Radiator ne greje v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Radiator ne greje v kopalnici (/showthread.php?tid=77528)
Radiator ne greje v kopalnici - Atrium92 - 26.2.2020
V stanovanju v zadnjem nadstropju stolpnice imamo v kopalnice vertikalen radiator, ki pa ne greje. Stanovanje je bilo prenovljeno pred kratkim in nekaj dni nazaj smo se priselili vanj.
Poskusil sem pustiti zrak iz radiator, vendar ni bilo zraka v njem. Ne glede na to, sem za mero ene vecje sklede napolnil vodo iz radiatorja. Ni pomagalo.
Ker imam H ventil, sem odpustil matico na desni strani (odvod), le ta je bila zategnjena, vendar tudi ni pomagalo.
Dovodna in odvodna cev je vroca vse do temostatskega ventila, vendar nad njim pa ni topel radiator.
Najbolj sumim termostatski ventil, namrec je drugacne vrste kot jih poznam pri navadnih radiatorjih, ki jih imam v ostalih sobah. Prilagam slike. Tudi igla se mi zdi predebela, tako da se mi zdi, da gre za neko drugo vrsto ventila.
Prosim za nasvet, ali bi lahko kaj sam poskusil popraviti. Morda sploh ni nic narobe in ne vem pravilno odpreti taksnega radiatorja.
[Slika: 20200226145413.jpg][Slika: 20200226145425.jpg][Slika: 20200226145431.jpg][Slika: 20200226145523.jpg]
RE: Radiator ne greje v kopalnici - FAE - 26.2.2020
na ventilu vam manjka termostatska glava, tisti beli pokrovček nima funkcije, lahko ga le privijete do konca in tako odprete dotok vroče vode, da bo voda zakrožila, na desni strani z imbusom odprite ventil...
RE: Radiator ne greje v kopalnici - Homer - 26.2.2020
Na desni strani odviješ matico.
Notri je vijak (verjetno inbus) s katerim zapiraš odpiraš povratni vod. Verjetno je privit do konca, kar pomeni da pretoka ni.
RE: Radiator ne greje v kopalnici - Atrium92 - 26.2.2020
Hvala za nasvete.
Sem odprl matico in poskusil poslikati kaj je notri. Zal je zelo nerodno, ker je radiator tik ob WC skoljki in ne morem normalno pogledat kaksen je ventil notri.
Izgleda da nimam pravilnega imbusa, noben od teh kar imam ne ustreza, zdi se da so preozki.
[Slika: 20200226154350.jpg][Slika: 20200226154415.jpg]
Sem uspel najt pravilen imbus in sem dokonca odvil desni ventil.
Sedaj tam kjer je termostatska igla, a res moram PRIVIT tisto belo kapico da se ODPRE dovod tople vode? Sem mislil, da je potrebno odvit.
Sicer bom oboje poskusil, ampak ne cutim v nobenem primeru tople vode v ceveh. Sedaj se samo slisi "hiskanje", kot da bi pri desnem ventil zrak ven puscal, a ne cutim s prstom, da piha kaj ven.
Sedaj tudi zgoraj, kjer navadno puscam zrak ven iz radiatorja, ko odprem ne tece vec ven voda, tudi zrak ne piha ven.
Deluje kot da v radiatorju ni vode?
Plastično belo kapico moraš odviti
Tisto kar slišiš, je morda zrak v cevi
Kar počakaj da izpiha v radiator, potem pa še radiator odzrači
