Glavna varovalka - podrazdelilec - Print verzija
+--- Tema: Glavna varovalka - podrazdelilec (/showthread.php?tid=77607)
Glavna varovalka - podrazdelilec - mihamarinko - 11.3.2020
Ali je res smiselno, da so varovalke v podrazdelilcu šibkejše od glavnih varovalk? Npr, glavne varovalke so 3x20A, v podrazdelilcu pa 3X16A. Smisel naj bi bil v tem, da prej vrže ven notranje kot pa glavne (stroški, čakanje na Elektro itd). Notranje varovalke so klasični keramični talilni vložki, glavne pa ne (so tiste modernejše).
Sprašujem se po ssmislu tega nasveta, ker to potem pomeni, da plačuješ za 7 kW obračunske moči (cca 14 kW priključne), vendar potem tistih 14 kW sploh ne moreš uporabljati, ker 3x16 omogoča le 11 kW priključne.
Če imaš oboje 3x20A, ali glavne varovalke res odklopi hitreje kot notranje?
RE: Glavna varovalka - podrazdelilec - Mrus - 11.3.2020
Tudi glavne so talilne, samo da so ˝počasne˝.
Ponavadi je na eno glavno priklopljeno več manjših podvarovalk, zato mora biti glavna varovalka močnejša, da zdrži vse porabnike..
RE: Glavna varovalka - podrazdelilec - mirator - 11.3.2020
(11.3.2020 ob 10:11)mihamarinko Napisal: Ali je res smiselno, da so varovalke v podrazdelilcu šibkejše od glavnih varovalk? Npr, glavne varovalke so 3x20A, v podrazdelilcu pa 3X16A. Smisel naj bi bil v tem, da prej vrže ven notranje kot pa glavne (stroški, čakanje na Elektro itd). Notranje varovalke so klasični keramični talilni vložki, glavne pa ne (so tiste modernejše).
Da se razumeva. Če na podrazdelilec misliš skupno varovalko podrazdelilca, potem tam ne potrebuješ še ene varovalke, potrebuješ pa glavno stikalo ali FID. Če pa misliš na varovalke posameznih tokokrogov, pa morajo biti varovalke nižjih vrednosti od obračunske varovalke. Če ne zardi drugega pa zato, ker imaš inštalacijo narejeno z vodniki 1,5 mm2 oz. 2,5 mm2, ki jih lahko varuješ z največ 16 A oz. 10 A.
Sedaj pa tvoja računica. Imaš možnost priklopa moči 14 kW (kar pomeni, da imaš obračunske varovalke jakosti 3 x 20 A). Se pravi da lahko na fazo priključiš maksimalno 4,6 kW, ki pa jih razdeliš na različne tokokroge. Torej recimo en tokokrog bojler 2 kW (varovano z 16 A) in pralni stroj 2,5 kW (varovan z 16 A) in še kakšno luč do 100 W (varovano z 10 A). Če boš imel na vseh treh fazah enako obremenitev, potem boš plačal, kolikor boš porabil in imel izkoriščeno palčano moč.
Lahko pa vse delaš brez podvarovalk, vendar moraš potem vse tokokroge delati s preseki najmanj 4 mm2. Te bo pa to prišlo zelo drago, ker boš kar naprej klical na elektro za zamenjavo pregorjene varovalke.
Sicer pa velja za selektivnost, da mora biti razmerje med varovalkam 1,6.
@Murs, glavne oz. obračunske varovalke so res talilne, niso pa počasne.
RE: Glavna varovalka - podrazdelilec - mihamarinko - 11.3.2020
Kaj točno mislim s podrazdelilcem..  v stanovanju je omarica z varovalkami, v zgornjih vrstah so varovalke z običajnimi oznakami (puše, luči, bojler, infra peč itd.), vse med 10 in 16 A, v spodnji vrsti pa so tri varovalke z oznako "podrazdelilec", trenutno 3x16A. Zraven je še nekaj, kar izgleda kot FID stikalo (meče ga ven ob nevihtah). Zunaj, v omarici so pa glavne varovalke, trenutno 3x20A.
Prvotna obračunska moč je bila 10 kW, glavne varovalke 3x25A, v podrazdelilcu 3x20A. Potem sem naročil zmanjšanje obračunske moči in jakosti glavnih varovalk na 3x20A, možakar z Elektra me je opozoril, naj podrazdelilec znižam na 3x16A, ker bo sicer metalo ven glavne varovalke.
