Izgradnja podesta/ zaprtje notranjih stopnic - Print verzija
+--- Tema: Izgradnja podesta/ zaprtje notranjih stopnic (/showthread.php?tid=77523)
Izgradnja podesta/ zaprtje notranjih stopnic - Gokard - 26.2.2020
Pozdravljeni!
Sem v začetku planiranja in gradnje mansardnega stanovanja in bi potreboval kakšen nasvet vas, mojstrov!
Torej, v hiši imamo (za enkrat) še skupno stopnišče, ki bi ga radi zaprli, saj bomo naredili ločen vhod v mansardo. Od tu pa sedaj izhaja moje vprašanje. Kako narediti plato, ki bi stopnišče pokrila tako, da bi nastal podest, ki bi bil v istem nivoju kot preostanek mansarde in sicer na vrhu stopnic. Ali priporočate pravo betonsko plato ali morda jekleno konstrukcijo, ki se zapre z lesom, ali čisto nek tretji način...? Ker sem, kar se gradbeništva tiče, čisti lajk in bi potreboval vaše nasvete. Upam, da sem razumljivo napisal moje vprašanje.
Hvala vam za odgovore!
RE: Izgradnja podesta/ zaprtje notranjih stopnic - GDomen - 26.2.2020
Vkolikor bi v prihodnosti se hiša lahko spet uporabljala v celoti, bi ohranil stopnice, podest pa naredil "montažno", da se lahko čez X let odstrani.
Če pa bo od sedaj naprej hiša fiksno dvostanovanjska, potem pa podret stopnice in zalit ploščo...
RE: Izgradnja podesta/ zaprtje notranjih stopnic - wolfram - 26.2.2020
Mi smo naredili leseno. Na steno sem sidral alu L kotnik, nanj pa prečno naložil lesene morale, po vrhu OSB plošče. Po sredini stopnišča smo pozidali steno od kleti do tega podesta. Na podest sem nato naredil skeletne stene do strehe in jih obložil s knauf ploščami. Na tem podestu imamo sedaj shrambo in je kar uporabno, sicer malo preozko, ker gre pač samo za širino ene stopniščne rame.
RE: Izgradnja podesta/ zaprtje notranjih stopnic - kristjan1 - 26.2.2020
Popolnoma isti problem sem imel pred 1 mesecem.
Naredili smo ločen zunanji vhod. V notranjosti pa sledečo sestavo (spodaj-gor), sidrano v AB ploščo in po 2 vijaka (najvišja) v opečnat zidak v prvi šari gledano od spodaj gor.
- OSB 12mm (ker bo nato čez samo lesen opaž).
- Leseni nosilci 10/14 + kovinske konzole (kupljene v trgovini), sidrano z mungi mit-se plus z navojnimi palicami
- polnilo steklena volna 10cm, spodaj polivinil (čeprav glede na oba ogrevana prostora in to, da je spodaj obstoječe stopnišče, zgoraj pa soba ni potreben - bolj zaradi svinjarije).
- OSB 22mm
- OSB 18mm (z zamikanjem glede na 22mm).
Osb na lesene nosilce in med seboj spojen z žeblji iz pnevmatske pištole.
Smo pa naredili glede na višino končnega betonskega tlaka, ki bo do tega podesta. Torej na OSB pride samo še 2mm podložne pene in laminat/vinil.
Jaz sem imel srečo, da imamo znotraj kovinske stopnice z lesenimi nastopnimi ploskvami, zato sem jih lahko v celoti ohranil in bodo naknadno zaprte in uporabne za špajz.
RE: Izgradnja podesta/ zaprtje notranjih stopnic - Gokard - 27.2.2020
(26.2.2020 ob 20:00)kristjan1 Napisal: Popolnoma isti problem sem imel pred 1 mesecem.
- OSB 22mm
Hvala vam vsem za vaše odgovore!
Kristjan1,
vidim da si imel res enako težavo! Točno tako informacijo sem iskal.
Da povzamem, če sem prav razumel, ter še nekaj vprašanj imam, torej:
Jekleni nosilci so bili L oblike ali U? In so bili pritrjeni okoli celotne sobe; ''kvadrata'' da so se stikali, ali so bili to samo posamični nosilci, ki so bili pritrjeni v nekem razmaku v AB plato tam, kjer ste dali lesene nosilce? (ter kakšen razmak ste delali med lesenimi nosilci? 50cm?)
OSB 12 ste pritrdili s spodnje strani zgolj zato, da se ne vidijo leseni nosilci in ne igrajo neke bistvene vloge pri sami nosilnosti? Nosijo v bistvu le povilinil in stekleno volno, drži? Potem bi lahko tudi knauf montiral na spodnjo stran...?
Zgoraj pa potem OSB 22 in OSB 18 z zamikanjem. Ali si to debelino izbral zgolj zato, da si ujel tlak ali je to neka minimalna debelina? Kaj pa misliš o vijačenju osbja z npr. torks vijaki in med OSB22 in OSB18 plast propena, zaradi ''manjšega ropota/upogibanja'' lesa?
Potem pa direktno pena in vinil ja.
Naše stopnice so pa zidane in bodo tudi služile kot taščina špajza.
(razmišljam zgolj o eni odprtini, da bi kradel zaloge ;D )
Hvala še enkrat za tole izčrpno sporočilo!
