Razmak cevi talnega gretja - Print verzija
+--- Tema: Razmak cevi talnega gretja (/showthread.php?tid=77602)
Razmak cevi talnega gretja - Fizik82 - 9.3.2020
Pozdravljeni
Prosil bi za vaše mnenje.
Namen imam narediti talno gretje na toploto črpalko.
Površina je 105 m2 eno nadstropje.
Izolacija estrih 15 cm + 3 cm sistemske plošče, fasada 12 cm, strop 30 cm, lesena troslojna okna.
Razdelilec na 12 zank.
Zanima me pa sledeče:
kaj bi bilo boljše da je razmak med cevmi 15 cm in dolžina zank med 68 in 72 m ali razmak med cevmi 10 cm in dolžina zank med 88 in 92 m.
Ali je pomemben vrstni red priključitve zank na razdelilec  (npr. najprej kopalnica, hodnik,... glede na dovod tople vode) ter ali je lahko dovod in odvod do razdelilca narejen z ppr cevmi.
Hvala za odgovore.
RE: Razmak cevi talnega gretja - bk9105 - 10.3.2020
Vrstni red ti narekuje lokacija posameznih prostorov glede na pozicijo razdelilca, da se ti posamezne zanke ne križajo. Dovod je lahko ppr, sam sem dal aquatherm modro-zelene, sem že pozabil kaj bi naj bile njihove prednosti. Glede razmaka, če je teh 15+3 vse, kar je proti zemljini, mogoče res daj vse na 10, pri večjih steklenih površinah še dodatno zgosti, če ti sistemske dopuščajo, pri tackerju teh omejitev ni.
RE: Razmak cevi talnega gretja - VseJeZeZasedeno - 10.3.2020
Če imaš kak protor kjer bodo večje toplotne izgube daj bolj na gosto in raje malo krajše zanke (in več zank) - bo na račun krajših zank tam nekoliko večji pretok pa bo bolj topla soba.
RE: Razmak cevi talnega gretja - pomagač - 10.3.2020
Bolj kot razmak med cevmi je pomemben zunanji ovoj stavbe in ta je pri tebi že kar spodoben. Zgoraj das komot na 20cm, spodaj pa 15cm.
RE: Razmak cevi talnega gretja - sassapo - 11.3.2020
Pri tako izdatni izolaciji je vse kar je manj (razen kopalnice) od 20 cm razmaka čista neumnost.
RE: Razmak cevi talnega gretja - bk9105 - 11.3.2020
Kolikor sem sam razumel, se tole polaga v eni etaži, očitno v zgornji etaži, torej spodaj ni samo beton in teren pod hišo, kot sem v štartu razumel zapis. Seveda je v tem primeru 10cm prenagosto.
RE: Razmak cevi talnega gretja - krefi - 7.2.2023
zdravo
zanima me ali je spodnje postavitev talnega uredu? omarica je ze na mestu kot je na sliki zanima me samo glede dolzine vej ter razmakov če so uredu. Saj nprimer sta prva soba in desna zgoraj isto velike a različno oddaljene od omarice zato bo razlika v dolžini vej precejšna. Zanima me tudi ali je razmika 15 cm ustrezen?
Stanovanje:
-mansarda spodaj ogrevano pritličje
- fasada 18cm
- izolacija stropa 25 cm po poševnini po ravnem delu 48cm ursa 34
- izolacija tal pod talnim 6cm
RE: Razmak cevi talnega gretja - sassapo - 7.2.2023
Zlato pravilo pri polaganju talnega! Lokacija razdelilne omarice, naj bo čim bliže sredini tlorisa.
Za hiše izolirane po današnjih standardih je 15cm razmaka že skoraj nepotrebno. Kopalnica in pod velikimi steklenimi površinami seveda gosteje.
za omarico se mi je zdelo da bi morala biti na sredini samo je tam zaradi dovodnih cevi ki pridejo tam vn. torej koliko razmaka je potem priporočljivo 20cm? kopalnica 15?
Če želiš v kopalnici opazno višjo temp. položi čim gosteje ( 5-6cm) in prav povsod. Tudi pod kadjo tuš kabino...
Ena 150m dolga veja ne bo učinkovita, položi dve 75m, oz. odvisno od velikosti kopalnice.
pozabu pripet sliko postavitve https://ibb.co/2nQFG9y
RE: Razmak cevi talnega gretja - sassapo - 8.2.2023
Ojoj, tisti bistroumnež, ki ti je vrisal razdelilno omarico, naj izdela še talno in naj jamči, da bodo temp. povsod enake...
Dokler ni prepozno, prestavi razdelilnik na sredino hodnika.
Ps. Če imaš še možnost, da eno vejo v stopnice.
