Rumeni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Rumeni (/showthread.php?tid=77854) |
Rumeni - donCORLEONE - 19.4.2020 Pozdravljeni, če ima kdo kakšno idejo. Najprej sem mislil, da mi trava rumeni, v bistvu pa zdaj po gnojenju in zalivanju ugotaljam, da so, kot kaže, rumeni otočki neke druge vrste trave, verjetno pleveli? Prisotno že lani, letos nekoliko več. Trava je zmeraj bolj šekasta. Raste bolj pri tleh, zelo nizko cveti in se zato verjetno tudi tako razmnožuje. Na zadnji fotografiji sem jih z roko malo "pocufal"v navpični položaj. Kaj naj? Nič...? ![]() ![]()
RE: Rumeni - Sandi: - 19.4.2020 Pogooglaj pod "poa annua". RE: Rumeni - letalec007 - 19.4.2020 Tele imam tud jest in enak problem.Sandi hvala Spet .V poendeljek ali torek vertikuliram in če jih stroj ven ne pobere jih bom sam ročno.K sreči je tu pa tam kakšen zasevek.
RE: Rumeni - donCORLEONE - 19.4.2020 (19.4.2020 ob 15:40)letalec007 Napisal: Tele imam tud jest in enak problem.Sandi hvala Spet Hjaoo. Jaz pa imam posejane po celem... Torej ni rešitve...
RE: Rumeni - Sandi: - 19.4.2020 Ne ni rešitve, ker v Evropi ne poznamo preventivnih (pre-emergent) selektivnih herbicidov, ki preprečujejo vzklitje semen teh enoletnih rastlin. Tudi jaz ima nekaj te trave. Nazaj jo držim z zelo gosto travo in pogosto košnjo. Če sem dobro prebral, je ta trava izrazita pomladi, potem manj. Moti predvsem svetlejši odtenek zelene barve. RE: Rumeni - letalec007 - 19.4.2020 Sem se mal sprehodil po travi .Tam kjer so manjsi zasevki izda jih tista pahljača z semeni.Sem šel po steblu dol in potegnil ven celo raztlino.Tam tudi ni rumenih flekov.Tam kjer je pa flek je pa jeba.Jest sem kar z grablami pregrabil in potrgal ven fi cca 30 cm in takoj nasul zemljo ter nasejal seme.Sem pa pogruntal da sem imel lansko leto že tole ampak ker nisem nič vertikuliral se je tam kjer jih je bilo lansko leto ene par razrastlo. Vertikuliral si že ? RE: Rumeni - donCORLEONE - 19.4.2020 (19.4.2020 ob 18:42)letalec007 Napisal: Sem se mal sprehodil po travi .Tam kjer so manjsi zasevki izda jih tista pahljača z semeni.Sem šel po steblu dol in potegnil ven celo raztlino.Tam tudi ni rumenih flekov.Tam kjer je pa flek je pa jeba.Jest sem kar z grablami pregrabil in potrgal ven fi cca 30 cm in takoj nasul zemljo ter nasejal seme.Sem pa pogruntal da sem imel lansko leto že tole ampak ker nisem nič vertikuliral se je tam kjer jih je bilo lansko leto ene par razrastlo. Jutri bom, ko malo namoči ponoči. Potem pa kr do sejal in malo zemlje preko. Upam, da bo... RE: Rumeni - Sandi: - 19.4.2020 Predlagam, da naredita samo test na manjši površini. Zna se zgoditi, da bo težava manj opazna prej, preden se bo popravljeno mesto zarastlo. RE: Rumeni - letalec007 - 20.4.2020 (19.4.2020 ob 18:41)Sandi: Napisal: Ne ni rešitve, ker v Evropi ne poznamo preventivnih (pre-emergent) selektivnih herbicidov, ki preprečujejo vzklitje semen teh enoletnih rastlin. ha ha enga dela s travo.Najprej grenkuljčica zdej tole. ![]() Pri meni je takole tam kjer je majhen zasevek tudi rumeno ni ker jo preraste druga trava.Imam pa kot rečeno dva fleka cca 30 cm kjer pa je rastla samo ta in ker jo večji del odmre je rumeno.No jest imam na tem mestu zdaj rjav flek ker sem enoletnico ven porgal in posejal novo,čez pa vrgel malo zemlje ![]() @donCORLEON a gnojil si že?Jest sem že vrgel gnojilo z več dušika in je v 10 dneh lepo pognala in spremenila barvo na temno zeleno in tudi tarumena več ven ne tolče. RE: Rumeni - donCORLEONE - 20.4.2020 @donCORLEON a gnojil si že?Jest sem že vrgel gnojilo z več dušika in je v 10 dneh lepo pognala in spremenila barvo na temno zeleno in tudi tarumena več ven ne tolče. Gnojil sem ene 3 tedne nazaj s Substralom STOP mah...zadnje 3 dni je šla ta poa bliskovito... čez nekaj tednov (2-3) sem mislil pognojiti s 3v1... RE: Rumeni - donCORLEONE - 20.4.2020 Nič kaj mi stroj tega ni ven potegnil. Trdovratno... |
