Gradnja bazena - kaj izbrati - Print verzija
+--- Tema: Gradnja bazena - kaj izbrati (/showthread.php?tid=77900)
Gradnja bazena - kaj izbrati - roli - 25.4.2020
Hej!
Že leta razmišljam, da bi si za na vrt umislil bazen, sedaj pa so se te želje še malo okrepile.
Trenutno že tri sezone uporabljam enega izmed tistih postavljivih bazenov (okrogel, 5m premer), ki je sicer fajn, ampak preprosto premajhen. Pa ta montažna konstrukcija s folijo je malo nadležna za postavljat in pospravljat vsako leto. Ena izmed možnosti je kak še vedno nadzemni s kovinskimi stenami (gledal sem 7x3.65m). Ampak pri ceni 2k€ se že začneš spraševati, če nebi imelo bolj smisla preprosto dati nekaj več in narediti nekaj konkretnega, vzidanega.
Gledal sem tako montažne ovalne komplete kot tiste iz stiropor zidakov. Sedaj pa me zanima, če ima kdo izkušnje kaj se bolj splača in kaj je bolj smiselno vzeti. Vgradnjo bi načeloma izvajali v čisto lastni režiji (oče pozna nekaj ljudi, ki imajo potrebno opremo za izkop in betoniranje).
Gledal sem nekako pravokotne bazene 10x5x1.5 (iz stiropor zidakov) in 8x4.2x1.5 (ovalne montažne). Razlika v ceni samega bazena je tukaj skoraj 2k€, ampak nisem prepričan koliko bi prišla razlika v končni ceni.
Malo smo računali in prišli do nekje takih ocen za izgradnjo iz stiropor zidakov:
  • Izkop ~ 300€ (tole je bila približna cena, ki jo je povedal mojster)
  • Priprava tal ~ 200€
  • Mreže za talno ploščo ~ 700€
  • Beton za talno ploščo ~ 1000€
  • Beton za stene ~ 1000€
  • Železne armature za stene ~ 200€
  • Bazenski komplet ~ 4900€
Skupaj nekje 8300€.
Koliko realne se zdijo te ocene? Kaj pa pri montažnih - tam gre mogoče nekaj manj železja, ampak je pa kolikor sem videl potreben še stiropor za oblogo, pa nekaj več betona in zidakov za podporna zidova.
RE: Gradnja bazena - kaj izbrati - dkulcar - 25.4.2020
Živjo,
Cena bazena iz stiropornih zidakov v lastni režiji 30k€.
https://youtu.be/1Isfkk6Ck_E
lp.
RE: Gradnja bazena - kaj izbrati - roli - 25.4.2020
To se mi zdi zelo visoka cena. Mislim, da sem lani ali predlani spraševal pri stotinki in sem dobil odgovor, da ponavadi poleg cene samega bazena pride še za okoli 8-10k€ ostalih stroškov (brez ureditve okolice sicer), če dela opravijo privatniki. Danes sem se malo pozanimal po trgovinah za ceno železa in ostalega materiala in nekako prišel na koncu ponovno do tistih 8500€ za celoten projekt (ureditev večine okolice bi pustil za naslednje leto). Kje je torej še za teh 22k€ razlike?
RE: Gradnja bazena - kaj izbrati - Hanzi - 26.4.2020
Jaz pa kulcarjevi ceni kar verjamem.
Da boš pa za manj kot 10 jurjev postavil tak bazen, pa kar povej, ti zrihtam zemljišče pa ga boš še meni. Ti plačam 15 jurjev. Wink
Kulcar,
Kako je folija fiksirana na stene?
Zakaj folija in ne keramika recimo?
RE: Gradnja bazena - kaj izbrati - dkulcar - 26.4.2020
Oh pa še kako hitro se nabere teh 30k€. Tudi sam nisem verjel, dokler nisem začel delati. Šele takrat vidiš kam gre denar.
Je pa v to ceno všteto vse, kar je videti na posnetku. Tudi ureditev okolice, katera pa ne predstavlja neke velike cifre.
Kaj pa strojnica popolnoma vodotesna, obdelana v keramiko, dodano gretje. Naročilo dodatnega materiala za strojnico, avtomasko dopolnjevanje vode, ogrevanje bazena.
Talna izolacija, mrežica in lepila za dletanje sten, lepila za lepljenje filca na stene bazena. Material za drenažo.
Napeljava vodovodne cevi do strojnice.
Napeljava kanalizacijskiih, cevi za praznjenje bazena.
Kje je še elektrika, potegnjen novi vod iz glavne omarice, omarica v strojnici, zaščite, osvetlitve bazena in okolice, potegnjenega sigurno 500m kabla.
Kaj pa les okrog bazena ali ostali zaključki.
To sem naštel samo en delček stvari, katere sem se trenutno spomnil. Zgoraj naštete stvari niso nič vključene v ceno osnovnega kompleta (cca 4-5k€).
Boš vse to naredil sam, brez enega mojstra? Če ja, potem ti bo 30k€ dovolj.
@Hanzi,
Fiksiranje folije je izvedeno zelo enostavno. Na rob bazena priviješ aluminijasti profil z utorom. V ta utor potem po klik sistemu vstaviš rob folije. Mi je žal, da nisem uspel posneti tudi tega dela.
Imaš pa tudi folijo, katero ti pridejo varit na mero v bazenu. Folija v teh kompletih pa je že zavarjena na dimenzije.
Keramika nam ni všeč je dražja pa tudi staromodna, kot sem že enkrat omenil v drugi temi. Se pa s tem nekateri niso strinjali. Folijo lahko brez problema kadarkoli menjaš. Nam je všeč.
lp, David
RE: Gradnja bazena - kaj izbrati - roli - 26.4.2020
Ok, tukaj je kar nekaj dodatnih stvari, ki se jih trenutno (ali pa sploh nikoli) nebi šel. Ureditev okolice kot sem rekel bi prestavil na drugo leto (v to štejem tudi razne obrobe in podobno), strojnice nebi oblačil v keramiko sploh (je ok, samo beton), avtomatskega dopolnjevanje vode se sploh nebi šel, ogrevanje bazena (kar je definitivno več kot 1k) bi tudi pustil za kasneje, vodovodne cevi v strojnico tudi nebi napeljeval pa kanalizacije tudi ne (kot vidim po navodilih gre brez). Elektriko uredim sam brez težav (kabel imam že speljan 10m stran). Osvetlitve se tudi nebi šel (sploh ne podvodne - okoli mogoče kdaj kasneje). Za izkop in pripravo betona poznam nekaj ljudi z potrebno opremo, ki bi bili pripravljeni to narediti za spodobno ceno. Material za drenažo tudi nebi smel biti prevelik zalogaj - sploh, ker živim dokaj blizu kamnoloma.
Vsekakor bom še malo poklical naokoli, da vidim kaka so mnenja.
Kjer bi se očitno lahko zakompliciralo je papirologija. Za manj kot 60m3 prostornine vidim, da ne rabim ničesar, za več bi pa rabil dovoljenje za nezahteven objekt. Ampak problem je mislim, da v parceli. Kjer bi to stvar postavil je ravno na meji med 4 parcelami (dvorišče par m stran od hiše). Problem je pa, da je samo en kos tega zazidljiv, drugo je pa kao kmetijsko zemljišče (K1). Slučajno ve kdo kako je s tem?
