Ureditev nabrežine - Print verzija
+--- Tema: Ureditev nabrežine (/showthread.php?tid=77852)
Ureditev nabrežine - rs1975 - 19.4.2020
Parcelo imam v dveh nivojih, povezano z nabrežibo. Želel bi nabrežino spremeniti v škarpo. Višina škarpe bi bila cca. 150cm. Izvedbo planiram s škaprniki (lunca) ali lomljenimi škaprniki. Na zgornji terasi bi potem v prihodnje postavil paviljon cca. 30m2.
S katerimi škarpniki naj se lotim ureditve? Verjetno bo potrebno narediti posteljico (izkop, nasustje z gramozom in potem postavitev prve vrste škarpnikov na usuhi breton)?
Je možno za tako višino delati brez zamika?
RE: Ureditev nabrežine - csamo001 - 19.4.2020
Bi pomagalo, če bi kakšno sliko prilepil.
RE: Ureditev nabrežine - rs1975 - 20.4.2020
Dodajam slike.
Pri izvedbi z "lunco" bi bilo 7-8 vrst. Z lomljeni škarpniki pa nekje 10 vrst.
RE: Ureditev nabrežine - pentax - 20.4.2020
Sam sem pred enakim izzivom za izdelavo ene brežine in po vseh videnih variantah v živo...so takšni (spodnja slika)  škarpniki od Podlesnika (Botaniko škarpnik) še nalepša zadeva vkomponirana z nekim zelenjem, vse ostalo zgleda ubogo. Seveda je to ocena za moj okus. Prednost teh spodnjih je, da je vsak drugi zgolj plošča, ki se vstavi v folce od škarpnika, kar pomeni, da jih za m2 rabiš pol manj kot je kvadrature + te ravne plošče za vmes...in še zaključki so drugačne oblike
[Slika: botaniko_53_52.jpg]
Lomljeni škarpniki kolikor zgledajo na prvi uč ok, so v živo precej premajhni ko imaš dolžino brežine vsaj 6m in več, na koncu je vse preveč monotono.
Za takšne brežine je takle 50cm širok in 20 cm visok, menim da boljša zadeva. Sam bom verjetno izbral to izvedbo ali pa "antični" zid, tisto je potem faktor cena x3...zato še nisem odločen  Big Grin.
Tudi tele Botaniko škarpnike sem gledal, samo ne vem, če jih lahko postavljaš navpičo ali samo z zamikom.
Jaz bi v vsakem primeru škarpnike zapolnil z gramoznim peskom ali betonom, če to kaj doprinese na trdnosti. Zemlje ne bom dajal, ker se bom potem pa ukvarjal s plevelom Wink
RE: Ureditev nabrežine - firefly - 20.4.2020
To je konkretno velik zemlje zadaj! Da ne bo po ksnem dezju trata do hise!
RE: Ureditev nabrežine - andrej777 - 26.4.2020
Jaz sem za zaključek betonske škarpe kupil lomljene škarpnike. Spodaj je betonski temelj, ki visi malo proti brežini. Tole na sliki sem sam zložil v pol ure. Deluje zelo stabilno in mislim da bo opravljajo funkcijo. Drugo pa je če imaš kakšen plazovit teren zadaj. Tiste izvedbe s koriti so brezveze, če nimaš res žene, ki bi se vsako leto ukvarjala z rožicami ali pa če zasadiš kakšne plezalke.
Tole na sliki so dve paleti (mislim da jih je 42 na eni paleti) Kupil bom še eno da celoto dvignem še za en škarpnik in še podaljšam za kakšen meter v levo. Cenovno je pa tudi sprejemljivo. Paleta je dobrih 50€.
RE: Ureditev nabrežine - csamo001 - 26.4.2020
Rizl in drenaža vzadaj?
Za betonskim delom je drenaža naprej pa ubistvu ne. Zasul sem pa s kamenjem, ki sem ga nabral med urejanjem zelenice tako, da bi moral prepuščati vodo. Pa tudi če je ne, škarpniki so le postavljeni eden na drugega in gre voda brez težav med špranjami.
Boljše preventiva kot kurativa. Kar sem ameriških videov na to temo gledal so kot glavni razlog tega, da konstrukcije drsijo ali padajo, navedli vodo. Prvi korak je gotovo vodoprepustni sloj za škarpo, drenaža pa je še boljša.
Se strinjam in je za razmisliti. V mojem primeru sem ocenil, da ni potrebe. Zadeva je začasna za nekaj let, nato bo verjetno vse skupaj narejeno malo drugače. Če pa bi se pojavil hud problem pa se škarpniki v pol ure odstranijo in se uredi drenaža tako kot je treba.
RE: Ureditev nabrežine - JulieBritten - 6.10.2020
A tilt and all dipping slots are found here for the changes for the masks. Plant of the field and essaywriter.org is visited for the engagement for all issues. Proportion is fit for the reforms for all issues for the Madoff the injunctions.
RE: Ureditev nabrežine - olivia976 - 1.3.2021
Water seepage is when water flows from one place to another via small holes. It's a prevalent issue that usually occurs after heavy rainfall. Please focus only on the designing step as I used my tactics in the past for some key duplication shops near the sea areas. I hope it will be helpful for you.
RE: Ureditev nabrežine - noahdavis83928 - 2.4.2021
Keep writing such well researched post. Your blog has helped me immensely. Would wait for more such posts soon.
RE: Ureditev nabrežine - janejones4237 - 14.5.2021
Thanks for taking the time to discuss this, I feel learning more on this topic.
Massage Therapy Barrhaven
