Balkonska ograja - Print verzija
+--- Tema: Balkonska ograja (/showthread.php?tid=77848)
Balkonska ograja - litera - 18.4.2020
Na balkona bi rad končno dal ograjo in zaključil fertik tla. Težavo, ki jo imam, je ta, da so bili estrihi narejeni na balkonih na horuk in je bil zato estrih na robovih zaključen pod 45° kotom. In tudi brez ograjnih konzol itd itd... Takole na hitro je narejen estrih rob na balkonih.
[Slika: vXSiJU7.png]
Kasneje, ko smo izolirali hišo (stiropor+mrežice+lepilo) so izolirali tudi čelo in strop balkona. Pojma nimam kaj so dodali v zob manjkajočega estriha. Čez so potegnjene mrežice in lepilo, tako da ne vem kaj je spodaj.
Ker je bil  balkonski del na hitro narejeno, ker estrihov na balkonu nisem imel namena delati, ko so se delali estrihi po hiši (pravzaprav nisem niti vedel, da se jih tudi daje oz kdaj), posledično nimam stebričkov niti konzol za balkonsko ograjo.
Nekaj časa sem imel idejo, da bi dal na balkone stekleno ograjo in sicer takšno, ki je le na tleh vstavljena v L ALU profil brez stebričkov. Ampak tu je potem težava, ker nimam narejenega nikakršnega odvodnjavanja v estrihu, ker bi ALU profil za montažo vertikalnega stekla naredil nekakšen bazenček na balkonu. Poleg tega je vse skupaj tudi pregrešno drago, in sem mi ne zdi smiselno toliko plačevati le za estetski videz, če ga lahko dosežem tudi na cenejši način.
Sedaj imam idejo, da bi izvedel ograjo inox+les, ker imam tudi leseno teraso in še kaj bo lesenega pri hiši, ker mi je les lep. Tudi, ko posivi. Da sama lesena ograja ne vzame preveč svetlobe na balkonskih vratih sem si zamislil takšno izvedbo, kjer les pokriva čelo balkona in sega le cca 50-60cm nad tla balkona.
[Slika: ABNSkmI.png]
Za takšno izvedbo potrebujem 10 inox stebričkov z razdaljo nekje med 90 in 100cm. Med lesenim oročjem in preostalim lesenim delom bosta po potrebi med stebrički napeti še dve inox vrvi, da bo občutek varnosti večji, svetlobe pa ne bo nič vzelo.
Vprašanja, ki jih imam so sledeča:
  1. Predvidevam, da montaža stebričkov v estrih ni priporočena. To pomeni, da bi moral na mestih stebričkov odrezati estrih in odrezati izolacijo, da bi prišel do balkonske betonske plošče in vanjo fiksirati stebričke in nato izolirati in zaliti luknje. Ali to drži? Vaše mnenje...
  2. Zaradi stabilnosti stebričkov, bi jih pritrjeval od zgoraj navzdol (min 1x) in od strani (min 2x). Če bodo vijačeni neposredno v betonsko ploščo bodo stabilni v vse smeri, pod pogojem, da bodo razdalje med vijačnimi točkami zadostne. Kakšna je praksa izvajalcev? Vijačenje le na vrhu bi za moje pojme preveč pomaknilo stebričke v notranjost balkona in odvzelo širino prostora balkona. Zato bi imel raje stebričke, ki segajo preko roba balkona (glej sliko spodaj).
  3. Pri nekom sem videl, da mu je izvajalec izvrtal luknje v beton, notri zabil navadne rebrane železne palice in nanje neposredno varil železno ploščo, na katero je potem varil inox profil in nanj nato stebričke. Ali je pametno kombinirati inox z navadnim železom kljub temu da bo železni del neviden, ker bo pod izolacijo, končnim tlakom itd...
  4. Ali bi bilo bolj pametno kompletno odstraniti izolacijo na čelu in stropu balkona namesto, da se razkopava posamezne dele (na vsak meter) in urediti konzole/stebričke in potem ponovno urediti izolacijo na novo? Kakšna je praksa s takšnimi "štukarijami"?
Prosim za vaše predloge, komentarje in izvedbene ideje ker sem že nekoliko obupan. Rad bi stvari premaknil naprej... Iz preteklih izkušenj tudi vem, da je bolje, da zadeve sam dodobra naštudiram, ker izvajalci ponavadi zadeve naredijo na takšen način, da je njim lažje in hitrejše, ne pa nujno tudi najboljše.
