Ravnanje sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Ravnanje sten (/showthread.php?tid=77563) |
Ravnanje sten - markobb - 3.3.2020 Končali so nam strojno frajhanje sten, torej kasneje bo potrebna se izrazvnalna masa in beljenje. Sam gledam stene pod lucjo oziroma sence in vidim dosti nepravilnosti ki me motijo, take nepravilnosti je vrjetno najbolje na roko s 100-120 granulatom pobrusit ali se zato tudi uporablja zirafa? Najbolj me pa moti da se na steni ki ima 7m poznata 2 vertikalna merka siroka 10cm ali kako bi napisal, tisti cementni pas s katerim si delavci pri ometu pomagajo da vedno koliko bodo materijala nanesli na steno. K sreci sem opazil da ta dva merka odstopata od stene in ne obratno, torej jih je vrjetno najlazje pobrusit pod svetlobo kjer se vidijo sence na roke z brusnim papirjem? Najglobja tocka pri pregedu z alu lato je 6mm torej bo treba pobrusiti do 6mm materijala. Edino nevem kako oznacit ta pas da vidim potem ko brusim do kaksne sirine seze po vertikali, vrjetno na stropu in tleh oznacim sirino tega pasu da si potem pri brusenju predstavljam ![]()
RE: Ravnanje sten - firefly - 3.3.2020 S papirjem bos bolj tezko omet brusil. Poskusis lahko. 40 granulacije. Bolj verjetna je flex varianta... ce ti malar kital in belil se zmeni z njim da pobrusi in poravna on. RE: Ravnanje sten - markobb - 3.3.2020 Sedaj je vse v moji reziji ostalo. Scim bolj primernim bi pa lahko se brusil? Torej ostale nepravilnosti ki bi se se pojavile drugje se samo kita ne da bi steno prilagajal ce so to manjse nepravilnosti? RE: Ravnanje sten - firefly - 3.3.2020 Ko je stena pobeljena tega ne vidis vec... Omet ni "homogen" za brusit. Kamenscke ven meces. S cimerkoli. Flexarca pa disk za kamen recimo. RE: Ravnanje sten - markobb - 4.3.2020 Vidi se ko ti svetloba kdaj pade na tak del in je grdo. Moti mene in ker delam zase bi te stvari rad poravnal. Ne da bi hotel šajbo ampak sence me pa motijo zelo. Torej z brusnim papirjem naj nebi naredil nic, flexa se mi zdi pa predivja stvar in totalno razdejanje po prostoru RE: Ravnanje sten - Blokovec - 4.3.2020 Brušenje takih mest strojnega oz. kakršnega koli ometa se lahko izvede s flex-om in diskom za beton, vendar previdno oz. nežno, da ne bodo nastale prevelike luknje. Seveda je pri tem priključen sesalec, tako da prah je, vendar še vedno v nekih normalnih količinah. Vedno si pa najprej taka mesta označiš, da brusiš samo tam, kjer je potrebno, bolje mm več ko mm manj, tako ali tako boš potem celotno steno gladil. Kar veselo na delo s flex-o. |
