Izolacija panoramskih oken terase - Print verzija
+--- Tema: Izolacija panoramskih oken terase (/showthread.php?tid=77506)
Izolacija panoramskih oken terase - MatUrb - 23.2.2020
v sliki v prilogi sem prikazal dve opciji izvedbe naše terase proti panoramskim oknom. Katera je bolj pravilna oz. ali se to v praksi izvaja kako drugače?
Hvala.
RE: Izolacija panoramskih oken terase - Energetik81 - 23.2.2020
Jaz bi naredil A, vendar z debelejšim XPS.
Grem stavit da je lesena oz. WPC terasa trajnejša kot ploščice na betonu.
Tisti zeleni del sem jaz zabetoniral s stirobetonom, obdelal s hidrostop elastik + mrežico, na to sem zalepil nosilec za WPC deske.
RE: Izolacija panoramskih oken terase - dačo1 - 24.2.2020
MatUrb, katero siko zaščito bi pa uporabil?  lp
RE: Izolacija panoramskih oken terase - mbobovnik - 24.2.2020
Z Butilnim trakom zatesniš, pa je večno.
RE: Izolacija panoramskih oken terase - MatUrb - 24.2.2020
Vprašanje se je bolj vezalo na to ali je debelina izolacije pod oknom (purinit + 2cm stirodur) proti celotni izolaciji fasade (20cm) premalo in bo predstavljalo toplotni most in posledično švicanje na notranji strani.
RE: Izolacija panoramskih oken terase - Energetik81 - 25.2.2020
(24.2.2020 ob 22:12)MatUrb Napisal: Vprašanje se je bolj vezalo na to ali je debelina izolacije pod oknom (purinit + 2cm stirodur) proti celotni izolaciji fasade (20cm) premalo in bo predstavljalo toplotni most in posledično švicanje na notranji strani.
PurEnit.
Nima veze kakšna je ostala fasada, važno je le XPS+purenit, zunanja temp. in notranje rosišče.
Izračun kaže pri 8cm purenita in 2cm XPS nekaj kondenza le na stiku purenit-XPS, na notranji strani pa nič, niti pri slabih pogojih. Če je XPSa več kot nekje 6cm, je kondenz šele znotraj XPS, kar ne bi smelo biti problematično.
Itak ne razumem, zakaj bi dal samo 2cm XPS, daj ga toliko, kot ga že imaš ob temelju in je mir.
RE: Izolacija panoramskih oken terase - hisamiha - 27.2.2020
(23.2.2020 ob 17:55)Energetik81 Napisal: Jaz bi naredil A, vendar z debelejšim XPS.
Energetik81
Točno kateri izdelek ( premaz ) za hidrostop si uporabil?
RE: Izolacija panoramskih oken terase - Energetik81 - 28.2.2020
(27.2.2020 ob 15:01)hisamiha Napisal:
Energetik81
Saj sem napisal točno hidrostop elastik!
RE: Izolacija panoramskih oken terase - MatUrb - 8.4.2020
Hval za odgovore
