viseče omarice in knauf - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: viseče omarice in knauf (/showthread.php?tid=779) |
viseče omarice in knauf - Anonymous - 20.11.2005 Prosim za pomoč: v kuhinji imam naslednjo situacijo: nosilna betonska stena je obložena z enslojnim knaufom, med obema pa je 6-7cm izolacije. Kako naj na to steno čimbolj zanesljivo pritrdim malo večje viseče omarice? Hvala Janez - laso - 20.11.2005 Predlagam, da daš vložke v betonsko steno in uporabiš primerno dolge vijake. LP! - Mare - 20.11.2005 Če pa si za bolj zanesljivo varianto uporabi hilti peno (ne vem natančno,kako se reče...).Izvrtaš malce širšo luknjo v masivno steno (če je stena iz votlaka,v luknjo vložiš še posebno cev iz kovinske mreže,da se pena preveč ne razleze),vanjo iztisneš dvokomponentno peno in potisneš vijak (navojno palico) v luknjo ter ga naravnaš.Pena se hitro strdi in že po nekaj urah se stvar lahko obremeni. Meni so tako montirali kovinske konzole za zunanji del klima naprave.Zadeva je po moje primerna za obešanje težjih zadev. Mislim pa da se najdejo tudi ustrezna vijačna pritrdila (ala Fischer). Se bo sigurno še kakšen knaufar oglasil,oni že vejo. lp Mare - andrejj - 20.11.2005 Jaz bi še dal kovinsko cev,takšno da gre vijak skoz.Dolga pa tako,da gre notri do betona.druga stran ki gleda iz knauf plošče pa označiti in odžagati.Potem lahko privije,ne da bi knauf stena počila. Lp - Anonymous - 20.11.2005 Jaz sem tudi razmišljal o dovolj dolgih vijakih in vložkih (Fischer), me pa skrbi, da nebi knauf počil zaradi obremenitve. Če gleda ene 7cm šraufa iz betona in se na koncu nasloni na knauf....? - Teoretik - 20.11.2005 Pozanimaj se pri Starmanu (04 502 05 00, Godešič pri Šk. loki). Pred časom so imeli prav poseben katalog za privijanje v problematične materiale. Sam sem pa to rešil v kopalnici z t.i. Turbo šraufi (ZIDNI vijaki SPAX-S za montažo lesenih oken dolžine od 100 do 210 mm). Potrebuješ SDS štemarco, primerno dolg sveder fi6, ter Torx TX25 nastavek. Šraufa se direkt v beton, brez vložkov. Ker je premer glave vijaka 7,5mm boš morda potreboval še kako podložko. Lahko pa z temi vijaki samo pritrdiš vezano ploščo na steno, na to ploščo pa klasično montiraš. elemente Re: viseče omarice in knauf - Anonymous - 21.11.2005 Preden preveč zakompliciraš, si natančno oglej, kakšne obremenitve dopušča mavčno kartonska plošča. Morda boš presenečen ugotovil, da je kljub vsemu bolj nosilna, kot si pričakoval in boš morda lahko obesil kar nanjo. Vse brošurice o tem so navoljo tudi na knaufovi spletni strani. Seveda v slovenščini. |