Zdaj potrebujem večjo priključno moč in bi šel zopet nazaj na 3x25A, kar znese 17 kW. Sedaj se pa torej sprašujem, ali je res treba imet noter v podrazdelilcu šibkejše varovalke od glavnih, ker v tem primeru ne moreš izkoristiti polne priključne moči.
Sprašujem pa zato, ker na Elektru zopet pravijo, da je treba selektivno varovati (torej imeti šibkejše varovalke v podrazdelilcu od glavnih), električar mi je pa rekel, da to ni res in da je lahko oboje enako ter da so tudi glavne varovalke počasne, tako kot notranje. Kaj je torej zdaj res?
RE: Glavna varovalka - podrazdelilec - fizikalec15 - 11.3.2020
Elektro ima prav.
Že tvoja selektivnost (20A glavne, in zatem 16A) ni ravno po PS.
Res pa je tudi, da v primeru kratkotrajne preobremenitve prej odklopijo notranje kot glavne varovalke.
Ampak saj veš kaj pravi Murphy: To se vedno zgodi v petek po 15 uri... Ali pa v nedeljo dopoldan.
RE: Glavna varovalka - podrazdelilec - matejm - 11.3.2020
(11.3.2020 ob 15:44)mihamarinko Napisal: Kaj točno mislim s podrazdelilcem..  v stanovanju je omarica z varovalkami, v zgornjih vrstah so varovalke z običajnimi oznakami (puše, luči, bojler, infra peč itd.), vse med 10 in 16 A, v spodnji vrsti pa so tri varovalke z oznako "podrazdelilec", trenutno 3x16A. Zraven je še nekaj, kar izgleda kot FID stikalo (meče ga ven ob nevihtah). Zunaj, v omarici so pa glavne varovalke, trenutno 3x20A.
Imaš mogoče dve elektro omari?  Odklopi tiste tri varovalke, kjer piše podrazdelilec in boš videl kje nimaš elektrike.  Če boš ostal brez elektrike v celotni hiši in je sam vmesna varovalka se jo lahko odstrani ali zamenja z 20 A ob ostalih pogojih, kot je debelina kabla, kar za dovodni kabel ne bi smelo biti problem.
(11.3.2020 ob 15:44)mihamarinko Napisal: Zdaj potrebujem večjo priključno moč in bi šel zopet nazaj na 3x25A, kar znese 17 kW. Sedaj se pa torej sprašujem, ali je res treba imet noter v podrazdelilcu šibkejše varovalke od glavnih, ker v tem primeru ne moreš izkoristiti polne priključne moči.
Če je to kar imaš vmesna varovalka med glavno omaro in ostalimi varovalkami, je lahko enake stopnje kot glavna, le ostale morejo biti najmanj stopnjo nižje.
Z varovalkami se ščiti kabel. Na razdelilcu, kamor ti pride kabel od glavnih varovalk, ne potrebuješ nobenih dodatnih varovalk, ampak priklop ali direktno na zbiralnice ali priporočljivo, preko stikala oz. FID stikala.
Če pa od tega razdelilca napajaš še dalje kakšen drugi razdelilec s kablom, ki ima manjši presek kot tisti od števca do tvojega razdelilca, potem pa morajo biti varovalke ustrezno nižje, se pravi toliko da ščitiš kabel in imaš zagotovljeno selektivnost. Če pa je presek enak, tudi teh varovalk ne potrebuješ. Mislim pa oz. ti svetujem, da si dobiš enega električarja, da bo na licu mesta strokovno ugotovil obstoječe stanje in ti uredil, kot mora biti. Preko foruma, ker se kaj dosti na el. inštalacije ne spoznaš, si boš bolj škodoval kot koristil.
RE: Glavna varovalka - podrazdelilec - mihamarinko - 21.3.2020
Kljub temu, da sem bil prepričan, da bo izklop vmesnih varovalk povzroč izpad elektrike v celem stanovanju, sem vendarle preveril, vmesne varovalke izklopil in -- izkazalo se je, da se ne zgodi nič. Se pravi, ničesar ne varujejo.
Potem sem se spomnil na to, da je nekoč več stanovanj v hiši imelo le en priklop (torej en števec za vsa stanovanja) in skozi mojo omarico v stanovanju je bil narejen razvod za gornja stanovanja, očitno prek tega podrazdelilca, ki ima sedaj le še vlogo simbola starih časov..
