LED plafonjera utripa - Print verzija
+--- Tema: LED plafonjera utripa (/showthread.php?tid=77489)
LED plafonjera utripa - Srakopir - 20.2.2020
Zamenjal varčno žarnico z LED plafonjero in navadno stikalo s stikalom s tlivko. In pojavila se je težava, ki je prej ni bilo.
Ko je plafonjera ugasnjena, na vsako sekundo utripne. Če odstranim tlivko, dela vse ok.
Obstaja kakšna rešitev, da tlivka ostane, plafonjera pa ne utripa, ko je ugasnjena?
Sem prečital par trm, vendar neke rešitve nisem zasledil.
Hvala
RE: LED plafonjera utripa - mirator - 20.2.2020
Bolj slabo si bral, ker je kar nekaj tem na to temo. Utripa ti zato, ker tlivka v stikalu dobi nulo preko ugasnjene Led svetilke. Žal pokojni @arbajter je predlagal vzporedno k svetilki, vgradnjo RC filtra IA 50 od TEM Čatež. Lahko pa preprosto v stikalu odklopiš tlivko.
RE: LED plafonjera utripa - Beri - 20.2.2020
Najbrž sta dva stikala - menjalna
RE: LED plafonjera utripa - Srakopir - 20.2.2020
(20.2.2020 ob 18:01)mirator Napisal: Bolj slabo si bral, ker je kar nekaj tem na to temo. Utripa ti zato, ker tlivka v stikalu dobi nulo preko ugasnjene Led svetilke. Žal pokojni @arbajter je predlagal vzporedno k svetilki, vgradnjo RC filtra IA 50 od TEM Čatež. Lahko pa preprosto v stikalu odklopiš tlivko.
sem bral o RC filtru IA50, vendar so nekateri pisali, da ne deluje.
(20.2.2020 ob 19:16)Beri Napisal: Najbrž sta dva stikala - menjalna
Res je. Imam dvoje menjalnih stikal. Pride v poštev RC IA50 ali kaj drugega?
Ja na forumu se res piše tako in tako, zato je potrebno znati ločiti zrna resnice od plev zavajanja. V tem primeru je ena izmed možnosti, da pokličeš na TEM Čatež in jim predočiš svoj problem.
To da sta dve menjalni stikali ni noben problem, saj filter vežeš paralelno k svetilki.
Imaš pa tudi možnost zamenjave obeh smenjalnih stikal z menjalnimi stikali, kjer je potrebna za indikatorsko tlivko nula. To pa pomeni, da bi moral do stikal pripeljati še direktno nulo. Če imaš inštalacijo v ceveh, verjetno ne bi bil problem, sicer pa kot sem ti že zapisal, odklopi tlivke.
RE: LED plafonjera utripa - kartako - 24.2.2020
(20.2.2020 ob 21:11)Srakopir Napisal:
Načrt vezave stikal v katalogu TEM Čatež, stran 77
https://en.calameo.com/read/0002621948b2722c5991c?page=159
LP Janko
RE: LED plafonjera utripa - Srakopir - 25.2.2020
Zvezal RC IA50, deluje.
Hvala za pomoč Smile
RE: LED plafonjera utripa - Srakopir - 4.3.2020
še ena podobna težava.
2 menjalni stikali s tlivkami prižigata luč z varčno žarnico.
Vezavo sem naredil po shemi, ki je v prilogi.
Na žarnico sem vzporedno vezal 2x RC člen IA50 (varčna žarnica utripala brez RC člena, ko sem vezal enega, je še vedno utripala).
Težava:
Ko sem povezal tlivko na stikalo, je žarnica pričela utripati (čeprav sta 2x RC IA50 vezana). Če tlivke ni, vse dela OK.
Je potrebno vezati še en RC člen ali je kakšen drug način?
Še enega kabla (za nulo npr.), ne morem namestiti.
RE: LED plafonjera utripa - mirator - 4.3.2020
Vzporedno k luči priključi upor 470kohmov, 0,5 W.
RE: LED plafonjera utripa - Srakopir - 5.3.2020
(4.3.2020 ob 22:12)mirator Napisal: Vzporedno k luči priključi upor 470kohmov, 0,5 W.
Poleg obstoječih 2x RC členov ali samo upor?
RE: LED plafonjera utripa - mirator - 5.3.2020
Samo upor. Mogoče bo potrebno vrednost upornosti nekoliko zmanjšati. Njegova naloga je, da se kondenzator v napajlniku varčne sijalke preko njega izprazni.
Ko bo luč izklopljena, bo skozi upor tekel tok ca 0,5 mA.
RE: LED plafonjera utripa - Homer - 5.3.2020
Morda bo ta upornost nekoliko prevelika za dve tlivki ..........
RE: LED plafonjera utripa - Srakopir - 7.3.2020
(5.3.2020 ob 12:51)Homer Napisal: Morda bo ta upornost nekoliko prevelika za dve tlivki ..........
Druge opcije, razen uporov, ni?
RE: LED plafonjera utripa - Homer - 7.3.2020
Je,
da v doze s stikali pripelješ fazo in nulo
in tlivke priklopiš direktno na fazo in nulo
(7.3.2020 ob 11:19)Homer Napisal: Je,
ne morem novih kablov razpeljevati.
Bom najprej še z drugo žarnico probal.