Dodajam še sliko stebrička, kot sem si zamislil. Bom pomembno od oblike vertikale stebrička, je pomembno kako naj bi bili pritjeni na balkon. Ali bo stebriček ploščata palica ali pa kvadratni ali pa T profil je v tem trenutku manj pomembno, seveda pa mi lahko svetujete kakšen profil bi bil najbolj primeren oz kakšne so vaše izkušnje z vašimi stebrički.
[Slika: 94ZwtsP.png]
RE: Balkonska ograja - litera - 21.4.2020
A ni tukaj nikogar, ki se ukvarja z balkonskimi ali kakršnimikoli pač ograjami? Oz. ali tudi nihče ne ve kako so njemu delali balkonsko ograjo? Kako ima narejeno na svoji hiši?
Če je tukaj kakšen izvajalec ograj na relaciji Grosuplje-Trebnje naj se tudi prosim javi.
RE: Balkonska ograja - BOBoo - 21.4.2020
(21.4.2020 ob 08:16)litera Napisal: A ni tukaj nikogar, ki se ukvarja z balkonskimi ali kakršnimikoli pač ograjami? Oz. ali tudi nihče ne ve kako so njemu delali balkonsko ograjo? Kako ima narejeno na svoji hiši?
Na Orofit se obrni. Pa ograja se montira iz čela ali pa od spodaj...
Citat:BOBoo: Pa ograja se montira iz čela ali pa od spodaj...
Predvidevam, da to govoriš za moj primer, ko je že estrih na balkonu, konzole pa predhodno niso bile montirane? Pri meni montaža od spodaj žel ne pride v upoštev, ker bi bila ograjna konstrukcija v napoto drugi zadevi, ki bo montirana v strop balkona in bo segala izven balkona... Torej iz čela.
Ne vem, pa zakaj ne bi bilo varijante tudi od zgoraj in iz čela, kot sem predvidel v svojih skicah? Ok, bilo bi več dela, kot le odstranitev izolacije na mestih montaže, ker bi bilo potrebno razkopati še estrih na teh mestih, ampak a to predstavlja kakšno posebno težavo? V primeru, da se zadeva nato ustrezno hidro-izolira, ali je kakšna druga težava s tem pristopom?
Ograj se skoraj več ne montira od zgoraj praviloma vse iz čela, če ni konzol (kar se tudi v praksi skoraj več ne dela), se za debelino izolacije na čelu naredi distančnike. V glavnem mala malca za izvajalce, obrni se na tistega iz mojega prejšnjega posta.
RE: Balkonska ograja - som16 - 21.4.2020
litera,
kolko maš debelo ploščo? Kolko je stiroporja in estriha?
Samo v razmislek: kok boš zatesnil za dolgo časa stik kovinskega nosilca , ki bo polno zaliz z "" nečem "" in ostalimi različnimi materiali ( estrih izolacija) , da se ti po leti in pozimi ne bo raztezalo/krčilo = nastala fuga = zmrzovanje v fugi = razpoka/nitka --->?sanacija.
RE: Balkonska ograja - litera - 22.4.2020
(21.4.2020 ob 10:40)BOBoo Napisal: Ograj se skoraj več ne montira od zgoraj praviloma vse iz čela, če ni konzol (kar se tudi v praksi skoraj več ne dela), se za debelino izolacije na čelu naredi distančnike. V glavnem mala malca za izvajalce, obrni se na tistega iz mojega prejšnjega posta.
Ok distančnik v redu ideja. Edini pomislek imam glede naslanjana na ograjo. Kot se vidi je skoraj v celoti ravna.Nekako jo bo treba fiksirati nekam, če bo samo iz čela pritrjena v betosnko ploščo. No sej jih bom poklical, pa se bojo oglasil pa pogledal. A oni se pretežno ukvarjajo samo z ograjami? Ker pač želim, da mi naredi nekdo, ki se ukvarja v glavnem samo s tem, ker ima posledično tudi veliko izkušenj in ne bo samo delal kakor se mu pač zdi, da bi bilo najboljše.
(21.4.2020 ob 22:05)som16 Napisal: litera,
Debelina plošče je standard za balkon. Po pravici povedano brez da razkopljem ti ne morem povedat, ker je vse obloženo in se ne vidi nič. Debelina estriha mislim da je 5cm stirodur spodaj pa 3cm. Ampak to so samo moje domneve.
