13.000kWh poračuna elektrike - Print verzija
+--- Tema: 13.000kWh poračuna elektrike (/showthread.php?tid=77569)
Strani: 1 2 3
13.000kWh poračuna elektrike - rovka6 - 4.3.2020
Pred par dnevi se je pri meni oglasil gospod iz Energetike Ljubljana in preveril števec. Razbral je, da smo dolžni za 13.000kWh elektrike oz. okoli 3.000€. Ker je bilo stanovanje večino časa prazno in so bile vse naprave odklopljene je to seveda nemogoče. Kar je še bolj čudno, od zadnjega odčitanja je bilo 12.000kWh porabljenega na VT, ter samo 1.000kWh na MT. Da boste lažje razumeli bom kronološko napisal kaj se je dogajalo s stanovanjem.
19. April 2018: Zamenjajo naš števec z drugim, rabljenim števcem. Stanovanje je v tem času prazno, vse naprave so izklopljene iz elektrike.
- Star števec: VT 25.000 MT 22.900
- "Nov" števec: VT 28.900 MT 43.400
Na ta dan, torej 19.4.2018 so tudi odčitali ta nov števec in nam dali dokument kjer piše, da je stanje na števcu tako kot sem napisal, se pravi 28.900VT in 43.400MT.
Julij 2019: Stanovanje je bilo do tega dne prazno, vse izklopljeno. Jaz sem se vselil. Števca nisem odčital. Približno 1 teden sem stanovanje urejal, vsega skupaj je bilo mogoče 1 uro uporabe fleksarice in sesalca, preostalo sem uporabljal vrtalnik na baterije, ki sem ga mogoče parkrat napolnil. Od takrat naprej grejem vodo z 80l bojlerjem in uporabljam vodo izključno za tuš 1x na dan po 2 minuti. Imam računalnik, ki je prižgan 24/7 in porablja 70W, monitor 20W, ojačevalec 20W, imam en hladilnik. Ostali porabniki kot so tv komunikatorji in modemi do pod 5W. Grejem se na toplovod.
1. november 2019: Prvič odčitam števec. Preberem naslednje vrednosti:
- VT 39.500 MT 43.900
4. marec 2020: Trenutno stanje na števcu:
- VT 40.000 MT 44.500
V 5 mesecih od kar imam števec pod kontrolo, torej od novembra do marca sem porabil 500kWh VT in 600kWh MT. Koliko sem porabil od julija do novembra podatkov nimam, ker števca nisem odčital ob vselitvi, nisem pa popolnoma nič spremenil svojih navad. Nimam nobene nove naprave, živim popolnoma identično.
Še enkrat da strnem:
1) 19.4.2018 stanje števca 28.900 VT 43.400 MT. Stanovanje je do julija 2019 prazno, vse izklopljeno
2) 1.7.2019 stanje števca neznano, vselim se v stanovanje
3.) 1.11.2019 stanje števca 39.500 VT 43.900 MT
4.) 4.3.2020 stanje števca 40.000 VT 44.500 MT
Nikakor mi ni jasno kje se je nabrala skoraj 11.000kWh VT, medtem ko se je v istem času MT spremenil samo za 500kWh ? Najprej sem pomislil na to, da je pokvarjen števec. Vendar od novembra naprej števec očitno deluje pravilno, in kot vidite se VT in MT dvigujeta v razmerju skoraj 1:1. Prej, ko naj bi nastala ta razlika pa sta se povečala VT in MT v razmerju 20:1 !!
Prosim da mi pomagate razumeti kaj se je zgodilo. Do stanovanja, kjer so protivlomna vrata sta imela dostop samo moj oče in stric. Stanovanje je pisano na njiju, računi so pisani na njiju. Sta edina, ki imata poleg mene ključ in sigurno nista samih sebe sabotirala s "krajo" elektrike. Zadnji zaznamek s strani elektra je iz leta 2018, aprila. Naslednji je marec 2020. Prosim za pomoč
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - Beri - 4.3.2020
Najdi nekega lokalca pa naj glavne varovalke pobere ven oz. naj ti izklopi elektriko pa opazujte.
Mogoče imate na svojem imenu nekoga drugega uporabnika.
Torej,varovalke (pancirke) pobrati ven pa opazovati,vsaj dva dni. Če bo v roku teh 2 dni nekdo javkal,kako nima elektrike,potem je nekdo drug na vaših položnicah za elektriko.
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - Popson31 - 4.3.2020
Prvo kaj lahko naredis je, da v svojem stanovanju vse odklopis in preveris stevec, ce se se vedno vrti oziroma, ce se vedno utripa lucka. V tem primeru pomeni, da je nekdo obesen gor na tvoj stevec in ti po domace povedano krade elektriko. Ali pa ti jo je v casu od julija do novembra. Ce je to res, kako to dokazat nimam pojma. Pri svojem elektru operaterju lahko zahtevas za to sporno obdobje specificirano porabo po posameznih dnevih, celo urah in minutah. V tem primeru lahko vidis, kaksen in kdaj je bil najvecji odjem. Moc varovalk v stanovanju je pa kaksna? Obstaja tud app https://mojelektro.si/login, v katero se prijavis in lahko sam pogledas stanje odjema in porabe za merilno mesto, za nazaj. Baje deluje samo z stevci, ki se odcitavajo daljinsko. Pri nas stevce se vedno popisujemo rocno, zato se nisem niti trudil probat ali gre ali ne. Tud cena se mi zdi cudna, za 13000kWh 3000€. Res, da pravis, da je vecina porabe v VT ampak vseeno imate v tem primeru, kar drago elektriko. Upam, da uspesno resis zadevo. Ce obstaja se kak drug nacin resitve/preveritve stanja, bo pa se kdo drug povedal.
