WC kako - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: WC kako (/showthread.php?tid=77836)
WC kako - BaTeK - 16.4.2020
Pozdravljeni.
Doma imam prostor (zelo čudne oblike) in v tem prostoru bi imel rad sledeče prostore:
Otroško sobo
WC z umivalnikom
Hodnik ki gre proti drugi sobi
situacija:
[Slika: 24890059.jpg]
A - okno
B - odprtina do druge sobe
C - odprtina do hodnika (tukaj nebo nobenih vrat)
Inštalacija za vodo in cevi za kanalizacijo se lahko spreminja, tako da tukaj ni problema.
Talno ogrevanje
Skica kako sem si zamislil "mini" WC,
[/url][url=https://mojalbum.com/batekk/mesamo/foto/24890074][Slika: 24890074.jpg]
Na steni  "54cm" bi dal umivalnik, WC školjko pa na daljšo pregradno steno. Vse predelne stene še niso fiksno določene in se lahko spreminja po potrebi, pogojno kako bo s razporeditvijo v otroški sobi, hodnik.
Vrata klasična ali drsna?
Zmanjša prehod C na okoli 80 cm in se pridobi prostor v WC za klasični umivalnik?
Hvala za vašo pomoč.
RE: WC kako - gurenc - 16.4.2020
54 cm (sploh ker se razširi) je tudi za školjko zadosti, pa imaš na nasprotni strani prostor za širši lijak. če bi želel dati noter še tuš, bi to lahko dosegel da bi dal steno pravokotno na zunanjo steno (lahko samo za dolžino tuša, dobiš dodatni "zob" v otroško), lijak pa bi dal levo od tuš kabine oz. takoj levo po vhodu, ali če imaš možnost nasproti od vhoda. ostane ti še prostor za kakšno majhno omaro, za brisače, ...
tudi možnost zožanja hodnika iz 105 na 80 ni za zanemariti. stvar okusa, širok hodnik je lep a redko praktičen (tu pa ga imaš že tako ali tako širokega). če imaš težave s prostorom v stranišču, bi osebno dal prednost stranišču. za igranje nogometa bo hodnik še vedno več kot uporaben.
če pa samo stranišče in lijak - je možnost tudi lijak nasproti vhoda, stranišče na levo od vhoda, na desno stran po vhodu omara.
RE: WC kako - BaTeK - 18.4.2020
(16.4.2020 ob 16:10)gurenc Napisal: 54 cm (sploh ker se razširi) je tudi za školjko zadosti, pa imaš na nasprotni strani prostor za širši lijak. če bi želel dati noter še tuš, bi to lahko dosegel da bi dal steno pravokotno na zunanjo steno (lahko samo za dolžino tuša, dobiš dodatni "zob" v otroško), lijak pa bi dal levo od tuš kabine oz. takoj levo po vhodu, ali če imaš možnost nasproti od vhoda. ostane ti še prostor za kakšno majhno omaro, za brisače, ...
Hvala gurenc.
WC školko z podometnim kotličkom bom dal na steno (54 cm) ki jo bom razširil na 75cm. Vrata se bodo odpirale na notri ( proti novi predelni steni) na nasproti vhoda pa 40 cm lijak ( pipa vgrajena v steni)
Oziroma tudi tvoj zadnji predlog ni toliko slab, morem še malo izrisati.
Še enkrat hvala
