obstoječi vodnjak - prenova - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: obstoječi vodnjak - prenova (/showthread.php?tid=7775) |
obstoječi vodnjak - prenova - K-9 - 17.6.2007 Lep pozdrav,tukaj sem nov,zato če je že kje takšna tema jo lahko prestavite! :wink: Imam problem-kupil sem hišo, na vrtu iz trave štrli zelena cev na koncu katere je navoj.Izvedel sem da gre za arteški vodnjak. Spustil sem noter cca. 5-6 m vrvi na koncu pa vijak,ko sem potegnil ven je bil vlažen! Povedali so mi da voda v njem je, ter bi bilo potrebno obnoviti žilo! :roll: Problem je da ne vem kako in kaj, ne bi si rad delal stroškov z nakupom pumpe na koncu pa ne bi bilo nič s tega. Kako se naj lotim zadeve? Če pa ve kdo za kakšno pumpo,(ročno,el....) ki je več ne potrebuje prosim če me obvesti! :!: Lp in hvala - som16 - 20.6.2007 K-9, nabavi si navadno "štirno" in pumpaj in pumpaj....... :wink: Glede ,da imaš navj bi bilo pametno cev podaljšat za kakšen meter v globino.(morda dva..) Vijak sam ne sme biti samo vlažen. Je moker ali ni!! Izmeri na ta način koliko imaš vode v vodnjaku-cevi. Ali veš kakšen teren je v tvoji okolici? Lep pozdrav - Mazi1 - 21.6.2007 Arteski vodnjak?? <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Artesian_aquifer#Examples_of_artesian_wells">http://en.wikipedia.org/wiki/Artesian_a ... sian_wells</a><!-- m --> Ce je to to, potem si najemi mocnejsi kompresor in pihni v cev. V nekaj poskusih, bi ti morala nazaj udariti voda. Bos pa s pritiskom dosegel veliko vec, kot s sesanjem oziroma crpanjem. Je pa odvisno, od mikro lokacije. Da ne bos odstrelil pol hriba in splazil par his v dolino, potem pa mene okrog s sibrovko preganjal... LP Jest |