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - rovka6 - 4.3.2020
(4.3.2020 ob 19:27)Beri Napisal: Najdi nekega lokalca pa naj glavne varovalke pobere ven oz. naj ti izklopi elektriko pa opazujte.
Če vzamem ven vse varovalke, bi se tisti krog verjetno moral nehati vrteti ?
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - miro2x - 4.3.2020
Kako si plačeval mesečne račune za elektriko? V kolikor po pavšalu bo dokazovanje težko. Če je odčitavanje daljinsko pa ne sme biti problem. Umaš kakšnega dobrega soseda?
Plačeval sem po pavšalu. Dobrega soseda ? Gre za to, da od novembra do danes števec dela normalno. Če bi bil kdo priklopljen gor, bi tudi zdaj VT naraščal tako noro kot prej.
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - Jankur - 4.3.2020
Stavim da se je nekdo zmotil, ko so ti prvič popisali števec in to za 10.000. Torej namesto 28.900 VT bi moralo biti 38.900 VT.
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - Homer - 4.3.2020
Jaz tudi mislim, da so se zmotili.
Problem pa bo kako to dokazati, ker nisi ob zamenjavi števca preveril stanje.......
Je pa še ena možnost.......
Tudi če se plačuje pavšal, elektro enkrat na leto naredi odčitek...
Seveda če je števec zunaj in dostopen
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - gurenc - 4.3.2020
tale možnost od Jankurja in Homerja je, ampak samo če imaš menjavo npr. 15. maja, potem pa odčitan števec recimo 20. maja. potem bi jim še morda dotajčil, da so naredili napako pri vnosu števca ob menjavi.
števec, ki so ti ga dali, je bil rabljen, torej so ga nekomu drugemu vzeli, ga dali na testiranje in potem dali k tebi. zahtevaj, da ti pokažejo od koga je bil in tisti zapisnik, torej kakšno je bilo stanje števca pri prejšnjem imetniku, ko so mu ga vzeli.
pa tudi to, kar so že navedli - elektrika z davki in vsem ostalim po 23 centov je izjemno visoka cena. mene stane - z vsemi davki in dajatvami ta višji štrom približno pol manj.
je pa znanka imela podobno situacijo. na zunanji strani hiše imajo vtičnico. ko so bili pol leta v tujini, čez zimo, so šele kasneje ugotovili izjemno visoko porabo v tem času. razlog je bil dobri sosed, nekaj hiš stran, si je lepo potegnil podaljšek do njihove hiše in jim naložil več sto evrov stroška. takšno porabo kot pa je pri tebi, pa je že res težko tudi porabiti ...
Ce je res prislo nekje do napake pri montazi ali “prepisu” stevca, bo res tezava za toliko casa nazaj karkoli dokazovat. Zato pa je to placevanje po pausalu vsaj za moje pojme bedarija. Da sporocis operaterju vsak mesec stanje, vzame minutko casa. Ce pa je ze zelja po pausalnem nacinu placevanja pa se stevec popise za lastni evideno in se taksne anomalije tezko zgodijo oziroma se hitro ugotovijo.
Se vedno pa mi je gre v glavo cena, 3000€ za 13000kWh. Dosti, res dosti. Kateri ponudnik je to? Ko bos resil to tezavo, ga cimprej menjaj. Kamorkoli bos sel oz katerikoli paket bos izbral, bos najverjetneje v plusu, ker dvomim, da ima kdo tako drag strom, kot ga placujes trenutno.
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - csamo001 - 4.3.2020
Po mojem je "gospod iz Energetike" na pamet bleknil koliko znaša cena za 13.000 kWh. Sklepam, da približno ve koliko znaša račun za neko povprečno gospodinjstvo in kakšna je cena kWh, če upoštevaš še fiksne postavke. Pri tako visoki teoretični porabi kWh pa fiksne postavke sploh ne pridejo do izraza. 13.000 kWh bo najbrž tu nekje med 1.500 in 2.000 EUR.
Kar se pa same porabe tiče pa gre tudi moj glas napaki pri prvem odčitku ob menjavi števca. Če bi recimo kak sosed kradel elektriko (morda čisto nezavedno), se to skoraj gotovo ne bi poznalo samo pri VT. Po mojem je gurenc dal odličen predlog kako se lotiti težave - naj Elektro pogleda zapisnik ob odstranitvi števca, kjer je ta bil predhodno nameščen.
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - rovka6 - 5.3.2020
Super, hvala za vaše odzive, super ! Ja, tudi sam sem računal in vse izgleda kot da je bilo na števcu 38.000 namesto 28.000. Kot mi je že nekdo drug tudi rekel, da bi imel števec 28.000 VT in 40.000 MT bi nekdo moral precej v nižjem toku uporabljati aparature. 38.000 VT in 40.000 MT je bolj primerno razmerje. V kratkem gremo na elektro in bomo zahtevali da se za števec pogleda kako in kaj.
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - VseJeZeZasedeno - 5.3.2020
Gurenc +1
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - Beri - 5.3.2020
(4.3.2020 ob 19:29)rovka6 Napisal: Če vzamem ven vse varovalke, bi se tisti krog verjetno moral nehati vrteti ?
Nekdo ti mora pobrati glavne varovalke,to ti sam ne moreš,ker so glavne varovalke zaklenjene.
RE: 13.000kWh poračuna elektrike - matevzn - 5.3.2020
13.000 KWH porabe v letu in to stanovanju kjer je bilo prazno , bi morali ze sam "ELEKTRO" pogruntati, da tu nekaj ne stima.
Ce gledam za moj primer, mi smo v 3 letih porabili toliko elektrike in govorim o hisi 200 m2  ogrevanje z TC in gospodinstvom.
Ce so le koliko toliko normalni/realni na elektru  potem, nebi smel imeti problemov.
