH tipa hiše.
Imaš pa še podobne plošče - Agepan, Egger.......
RE: Pavatex / Pavawall - Majster007 - 28.4.2020
(28.4.2020 ob 18:30)som16 Napisal: Majster007,
za fasado
 za med konstrukcijo
Misliš, da to nebi blo primerno za prenovo hiše letnik 1930?
Grajena iz tistih malih ceglov.
Za pavatex sem bral, da so eni izmed redkih, ki delajo te bloke z mokrim postopkom (se pravi kuhanje in komprimiranje vlaken) brez lepil.
RE: Pavatex / Pavawall - som16 - 29.4.2020
Majster007,
verjetno takšna:https://www.google.com/search?q=nf+opeka&rlz=1C1DIMA_enSI782SI782&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEgcaElYzpAhVElYsKHToMD7UQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=722
Nalepi sliko da se vidi. Hiša je v redu stanju?
Verjetno bi bilo primerno, zakaj pa ne. Saj tudi tervol/kamena volna uporabljamo v podobnih primerih.
RE: Pavatex / Pavawall - Majster007 - 29.4.2020
(29.4.2020 ob 00:27)som16 Napisal: Majster007,
Ja točno taki zidali so.
Hiša je v vredu stanju ja.
Laično vprašanje: lahko iz stare hiše narediš difuzijsko odprto ali moraš v tem primeru potrgat vse sloje dol do zidakov na obeh straneh zidu.
Še drugo vprašanje: lahko na take stene montiraš prezračevano fasado? Kolikor sem bral o tem je celotna teža fasade z nosilci obešena na stene; zanima me kaj podobnega kot dela podjetje TONALITY (prej v lastništvu Creatona= v bistvu so glineni “strešniki” za steno Smile    )
Hvala!
RE: Pavatex / Pavawall - firefly - 29.4.2020
A ves kaj to pomeni? Difuzijsko odprta hisa?
(29.4.2020 ob 11:14)firefly Napisal: A ves kaj to pomeni? Difuzijsko odprta hisa?
Približno ja...
Se pa z veseljem pustim podučit od tistega, ki dotično materijo bolj pozna.
Zato sem tud napisal zgoraj “laično”
Če si pripravljen deliti svoje znanje, bom zelo hvaležen.
Ne, mislim zakaj bi rad tako hiso?
(29.4.2020 ob 15:15)firefly Napisal: Ne, mislim zakaj bi rad tako hiso?
Predvsem zarad prehajanja vlage in seveda boljše bivalne mikroklime (vsaj tako ponekod pišejo).
To pisejo tisti ki ne vedo kaj pisejo... vlage ni prevec v hisi. Sploh ne pozimi ko deluje "prehajanje"...
Stena mora biti samo pravilbo sestavljena da ni kondenza V steni. Tudi ce ne prehaja skoraj NIC preko nje.
(29.4.2020 ob 16:34)firefly Napisal: To pisejo tisti ki ne vedo kaj pisejo... vlage ni prevec v hisi. Sploh ne pozimi ko deluje "prehajanje"...
In kaj ti vidiš kot najboljšo izolacijo oz. izvedbo?
Kar osebno preferenco prosim, ne nekaj splošnega.
RE: Pavatex / Pavawall - firefly - 30.4.2020
Najboljso? Cena/izolativnost. Ponavadi stiropor. Na zidano steno seveda.