Bolj pomemben odgovor se mi zdi v zvezi z zalivanjem, da se izvede ustrezno tesnenje. Če samo zalivanje z betonom in potem hitroizolacijski premaz ni ok lahko luknje zalijem tudi s poliuretansko smolo. Jo imam še kar nekaj ker mi je ostala od zalivanja pragov vhodnih vrat. Imam pa trdoto 45 (po Shore A lestvici) , kar je relativno mehko in elastično. Ker bi bila potem še prekrita z zaključnim podnom ne bi bilo niti težav z UVjem. Tesnilo bi u piko in bilo elastično za raztezanje. Vedno se da najti ustrezno rešitev. Sicer bi podobno zadevo lahko rešil tudi z manj tekočo Mapei Mapeflex PU45 maso, ki se uporablja za diletacijske fuge, ker dovoljuje premike in elastičnost. In je tudi UV obstojna.
RE: Balkonska ograja - litera - 29.4.2020
Odločil sem se za ograjo od Lesnine OK z delovnim imenom Livia. Minimalistična. Na Lesnini OK so mi rekli, da bodo montažo opravili na čelo AB in sicer lahko pred izvedbo zaključnega sloja pri čemer bi samo vgradili konzole na distančnike, ograjo pa bi kasneje namestili, ko bo zaključni sloj fertik, ali pa vse skupaj naredijo kasneje, ko je vse zaključeno.
Nagibam se k montaži v dveh fazah, čeprav zadevo nekoliko podraži. V vsakem primeru bi moral vsaj nekoliko razkopati en del izolacije na čelu balkona, da točno določim dimenzije in lego AP plošče znotraj izolacije, da bo montaža kasneje lahko brezhibna.
Mnenja? Ali je vseeno kdaj mi zmontirajo ali ne? Ali naj prej vsaj razkopljem ali ne?
RE: Balkonska ograja - grompi - 11.5.2023
Da si mal sposodim temo: jeseni se bo izvedla sanacija (beri dodala izolacija) fasade na hiši, ki seveda vključuje tudi izolacijo balkona. Zdaj imam za ograjo železno konstrukcijo, pritrjena je s čela, in potem privijačene deske. Vse gre seveda stran. Vem, da se večina ograj danes pritrjuje s čela, s tem, da se pred izolacijo namestijo nerjavne konzole, na katere se potem privijači ograja. Vprašanje, glede na to da imam pred izolacijo balkona še vse možnosti: ali je možna pritrditev ograje zgoraj na AB ploščo? Če ja, kako?
Hvala za odgovore.
RE: Balkonska ograja - som16 - 11.5.2023
grompi,
nalimaj sliko.
RE: Balkonska ograja - grompi - 12.5.2023
Bom napopal, samo da domov pridem.
Itak je balkon klasika, AB plošča, na rob privijačena kovinska konstrukcija, klinker zgoraj in na robu. Slednji je že odstopil, ga moram odstranit.
RE: Balkonska ograja - grompi - 14.5.2023
Fotka.
RE: Balkonska ograja - som16 - 14.5.2023
grompi,
imam od zgoraj. Tudi " Klinker " položen; takrat še na mokro. Za enkrat drži.
Glede na sliko , bi predlagal, da ostane s čela; samo podaljšaj nosilce in ograjo premakni za potrebno termo izolacijo s čela.
RE: Balkonska ograja - grompi - 15.5.2023
Pri meni je klinker oz. so fuge že zdavnaj spustile. zato je vdrla voda in mi je napihnilo rob balkona, prav tako obloženega s klinkerjem. Malo sem podaljševal zadevo, da ni bilo težav spodaj (beri odstopanja fasade) z vsakoletnim premazom fug z vodoodbojno emulzijo, in je delovalo. pač po 30tih letih bo treba vse odstraniti in zadevo na novo naredit.
Sprašujem samo, če je kaka varianta, da se nosilci pritrdijo zgoraj, na način, da bilo tesno.
RE: Balkonska ograja - som16 - 20.5.2023
grompi,
se da izvesti.
2-4 mm dilatacioja okoli stebrov pri betonaži; odstarniš to peno/ilatacijski material; zatesniš z Siko/Wurt/Mapei maso.
