Talno gretje in ločena veja za kopalnio - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Talno gretje in ločena veja za kopalnio (/showthread.php?tid=77868) |
Talno gretje in ločena veja za kopalnio - KakoTako - 20.4.2020 Pozdravljeni, na novogradnji bom vgradil talno gretje in TČ. Zanima me ali je smiselno vgraditi dve ločeni veji, torej eno za kopalnico in eno za ostali del hiše. Tako bi v prehodnem obdobju v kopalnici lahko iz kurilnice reguliral temperaturo, namesta da pripiram in odpiram ventile v razdelilni omarici. Ali omenjen dodatni vod kaj podraži skupno ceno vgradnje talnega gretja? LP RE: Talno gretje in ločena veja za kopalnio - som16 - 21.4.2020 KakoTako, pravi naslov za takšno vprašanje je tvoj projektant. Kar na njega pošlji vprašanje, saj ima vpogled v načrte Strojnih instalacij. RE: Talno gretje in ločena veja za kopalnio - Homer - 21.4.2020 Vse se da narediti .... Ločena regulacija kopalnice pa seveda pomeni dodaten strošek....... RE: Talno gretje in ločena veja za kopalnio - fizikalec15 - 21.4.2020 Je smiselno. Jaz sem to pozabil in mi gre vsako pomlad in jesen na živce, ker so tla v kopalnici prehladna za moj občutek. Ločena veja pomeni da potrebuješ mešalni ventil, obtočno črpalko, regulacijo, ki zna peljati dva mešalna ventila … Od 300 do 1000 EUR. Pa izolirane cevi do kopalnice. RE: Talno gretje in ločena veja za kopalnio - Popson31 - 21.4.2020 Druga opcija je, da se pod talno oblogo v kopalnici namesti elektricno talno gretje, ki ti ga vklaplja termostat kadar T pade pod zeleno. Kaj se izvedbe tice, bo sigurno ceneje, kot pa locena ogrevalna veja, bo pa tekoci strosek kasneje nekaj visji. RE: Talno gretje in ločena veja za kopalnio - okane - 21.4.2020 Kaj pa če pelje dve cevi takoj od črpalke dalje pa da na glavno vejo ventil da jo lahko zapre? To bi bilo najbrž ceneje, samo mogoče še dodaten termostat v kopalnici pa je. To bi šlo? |
