Alkaten - > vrtna cev - Print verzija
+--- Tema: Alkaten - > vrtna cev (/showthread.php?tid=77768)
Alkaten - > vrtna cev - šmajser - 7.4.2020
Pozdravljeni!
Upam, da uživate v karanteni   Wink, mene pa zanima ali obstaja kje (googlam že dva dni, pa nič) spojka iz alkaten cevi na vrtno cev direktno brez navoja-samo na klik. Torej na alkaten strani bi rad ženski ali moški (ni važno), da lahko priključim vrtno cev.
Hvala!
Uživajte!
RE: Alkaten - > vrtna cev - Kvc - 7.4.2020
alkaten spojka z navojem + nastavek za pipo?
RE: Alkaten - > vrtna cev - šmajser - 7.4.2020
Ok, očitno prekp pipe torej...
Direktno ne bi šlo?
RE: Alkaten - > vrtna cev - Homer - 7.4.2020
Zakaj pipo?
Samo ustrezen prehod iz alkatena na tistega ki ga imaš na spojki na klik.
Običajno je 3/4 cole...
Če pa bo ta alkaten cev stalno pod pritiskom, bi pa bilo dobro dati vmes en ventil, zato da lahko zapreš vodo......
RE: Alkaten - > vrtna cev - som16 - 7.4.2020
Homer,
včasih se je tej zadevi reklo nabojna spojka. Morda to iščeš, če te razumem: https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMA_enSI782SI782&q=nabojna+spojka&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj94aS6pdboAhWEposKHQhIC3UQsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=722&dpr=1.25
RE: Alkaten - > vrtna cev - fizikalec15 - 8.4.2020
Sem lani skoraj doktoriral na to temo.
Vedno rabiš dva kosa.
Spojko iz alkatena na navoj.
Potem pa iz navoja na vrtno cev-klik.
RE: Alkaten - > vrtna cev - šmajser - 10.4.2020
Hvala za tole novo stvar, za katero nisem vedel, da obstaja. Ni mi čisto jasno kako skupaj dat, bom še malo poiskal slike, da vidim...
Me pa zanima še nekaj, ali je kdo probal vrtno cev (ali PVC cev) 1" (cola) pritrdit na spojko alkatena?A bi držalo?
Ali pa če mi lahko drugače pomagate, mogoče ne razmišljam prav:
Rad bi fiksni priključek na pumpo za deževnico direkt ven iz zbiralnika, cev je lahko alkaten ali vrtna (bolje vrtna, ker jo imam, trgovine pa zaprte) na vrhu kotna spojka in potem ventil oz. vrtna pipa.
Pumpa ima pa tak izhod (glej sliko)
https://www.ideo.si/nohtek/1600/171321_Potopna_crpalka_za_umazane_vode_PF0410_MAKITA_06.jpg
Hvala vsem za konstruktivne predloge!
Lepe praznike!
RE: Alkaten - > vrtna cev - Homer - 10.4.2020
Ne vem , a je res to taka znanost ....
Na tisto pumpo natakneš vrtno cev in zategneš s tako ali podobno objemko :
https://tesi.si/media/cache/image/1239-elna_objemka_3431-174691bad97dfe66.jpg
Ja, že, ampak rad bi imel pipo...
OK imaš pipo... Kupiš še:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTbVozytD8Ez-OtfR941ydWMFKPGAKzUoNoDSP4hbOIJJ0BtXu7&usqp=CAU
(lahko tudi ravna varianta)
in z vrtno cevjo povežeš s tisto pumpo ki jo imaš
Zategneš z objemkami in konec zgodbe.....
RE: Alkaten - > vrtna cev - Sebek - 11.4.2020
Za pipo tale črpalka ni najbolj primerna, ker nima tlačnega sikala, ki bi črpalko izklopil takrat ko se pipa zapre in posledično naraste tlak.
RE: Alkaten - > vrtna cev - Homer - 11.4.2020
Drži, ampak za črpalko je napisal da ima tak izhodni priključek, ne vemo pa kakšna v resnici je.
RE: Alkaten - > vrtna cev - Sebek - 12.4.2020
Točno.
Za kaj konkretnejšega, bo moral dati kakšno svojo sliko obstoječega stanja ter skico željenega stanja. Slike iz neta nam oz. njemu ne pomagajo veliko, ker si vsak od nas predstavlja svojo sliko njegovega stanja.
RE: Alkaten - > vrtna cev - EkoBio - 9.3.2021
želite vrtno cev za zalivanje, ne želite pa vrtne pipe:
https://youtu.be/CQyCFGWdSsI
RE: Alkaten - > vrtna cev - EkoBio - 19.3.2021
https://www.instal.si/plasson-talni-ventil-komplet
