dilema - izolacija/ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: dilema - izolacija/ogrevanje (/showthread.php?tid=77542) |
dilema - izolacija/ogrevanje - maqito - 28.2.2020 pozdrav, danes sem bil na vikendu - ki ni to vikend, ker je "vikend" velik za celo hišo : Hiša je bila grajena med l.90-95.Ogrevanje imam trenutno urejeno centralno na kurilno olje - ogrevano je pritličje (kvadratura pritličja cca 80m2). Pod pritličjem imam še en štuk in sicer levi del je velika garaža (kvadratura cca 35m2 - zaokroženo), ostalo potem proti desni sta dva hodnika kleti - cca 20m2 vsak hodnik - v prvem hodniku imam na eni strani cisterno in peč, na drugo razna šara. V drugem hodniku pa je prostora že precej manj, ker hiša na tem delu "stoji" na enih skalah, in je zaradi tega tudi manjša površina. Na stropu ni nobene izolacije, v pritličnem delu, je ena malenkost, vendar se čež zimo čuti, da so ploščice precej hladne, če ne kar mrzle (en del je tudi parketa). V kuhinji pa imam poleg ogrevanja na radiator, tudi klasični štedilnik na drva. Fasada je bila urejena tudi že kar nekaj časa nazaj - verjetno 15-20 let (in sicer za Baumitom) - vendar kot kaže ni bilo dane na opeke nobene pametne izolacije. Okna so iz l. 1995. Podstrešje je še neobdelano (se pravi tudi ni nobene izolacije po tleh ali strehi - je tista obična izolacija. Rad bi zadevo malce "obnovil", vendar budgeta ni ravno za komplet renovacijo. Razmišljal sem v smeri: 1.) Ali zamenjati centralno ogrevanja iz kurilnega olja na toplotno črpalko - gledam sem za visokotemperaturno toplotno črpalko (ki pride na oč cca 9k eur - brez subvencije - kar sem bral lahko omenjeno montiraš že na obstoječo centralno napeljavo - radiatorje). 2.) Ali iti v komlet izolacijo fasade (okvirna površina cca 200m2) - spet na oč pride cena za omenjeno cca 10k eur. Tu se pojavi vprašanje - na kakšen način bi sploh lahko uredil izolacijo fasade, glede na to, da je že sfiniširana, ter na eni strani imam pločnik s ploščicam na eni strani pa so stopnice, ki so tudi že v ploščicah. Kaj narediti s podstrešjem, glede na to, da zaenkrat ni planirano, da bi gor kdo živel - dejansko je pametno iti v investicijo izolacije podstrešja - glede na to, da dejansko vsa toplota, ki jo proizvedem v pritličju, gre po hitrem postopku na podstrešje in potem na prosto. Ali se da na kakšen način ugotoviti, kakšna izolacija je trenutno na fasadi (če sploh je), s kakšno toplotno kamero?! Vsak komentar in nasvet bo dobrodošel. RE: dilema - izolacija/ogrevanje - Sebek - 29.2.2020 Če že potem naredi dobro izolacijo. Na podstrešje po tleh lahko kar sam položiš izolacijo. Tudi če boš dal sedaj toplotno črpalko boš imel velik strošek ogrevanja, ki bi ga, predvidevam, rad zmanjšal. Če želiš zmanjšati strošek ogrevanja, brez izdelave izolacije potem vgradi uplinjevalno peč na drva z zalogovnikom. RE: dilema - izolacija/ogrevanje - firefly - 29.2.2020 Sveder v fasado pa bos videl kaj imas. Ali pa kar domnevas da nimas nic pa je. Se uporablja kot vikend? RE: dilema - izolacija/ogrevanje - maqito - 29.2.2020 (29.2.2020 ob 10:19)firefly Napisal: Sveder v fasado pa bos videl kaj imas. Ali pa kar domnevas da nimas nic pa je. Ja trenutno, ampak razmisljam, da bi se preselil za stalno gor... RE: dilema - izolacija/ogrevanje - Hanzi - 29.2.2020 Najceneje, najlažje, z največ učinka bo izolirati strop. Potem pa dalje. RE: dilema - izolacija/ogrevanje - maqito - 7.3.2020 Izolacija je bolj klavrna v tej hiši. Na plošči v pritličju je cca 3cm stiroporja, ter potem čez tlak, estrih in ploščice (delno parket). Sedaj sem se odločil, da bom v garaži in v kleti položil izolacijo - sedaj ne vem, koliko je najbolj pametno (verjetno več ko bom dal, boljše bo). Ali moram biti pri tem na kaj pazljiv? Trenutno imam vso elektriko v garaži in kleteh nadometno - kaj je najboljše, da pustim kot je in potem dam čez izolacijo? na podstrešju ni pa nobene izolacije (tlak zalit) - je pa samo neke vrsta zvočna izolacija (neke votle oranžne "opeke" - širina cca 3-4cm). Imam pa malce težavo, ker imam na eni strani balkonska vrata, kjer je prostora, da vzdignem tla za cca 8 cm - mogoče max 10 cm. Sedaj pa če grem računat, izolacija, talno ogrevanje + estrih, mi pride krepko čez teh 8cm. Dejansko, če skačem oz. hodim malce hitreje po podstrešju, se vseeno v pritličjo precej sliši, tak da ne vem, če je ta zadeva sploh kaj zvočna izolacija - bom dal zraven eno fotko. kar se tiče pa fasade (glede na širino opeke), je izolacije same za cca 3-4 sm (si mislim da je toplotni omet) - kakšnih izolacijskih plošč sigurno ni.... Tudi zaenkrat ne razmišljam, da bi šel v izolacijo fasade. Ampak nekako tako: 1.) Izolacija garaže, kleti (cca 80m2 površine stropa) 2.) Izolacija podstrešja (ali je tu pametno, da grem v kompletno izolacijo podstrešja, ali samo plošče? 