fasadna sidra - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: fasadna sidra (/showthread.php?tid=77499) |
fasadna sidra - luciby - 21.2.2020 Ima kdo fasado sidrano s sidri Weber SD-5? Sidro menda nima problemov z toplotnimi mostovi, zato se zabije v ploščo le toliko, da se malo upogne v stiropor, potem pa se ga skrije z lepilom. Sprašujem predvsem z vidika, ker ne bi rad "nastreljane" bajte. Hvala vsem. RE: fasadna sidra - Verdox - 21.2.2020 Sidra se uprabljajo pri novogradnjah, ki so višja od 9 m in pri adaptacijah, kjer stena ni res kvalitertno pripravljena na oblaganje. Če ne gradiš bloka ali pa ti ne bo delal fasado Mujo oziroma Ademi, kar bo bodimo realni v 90% potem sider ne potrebuješ, drugače jih je pametno uporabit. Sidra so ali s kovinskim trnom ali s plastičnim trnom in temu primerno tudi prevajajo toploto in to je vsa znanost, če odštejem način vgradnje le teh. RE: fasadna sidra - mbobovnik - 22.2.2020 Poglobiš sidra (potem pa EPS čep gor daš) pa je vseeno, kakšen trn je.. RE: fasadna sidra - luciby - 24.2.2020 Ni tukaj nobenega, ki bi imel sidrano s temi sidri, da bi znal povedati če se ob mokrih dneh (ali pa pozimi) vidijo ali ne? RE: fasadna sidra - premak - 24.2.2020 (21.2.2020 ob 23:46)Verdox Napisal: Sidra se uprabljajo pri novogradnjah, ki so višja od 9 m In na Primorskem. Burja je že olupila kakšno hišo. RE: fasadna sidra - mbobovnik - 24.2.2020 Zakaj komplicirat z njihovimi "superduper" sidri? Kot rečeno, kupiš frezalec (cca. 10eur), pofrezaš luknje za sidra, uporabiš sidra s kovinskim trnom (LFM od Wkret Met npr., dobiš praktično povsod.,..), zapreš luknjo z EPS čepom, zadeva končana.. Če se kalkulacija izide pri večinimi blokov, hiš,... po Sloveniji, mislim da se tudi pri tebi. Kvaliteta (izvedba) preverjena. RE: fasadna sidra - matteo - 27.2.2020 Ja ravno sva s sodelavcem debatirala o teh sidrih.Je rekel da ma webrova sidra ki ne delajo toplotnega mosta in jih ni potrebno poglabljati in prekrivati s čepom.Seveda 3x dražje.Po 15 minut pogovora pridema do tega da jih je zaenkrat dal samo na coklu in preko 2x lepilo in se sidra vidijo.Tak da... RE: fasadna sidra - luciby - 4.3.2020 Čudi me, da bi bilo toliko dražje. Jaz imam ponudbo (sicer baumit pritdila s kovinskim trnom) + čepi cca. 200€ za 400 komadov. 300 komadov webrovih SD5 sider pa bi me stalo 120€. Ni ravno 3x višja cena, razen če se je v trgovini tako hudo zatipkal....hmmmm....bom preveril, ker to je pa čudno. Sicer sem pa tudi sam cokl že naredil in ga sidral s čepi, pa se vseeno vidi kje je čep. Znanec ima sidrano celotno fasado s čepi in se po deževnih dneh vidi, kako je bajta "nastreljana". Tak da, iz tega lahko sklepam, da kljub načinu sidranja, bajta po dežju bo izgledala kot, da sem jo potegnil iz druge svetovne vojne. Žal. RE: fasadna sidra - firefly - 4.3.2020 Ce se med cep in izolacijo vmes narine lepilo... RE: fasadna sidra - augustini - 23.9.2021 Pozdravljeni, mene pa zanima, če so za 20cm fasado (podlaga je opečni blok) zadosti dolga 26cm sidra? Hvala RE: fasadna sidra - duško88 - 3.12.2021 Naravni pojav?avgust 2021 dokončano. Še kdo s podobnimi izzivi? RE: fasadna sidra - firefly - 4.12.2021 Stiropor pokrovcki za sidra? Plosce lepljene z "vencem" lepila ali na pike? |
