Menjava cevi za vročo vodo pod umivalnikom? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Menjava cevi za vročo vodo pod umivalnikom? (/showthread.php?tid=77906) |
Menjava cevi za vročo vodo pod umivalnikom? - lemming - 27.4.2020 Pozdravljeni, "cev" pod umivalnikom je 30+ let stara in je očitno popustila. ![]() Ve kdo, kako se točno imenuje ta del? Moram biti posebej pozoren na kaj, ko bom to menjaval? Hvala. RE: Menjava cevi za vročo vodo pod umivalnikom? - markII - 27.4.2020 Mogoče pušča samo tesnilo pokrovčka filtra na kotnem ventilu.Zapri ventil, če se ga še da in menjaj gumi obroček. RE: Menjava cevi za vročo vodo pod umivalnikom? - lemming - 28.4.2020 Hvala za nasvet. Malo pozno sem opazil, ker nisem dobil obvestila o odgovoru (moram preveriti nastavitve). Ventil je tudi že zdelan. Če ga zaprem, začne voda kapljati prav iz ventila. Pri menjavi kotnega ventila naj na navoj zamotam nekaj "belega traku" (videl sem, da to uporabljajo vodovodarji) in je to vse? Ali pa še moram biti na kaj pozoren? Hvala. |
