Estrihi v bloku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrihi v bloku (/showthread.php?tid=77547) |
Estrihi v bloku - Manijak - 29.2.2020 Pozdravljeni, v stanovanju v bloku, ki je bil zgrajen leta 1962, sva se odločila zamenjati obstoječi parket v predsobi z ploščicami. Ko smo parket odstranili, smo naleteli na deske (iverka?), spodaj pa je mivka cca 3-4cm - slike priložene. Ker bi se poskusil izogniti (časovno bi čimprej), da se vse izkoplje ter potem vlijejo novi estrihi(klasični), me zanima sledeče: Je možno na obstoječe položiti ploščice, če se prej razlije samorazlivna izravnalna masa cca 0,5cm? Direktno najbrš ne? Ali pa osb? Oz. kakšna tretja varianta? Hvala! RE: Estrihi v bloku - BorisB - 29.2.2020 Tole je vsekakor smiselno odstraniti. Nato pa lahko narediš klasičen estrih, suh estrih, izravnavo + dve plasti OSB. Kratkoročno se odločaj glede na razpoložljiv čas in €, dolgoročno razmišljaj o trdnosti podlage in prenosu udarnega zvoka. RE: Estrihi v bloku - Fery - 29.2.2020 In mivka je točno za to. Za blokado zvoka. Vse drugo bo slabše. RE: Estrihi v bloku - Manijak - 1.3.2020 (29.2.2020 ob 23:01)BorisB Napisal: Tole je vsekakor smiselno odstraniti. Nato pa lahko narediš klasičen estrih, suh estrih, izravnavo + dve plasti OSB. Kratkoročno se odločaj glede na razpoložljiv čas in €, dolgoročno razmišljaj o trdnosti podlage in prenosu udarnega zvoka. Smiselno torej vse odstraniti? Klasičen estrih odpade zaradi časovne stiske. Suh pa potem polnilo nato pa se večinoma omenja potem 2x mavčno vlakne plošče? (29.2.2020 ob 23:52)Fery Napisal: In mivka je točno za to. Za blokado zvoka. Vse drugo bo slabše. Bi lahko potem odstranil obstoječe plošče, in na mivko osb oz. kaj je potrebno? Ker je površina majhna (cca 6m2), če ves odstranim, bi se lahko odločil tudi za mokrega (hitrosuseci?) - kaj je potrebno v tem primeru, prostora je potem cca 5-6cm do končne višine predvidenih ploščic? Izolacija ter hitrosuseci estrihi (v vrečah?) bi šlo? Kako hitro se lahko položi ploščice? RE: Estrihi v bloku - firefly - 1.3.2020 zakaj ploščice? Zakaj ne vinil? RE: Estrihi v bloku - Energetik81 - 1.3.2020 (1.3.2020 ob 07:56)Manijak Napisal:(29.2.2020 ob 23:01)BorisB Napisal: Tole je vsekakor smiselno odstraniti. Nato pa lahko narediš klasičen estrih, suh estrih, izravnavo + dve plasti OSB. Kratkoročno se odločaj glede na razpoložljiv čas in €, dolgoročno razmišljaj o trdnosti podlage in prenosu udarnega zvoka. Ali iverke ležijo samo na nasutju ali so vmes tudi kakšni nosilci? Kaj je pod mivko? Če bi hotel hitreje in brez packanja z betonom bi načeloma lahko poravnal nasutje in dodal še novo suho nasutje, nanj pa 2x15mm OSB plavajoč estrih. Keramiko se nato polaga direktno na OSB. Če je pa pod mivko AB plošča in bi rad klasiko, pa se odstrani vse do plošče, položi 4-5cm trde kamene volne, folijo, ter zalije klasični estrih nekje vsaj 5cm. Seveda ga lahko narediš s hitrim cementom, guglaj Mapei Topcem. Polaga se lahko ploščice mislim da že čez 2 dni. RE: Estrihi v bloku - Manijak - 1.3.2020 (1.3.2020 ob 11:13)firefly Napisal: zakaj ploščice? Zakaj ne vinil? Lahko tudi vinil, samo da bo hitro ::)E pa na vinilu bolj poznajo nepravilnost podlage? (1.3.2020 ob 11:32)Energetik81 Napisal:(1.3.2020 ob 07:56)Manijak Napisal:(29.2.2020 ob 23:01)BorisB Napisal: Tole je vsekakor smiselno odstraniti. Nato pa lahko narediš klasičen estrih, suh estrih, izravnavo + dve plasti OSB. Kratkoročno se odločaj glede na razpoložljiv čas in €, dolgoročno razmišljaj o trdnosti podlage in prenosu udarnega zvoka. Samo na nasutju, spodaj pa ab plosca. Nasutje je utrjeno, poravnano, zato tudi plosc se nismo odstranili dokler ne odlocimo. Novega nasutja in 2x 15mm pa zaradi visin ni mozno, razen ce se izkoplje del starega. Iskreno bi rad samo cim bolj enostavno in hitro. RE: Estrihi v bloku - Energetik81 - 1.3.2020 Na vinilu se vidi VSAKA nepravilnost, podlaga mora biti popolnoma gladka. Sam se boš moral odločiti glede višin, saj znaš seštevati... 2x15cm OSB med sabo vijačen in lepljen je minimum za polaganje ploščic. RE: Estrihi v bloku - firefly - 1.3.2020 12mm osb na trenutno stanje in gor 4mm klik vinil. |
