Vinil na soncu? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Vinil na soncu? (/showthread.php?tid=77564) |
Vinil na soncu? - nekislavc - 3.3.2020 Ne dolgo nazaj me je nek trgovec v trgovini s talnimi oblogami v Ljubljani prepričeval, da je treba pri lepljenih vinilnih oblogah zelo paziti, da poleti nanje sonce ne sveti direkto v primeru da imaš kakšno panoramsko okno, ker naj bi se na soncu vinil "namehuril". Torej pojavijo se lahko mehurji in odstopanje obloge. Zanimajo me vaše izkušnje, meni se zdi ta izjava malo za lase privlečena. Vinil velja za eno od najbolj odpornih oblog in če je problem tistih 50 stopinj na soncu... Kaj pa potem v bližini kamina?
RE: Vinil na soncu? - pentax - 3.3.2020 Si si že sam odgovoril kako je s tem v praksi. Po štirih letih uporabe ni zaznav nobenih težav...tudi sredi poletja ne .
RE: Vinil na soncu? - Energetik81 - 3.3.2020 Poleti imamo sicer rolete dol, nam pa v vseh drugih letnih časih sije sonce direktno na vinil, sredi zime po celotni dnevni sobi. Ni nobenega učinka, ne bledenja, ne razpok na stikih, kaj šele mehurjenja. 2mm vinil prilepljen na 6cm betona znotraj hiše, se ne more segreti na 50°, tudi če cel dan sveti notri sonce...morda tam do 35°. Trgovci nakladajo. RE: Vinil na soncu? - nekislavc - 3.3.2020 Se mi je zdelo No, ta ne bo videl mojega denarja...
RE: Vinil na soncu? - gurenc - 3.3.2020 trgovec je imel prav, do neke mere. ni ti rekel, da se to bo zgodilo, ampak da se lahko zgodi. imam vinil na klik, 4,2 mm debeline, v orehovi "barvi", plavajoči torej. pri vhodu sem očitno dal eno ploščo čisto do vrat. enkrat poleti v času največje pripeke sem pustil vrata odprta. ta plošča, ki je bila čisto pri vratih, se je napela in dvignila, nastal je "mehur". kot vsak material se tudi vinil pri temperaturnih razlikah razteza. raztezki naredijo svoje. kjer imam kar velike površine stekla do tal in zadaj vinil, poleti skrbim da so žaluzije spuščene. RE: Vinil na soncu? - Energetik81 - 3.3.2020 (3.3.2020 ob 14:31)gurenc Napisal: trgovec je imel prav, do neke mere. ni ti rekel, da se to bo zgodilo, ampak da se lahko zgodi. imam vinil na klik, 4,2 mm debeline, v orehovi "barvi", plavajoči torej. pri vhodu sem očitno dal eno ploščo čisto do vrat. enkrat poleti v času največje pripeke sem pustil vrata odprta. ta plošča, ki je bila čisto pri vratih, se je napela in dvignila, nastal je "mehur".Vinil na klik je plavajoč in debelejši. Lepljeni 2mm pa bo imel zaradi dobrega in neposrednega stika z betonskim estrihom praktično isto temperaturo kot estrih. Lahko izmerim ob priliki z IR termometrom, zaplato vinila, ki bo ene 5h na soncu. RE: Vinil na soncu? - pentax - 3.3.2020 Pa seveda, če si dal do vrat, da se je napelo od toplote! In kam če drugam it kot v zrak..tudi ploščice, če so na stik in nimajo kam dihat, počijo. |
