UTP kabel na fasadi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: UTP kabel na fasadi (/showthread.php?tid=77843) |
UTP kabel na fasadi - Jernej - 17.4.2020 Prosil bi za nasvet, kako čimbolj lično speljat dva UTP kabla (trda, premer 5mm) nadometno na fasadi. Speljana bi bila vertikalno v dolžini 3,5m. Fasada je sestavljena iz 6 cm termo ometa in zaključnega sloja (zid iz opeke). Je kaka druga rešitev, kot vrtanje za pvc kanal? Se dobijo kaki bolj plitvi kanali, namensko za drobne mrežne kable? RE: UTP kabel na fasadi - Homer - 17.4.2020 Kanal pa lično ne gre skupaj! (vsaj za moje pojme ne) RE: UTP kabel na fasadi - Fantocci - 17.4.2020 Saj kaj drugega niti ne moreš naredit. Zrihtaj si sprej v barvi fasade (ti ga zamešajo v specializirnih prodajalnah) - najlažje če jim prineseš vzorec ali iz listič iz barvnega spektra pa kanalček pobarvaš. Videlo se bo še vedno, ampak ne iz aviona. RE: UTP kabel na fasadi - firefly - 17.4.2020 Stemarco pa cez plato... RE: UTP kabel na fasadi - Homer - 17.4.2020 (17.4.2020 ob 17:33)firefly Napisal: Stemarco pa cez plato... Natanko tako! RE: UTP kabel na fasadi - Sebek - 18.4.2020 https://www.mimovrste.com/mrezni-adapterji-power-line-adapters/tp-link-tl-pa4010-starter-kit Mogoče tole. Drugače pa z kotno brusilko zarežeš dva utora toliko da gresta kabla vanj, potem pa daš čez še enkrat zaključni sloj. Mogoče lahko greš po kakšni daljši a zato manj vidni poti. RE: UTP kabel na fasadi - Jernej - 18.4.2020 Hvala za ideje. Tega powerlinka ne morem uporabiti, ker peljem preko UTP tudi 48V napajanje. Verjetno bom dal kar bel kanalček. |