3.) Nakup toplotne črpalke (ali je potrebna visokotemperaturna, glede na to da v pritličjo ostane napeljava in radiatorji od prvotnega ogrevanja + kombinacija za podstrešje talnega ogrevanja)? RE: dilema - izolacija/ogrevanje - acerni6 - 10.3.2020 Jaz bi dal nakup toplotne črpalke na 4. mesto. Na 3. pa izolacijo fasade. RE: dilema - izolacija/ogrevanje - maqito - 13.3.2020 V kratkem planiram, da bom izoliral strop garaže in kleti. Malce sem preverjal po internetu in je ogromno enih materialov, katere bi lahk vgradil na strop (grafitni stiropor, gledal sem tudi od purena FAL-KD oz MV-KD, ali puren UKD). Manjša težava bo morebiti neravnine na stropu - predno se bom lotil planiram, očistiti in na nek način tudi zbrusiti strop (vsaj v garaži, v kleti ne vem, če je potrebno). V kleti pa bo potrebno verjetno urediti izolacijo tudi na stenah (zunanje) - prilagam par slik kleti, kjer se tudi vidi, kako so urejeni odtoki iz kopalnice oz. iz kuhinje. V enem delu kleti je trenutno kurilnica (peč na kurilno olje - proizvajalec Starclima, model Fenicia / toplotna moč 21,500 kcal/h, 25kw; nominalna moč 23.650 kcal/h , 27,5kw)) ter potem razvodi cevi do pritličja (na kakšen način bi se lotil izolacije tega dela stropa). Električna inštalacija je nadometna - zato planiram, da bom prvo omenjeno odstranil in ko bom stvar uredil, spet nazaj montiral - ali obstajajo kakšne plošče, katere imajo poleg izolacije tudi že oblogo, da bi lahko kasneje kar na omenjeno luči montiral nazaj? Verjetno direktno na izolacijo no-go ane? Še zadnje vprašanje, kakšna debelina izolacija je minimalno potrebna (v bivalnem pritličju - nad garažo/kletjo, je žal le cca 3cm stiroporja na plati, poleg estriha in parketa/ploščic. Hiša ima fasado izolirano trenutno samo s toplotnim ometom (Baumit). Zraven prilagam še par fotk.
RE: dilema - izolacija/ogrevanje - tolovaj - 13.3.2020 Če ti gre pri tleh na tesno z višino do pragov, potem lahko poskusiš s suhim estrihom. Ti bo ostal kak cm za izolacijo več. In potem izbereš najboljšo izolacija. Eno izmet trdih pen. RE: dilema - izolacija/ogrevanje - maqito - 14.3.2020 (13.3.2020 ob 16:27)tolovaj Napisal: Če ti gre pri tleh na tesno z višino do pragov, potem lahko poskusiš s suhim estrihom. Ti bo ostal kak cm za izolacijo več. In potem izbereš najboljšo izolacija. Eno izmet trdih pen. Kako pri tleh? Ne razumem sedaj - če imam namen izolirati strop garaže in kleti? RE: dilema - izolacija/ogrevanje - BojanF - 14.3.2020 Za celovito energetsko prenovo hiše (streha+tla+okna+fasada+prezračevanje) lahko dobite tudi do 50% subvencije eko sklada, tako da se splača o tem razmisliti. Je pa potrebno stvar orenk izvesti, vključno s testom zrakotesnosti. Sicer pa je tudi za posamezne ukrepe možno pridobiti do 30% subvencije če se jih izvede tri ali več, tako da je to smiselno izkoristiti. Sam bi poleg fasade glede na starost menjal tudi okna. Kar se izolacije stropa kleti tiče obstajajo za to namesnke plošče, kot npr. Knauf Tektalan ali Ytong Multipor, gre pa tudi z navadnim stiroporjem. Kable se najbrž da pritrditi na stiropor, luči pa bi morali sidrati v beton skozi izolacijo. RE: dilema - izolacija/ogrevanje - xavi - 17.3.2020 Ironija je, da so največji prihranki ogrevanja z toplotno črpalko tam, kjer so največje izgube. Hipotetično- če si za ogrevanje in toplo vodo porabil 3000 eurov, boš z TČ kakšnih 1000, se pravi prihranek nekje 2000. Takšne so izkušnje forumašov iz zgodnjega obdobja vgradnje toplotnih črpalk. Praksa je tudi pokazala, da visokotemperaturno ogrevanje z TČ ni rentabilno, bojl smiselno je povečat površino radiatorjev in ogrevaš pod 50 C vtoka. V primeru demontaže obstoječe peči lahko računaš tudi na izdatno subvencijo. Glede izolacije stropa v kleti bi se sam zadeve lotil čisto enostavno. Naredil bi mrežo iz štaflov, debelina je odvisna od tega, kako debel stiropor boš dal na strop in zadevo zapreš z gips ploščami, pokitaš ter prebarvaš. V kleti kakšne parne zapore verjetno ne rabiš, glede na to, da se tam ne zadržujemo pogosto, ne kuhamo, skratka ni nekega izhlapevanja vlage. Izolacija podstrešja pa je še bolj enostavna. Ko imaš enkrat to rešeno, se počasi lotiš stavbnega pohištva itd. |
