Izlitje vode preko talnega sifona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Izlitje vode preko talnega sifona (/showthread.php?tid=77472) |
Izlitje vode preko talnega sifona - some1 - 19.2.2020 Imam sledeč problem in prosim za rešitve. Če je mogoče brez razbijanja kopalnice. Prilagam sliko izgradnje. ( delal izvajalec ). Stanovanje je staro 5 let. V 2 letih se mi je 2x zgodilo, da mi je voda od kuhinje pritekla v kopalnici preko talnega sifona. Vrjetno pride do zamašitve za "križiščem " z umivalnikom. Ko se zgodi izlitje zlijem kemikalijo v odtok v kuhinji in problem je rešen za kakšno leto. cevi so 50. Problem je vrjetno v premajhnem padcu in dolžini. Cev je znotraj zelo zamaščena vendar z žico dosežem samo cca. 2 metra od kuhine. Tudi od kopalniškega sifona zaradi ovinka ne pridem dalje. Strah me je, ker imam na isti cevi pomivalni stroj. Če bi stroj deloval in bi voda udarila preko sifona imam velik problem. Ali obstaja kakšna rešitev, da bi blindiral talni sifon brez razbijanja. Prilagam še sliko izdelave. Seveda, je čez stirodur položeno talno ogrevanje zato tudi nebi šel v razbijanje. ![]() Hvala za pomoč danes sem odrezal tisti kavel na koncu podgane in sem prišel skozi celo cev iz kuhinje. Danes ni niti sledu o maščobi, ker sem včeraj vlil kemikalijo skozi noč. Tudi pretočnost je super. Vendar bi vseeno želel kakšno zaščito pri sifonu. za zihr. danes sem odrezal tisti kavel na koncu podgane in sem prišel skozi celo cev iz kuhinje. Danes ni niti sledu o maščobi, ker sem včeraj vlil kemikalijo skozi noč. Tudi pretočnost je super. Vendar bi vseeno želel kakšno zaščito pri sifonu. za zihr. danes sem odrezal tisti kavel na koncu podgane in sem prišel skozi celo cev iz kuhinje. Danes ni niti sledu o maščobi, ker sem včeraj vlil kemikalijo skozi noč. Tudi pretočnost je super. Vendar bi vseeno želel kakšno zaščito pri sifonu. za zihr. RE: Izlitje vode preko talnega sifona - janko132 - 19.2.2020 Tud če boš blindiral sifon, se ti bodo cevi mašile. V vsakem primeru te čaka pucanje, zato nabavi vap in podgano. Očistiš 100 %. Cevosan in podobno, očisti samo del cevi, ki jo doseže. RE: Izlitje vode preko talnega sifona - Dreber - 19.2.2020 Morda izdelaš povratni ventil v sifonu, kot na skici! Za 100 % tesnost je priporočljivo na pokrovček nalepiti gumo debeline (0.5 ali 1 mm). Materiali in dimenzije uteži, pokrovčka in vrvice morajo v veliki meri ustrezati, le tako bo ventil še naprej opravljal tudi funkcijo požiranja, morebitne izlite vode v kopalnici in hkrati preprečil povratni izliv vode in preprečil smrad (v slučaju, da voda v sifonu izhlapi)! RE: Izlitje vode preko talnega sifona - letalec007 - 19.2.2020 Mogoče rešiš z temle protismradnim sifonom.Sifon ima še vedno fiunkcijo vodo bi pa loputa mogla zaustavit https://www.google.com/search?q=talni+sifon+z+loputo&sa=X&biw=1280&bih=832&sxsrf=ACYBGNQ8ZrmBsjiUGHu46PZjIOg7Nh9jww:1582116462372&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VZ2z9-KKwXvEmM%253A%252CnJDEOl4jjQ2KhM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRZERAW5ImXP-WLH6IYWTV4lsVhPw&ved=2ahUKEwjvj-6N093nAhWS6qQKHfQpCWoQ9QEwAHoECAoQBA#imgrc=VZ2z9-KKwXvEmM: RE: Izlitje vode preko talnega sifona - some1 - 19.2.2020 tale protismradni sifon mi je zelo zanimiv. Ima mogoče kdo izkušnje ali bi tole funkcioniralo? RE: Izlitje vode preko talnega sifona - letalec007 - 19.2.2020 jest sem vse navadne zamenjal s temi protismradnimi.Fino je ker samo starega ven potegneš in nadomestiš z protismradnim.Če smrad dihta bi načeloma moral tudi vodo.Ampak mašilo se ti bi verjetno pa še vedno. RE: Izlitje vode preko talnega sifona - some1 - 21.2.2020 Za informacijo.. Tale protismradni sifon ne zadrži udara vode nazaj. Pod pritiskom se dvigne in voda se izlije.. Sem danes kupil v Lidlu podgano za visokotlačni čistilec. Zraven je nastavek tako, da paše tudi na Karcherja.. Zadeva je zares super. Cev sem v celoti očistil v 2 minutah. RE: Izlitje vode preko talnega sifona - Homer - 21.2.2020 Nič nenavadnega.... Lasje, ostanki britja, puljenje obrvi in podobno + milnica in majhen pretok brez padca naredi svoje. Tudi meni se je že zgodilo.... Dovolj uspešno rešujem problem z občasnim spuščanjem vroče vode za par minut v rednih intervalih Sicer pa cevosan in visokotlačni čistilec |
