Stare zatohle stene/omet - Print verzija
+--- Tema: Stare zatohle stene/omet (/showthread.php?tid=77467)
Stare zatohle stene/omet - Proteus - 18.2.2020
Lep pozdrav vsem skupaj!
Imam nekaj vprašanj glede saniranja notranjih sten zaradi katerih se v celotnem stanovanju vonja zatohlost.
Stanovanje se nahaja v visokem pritličju pod katerim je klet (blok je bil zgrajen leta 1963). V stanovanju je živela starejša gospa, ki je kadila oz. zanemarjala stanovanje 20+ let in ni zračila prostorov. Stene so porjavele in spominjajo na srednje zapečen toast.
V stanovanju sem imel priložnost vrtati in moram reči, da bi lahko luknje v stene navrtal ročno brez stroja, saj se omet drobi kot bi bil iz mivke.
Moj predlog je bil, da se komplet omet odstrani in se nanese nov svež omet, vendar nisem iz te stroke zato moje mnenje pade na neplodna tla. Naročnik želi le brusiti stene saj je ceneje kot odstranjevanje in nanašanje novega ometa.
Moje vprašanje je sledeče, ali je smiselno brusiti omet? Ali bosta kljub brušenju sten obstala tako vonj kot zatohlost? Moj občutek mi pravi, da bi brušenje le za kratek čas rešilo problem. Je imel kdo podobno izkušnjo? Kakšen bi bil najprimernejši način za reševanje tega problema?
Hvala, da ste si vzeli čas in prebrali moj prispevek.
RE: Stare zatohle stene/omet - firefly - 18.2.2020
"Antinikotinsko" barvo, pa bo. No, ne bo. Ampak dovolj za "narocnika". Klet brez izolacije. Blok brez fasade. Problemi s kondenzom bodo vedno.
RE: Stare zatohle stene/omet - Proteus - 18.2.2020
(18.2.2020 ob 19:10)firefly Napisal: "Antinikotinsko" barvo, pa bo. No, ne bo. Ampak dovolj za "narocnika". Klet brez izolacije. Blok brez fasade. Problemi s kondenzom bodo vedno.
Problem je ravno v tem, da ni samo vonj, ki je moteč, temveč tudi vlažnost v ometu, ki se je ne znebiš s tem da samo prekriješ z novo barvo...antinikotinska barva ne reši ničesar v tem primeru, ker je za moje pojme problem v samem ometu, ki je že tako prepojen z vsem možnim sra*jem, da ne pomaga nobena poceni varijanta.
Stanovanje je bilo zanemarjeno 20+ let...v teh letih se niti 1x ni pleskalo sten.
Blok ima novo fasado...za klet pa nisem prepričan kako je z izolacijo.
Vlage se resis s casom - susenje. Ali pa se nov omet napija z njo... na vecini starih his so ometi taki...
RE: Stare zatohle stene/omet - maticrene1 - 19.2.2020
Jaz bi kar z apnom premazal.... Če v štalah pomaga, ni vrag, da ne bi tudi v bloku...
RE: Stare zatohle stene/omet - spirou - 19.2.2020
Da slučajno ne govoriš o stanovanju, ki bi ga kakšnih 10 let nazaj lahko dobil v brezplačni najem (plačal bi le redne stroške), pa sem se po 2min ogleda obrnil in zahvalil za ponudbo. Tistih nekaj ton cigaretnega dima v stenah se ne bi znebil nikoli, bljeh
RE: Stare zatohle stene/omet - Proteus - 21.2.2020
(19.2.2020 ob 20:13)spirou Napisal: Da slučajno ne govoriš o stanovanju, ki bi ga kakšnih 10 let nazaj lahko dobil v brezplačni najem (plačal bi le redne stroške), pa sem se po 2min ogleda obrnil in zahvalil za ponudbo. Tistih nekaj ton cigaretnega dima v stenah se ne bi znebil nikoli, bljeh
ne, ni taka vrsta posredovanja...tega zatohlega vonja se res ne znebis zlahka.
