Atika pri ravni strehi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Atika pri ravni strehi (/showthread.php?tid=77732) |
Atika pri ravni strehi - Mattte - 2.4.2020 Pozdravljeni, informativno bi imel eno vprašanje in sicer glede atike pri ravni strehi. Ko gledam fotografije je videti da so atike povsod betonske. Nevem a to na zgornjo ploščo zašolajo in zbetonirajo, nisem pa še nikjer videl da bi bila atika zidana iz opeke? A ve kdo ali je to možno, zakaj ja in zakaj ne? Hvala in LP RE: Atika pri ravni strehi - firefly - 2.4.2020 Statika RE: Atika pri ravni strehi - som16 - 2.4.2020 Mattte, "" ej luba duša, zelo slabo gledaš "". Pa še kakšno izpred let bi se dalo poiskati. Tudi , kot je napisal kolega forumaš " firefly "" bi se našlo.
RE: Atika pri ravni strehi - Mattte - 3.4.2020 (2.4.2020 ob 18:38)firefly Napisal: Statika Statika v smislu? A ni betonska atika celo težja od opečnate? RE: Atika pri ravni strehi - som16 - 5.4.2020 Mattte , če se je sestavni del konstrukcije hiše, potem tako. Na sliki imaš atiko pozidano, ker nima nič z nosilnostjo objekta; samo atika ravne strehe. Ja, statika je pomembna.
RE: Atika pri ravni strehi - Mattte - 7.4.2020 Ja saj o atiki ravne strehe govorim. Res da sem zelen v teh vodah zato vprašam in mi ni jasno kaj ima atika ne vrhu strehe z statiko veze? Hvala RE: Atika pri ravni strehi - firefly - 7.4.2020 Ja ima. Vcasih. Vcasih pa ne. Kje je problem? RE: Atika pri ravni strehi - Mattte - 7.4.2020 Ni problema? Zakaj bi bil problem? Pač kot ne-gradbeniku mi ni jasno kakšno statično vlogo bi lahko imela atika ravne strehe ki je zidana direkt na zgornjo ploščo. Ker pa si ti strokovnjak in imaš verjetno trenutno viška časa kot večina ostalih ne dvomim da mi boš pojasnil. RE: Atika pri ravni strehi - firefly - 7.4.2020 Ok. Konkreten primer. 7m drsna stena. 2.6m visoka. Al nekaj takega. In zelja da je minimalna preklada pod stropom. In so naredili preklado "nad streho". In je se slo cez "na knap". Tko da ja, lahko je povezano s statiko. RE: Atika pri ravni strehi - Mattte - 9.4.2020 Hvala! |
