Prenova mini kopalnice - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Prenova mini kopalnice (/showthread.php?tid=7770)
Prenova mini kopalnice - madek - 16.6.2007
Pozdravljeni!
Prosim, če lahko pokomentirate načrt za prenovo naše mini kopalnice. Slike si lahko ogledate na naslovu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/uredi/mi3pluspsi/8173765/[/url]. Vsakršni komentarji, predlogi dobrodošli.
Hvala in lep pozdrav.
- GOLF - 16.6.2007
Zadeva je kar cool. Lahko bi podal še dimenzije.
Kam boš pa dal pralni stroj ? Pa še zanima me kateri program si uporabil za izris. Ali je free ?
- Ma, ja! - 16.6.2007
Kopalnica je res mini, ampak bo tako lepo in praktično urejena, da popolnoma zadošča. Meni se zdi postavitev zelo v redu: kad poprek, da ne izgleda kot hodnik, in takoj pri vratih umivalnik, ker ga najpogosteje rabiš. Glede na to, da je prostor res majhen, bo verjetno tudi tista lojtra za vrati zadoščala za ogrevanje.
No, jaz bi še pri kadi dodala en zaslon ali zaveso, da se lahko bolj komot tuširaš, to je pa tudi vse.
- madek - 16.6.2007
GOLF Napisal:Zadeva je kar cool. Lahko bi podal še dimenzije.
Kopalnica je dimenzije 250x120x250 (DxŠxV) tako, da za pralni stroj res ni prostora. Big Grin Zaenkrat je pralni stroj v kleti, ko pa bomo prenovili kopalnico, pa ga bomo prestavili v bivši WC, ki je ravno tako velik, da gre noter. Drugače pa je vse skupaj narisano s programom ViSoft v Merkurju, ki pa na žalost ni zastonj. Cry
- madek - 16.6.2007
Ma, ja! Napisal:Kopalnica je res mini, ampak bo tako lepo in praktično urejena, da popolnoma zadošča. Meni se zdi postavitev zelo v redu: kad poprek, da ne izgleda kot hodnik, in takoj pri vratih umivalnik, ker ga najpogosteje rabiš. Glede na to, da je prostor res majhen, bo verjetno tudi tista lojtra za vrati zadoščala za ogrevanje.
Če malo bolj podrobno pogledaš sliko boš opazila, da je tudi zaslon iz kaljenega stekla, ki je čez polovico kopalne kadi, tam kjer je pipa in tuš. Big Grin
- Anja - 16.6.2007
Samo en komentar: glede na to, da je kad dolga le 120 cm, ali nebi raje razmislili o kaki bolj komot tuš kabini ... doma imamo namreč banjo, ki je dolga le 140 cm in je za vse starejše od 12 let skorajda neuporabna.
- Ma, ja! - 17.6.2007
Anja Napisal:ali nebi raje razmislili o kaki bolj komot tuš kabini ...
Verjetno se vsaj 9 od 10 ljudi strinja s tem predlogom. Big Grin Jaz pa vidim prednost tuša pred banjo samo v tem, da ni treba tako visoko dvigniti nog, ko vstopaš. Vse ostale prednosti so pa na strani banje:
- če te zgrabi lenoba, lahko samo zavihaš hlačnice, sedeš na rob in si umiješ noge
- če sedeš na rob z druge strani, je uporabna namesto bideja
- dolge lase je najlažje oprati tako, da se nagneš nad banjo
- gor lahko postaviš rešetko za sušenje puloverjev
- v njej lahko namočiš deke, posteljna pregrinjala, zavese...
- jaz v banji tudi umivam ta velik pekač, da se ne motovilim pri kuhinjskem koritu
- lažje kot v tušu okopaš v banji tudi mačko in psa
- itd.
Med enim in drugim opravilom jo obilno poškorpim z varikino, pustim nekaj časa, zdrgnem in sperem. Ni okolju prijazno, je pa učinkovito.
- spela - 17.6.2007
se strinjam z Majo. Jaz imam tuš (ni bilo druge možnosti) in zelo pogrešam:
- pranje las nad banjo (pa nimam dolgih)
- pranje in namakanje večjih stvari npr. pekač (jih perem v tušu, ampak je precej nadležno)
- nimam kam obesit ročno opranih puloverjev, da se odtečejo
- madek - 17.6.2007
Tudi jaz in moja boljša polovica sva razmišljala o tuš kabini, vendar je odločitev poenostavila hčerkica, ki neizmerno rada čofota po vodi. Tako, da bo dovolj, če bo naslednjih 11 let lahko uživala v kadi. Big Grin Poleg seveda zgoraj naštetih prednosti! Hvala vsem za komentarje.
Re: Prenova mini kopalnice - eksotik - 18.6.2007
Madek, kje si nabavil to kad z steklom, namrec isto situacijo imam sedaj za resit ...
Hvala
