Razmak med dimnikom in plosco - Print verzija
+--- Tema: Razmak med dimnikom in plosco (/showthread.php?tid=77449)
Razmak med dimnikom in plosco - Vajenec123 - 14.2.2020
zanima me, kako in s cim najlazje "zadelati" razmak med dimnikom in mansardno betonsko plosco. Dimnik poteka skozi plosco. Razmaka je 10 cm okoli dimnika. Kar zafrsolam in ulijem beton?
Lp.
RE: Razmak med dimnikom in plosco - KARMEN1 - 14.2.2020
Izolacijo.
RE: Razmak med dimnikom in plosco - Vajenec123 - 14.2.2020
Pozabil sem dodati, da je dimnik zidan z betonskimi zidaki.
RE: Razmak med dimnikom in plosco - Hanzi - 14.2.2020
Ne smeš betonirati, moraš pustiti dilatacijo
Nabasi neko trdo volno, ali kaj podobnega.
Tudi ce je dimnik zidan je potrebna izolacija? Prilagam sliko za lazjo ponazoritev.
RE: Razmak med dimnikom in plosco - pomagač - 14.2.2020
Ne vidim razloga, zakaj se takšen dimnik v preboju ne sme zabetonirati. S tem se ga utrdi, ne pa, da ob prvem premiku zemlje vse zapleše. Jasno, potem, ko se daje talna izolacija, estrih itd se ga oblozi z kameno volno.
RE: Razmak med dimnikom in plosco - som16 - 14.2.2020
Vajenec123,
takole približno moraš izdelati.
Dilatiran mora biti skozi ploščo. Stik z estrihom je preprečen z peno.
RE: Razmak med dimnikom in plosco - Origin - 15.2.2020
(14.2.2020 ob 23:13)som16 Napisal: Vajenec123,
S kakšno peno je preprečen stik dimnika in estriha?
RE: Razmak med dimnikom in plosco - Fery - 15.2.2020
Vlij beton. Vsaj ne bo kompletna teža na spodnjem kosu.
Dimnik diha znotraj, ne zunaj. Če je prav narejen in odzračen.
RE: Razmak med dimnikom in plosco - Dawid - 17.2.2020
@som16 OT koliko ste plačali za brušenje stropa po m2?
lp,
RE: Razmak med dimnikom in plosco - som16 - 17.2.2020
Dawid,
strop ni brušen. Imamo spuščeni strop; morda izgleda AB plošča tako, a je klasični opaž-Bled plošče.
RE: Razmak med dimnikom in plosco - Dreber - 17.2.2020
Plašč dimnika je prosto stoječ (na temelju) in dilatiran skozi vse preboje plošč in strehe! Tuljava dimnika (šamot ali nerjaveča) bo posebej dilatirana na izstopu iz dimnika, kajti tuljava se razteza in krči v centimetrih, zunanji plašč diha v nekaj mm, (toplota tuljave segreva tudi zunanji plašč, kljub temu, da je tuljava morda izolirana).
 Čelno v ploščo zvrtati po dve izvrtini na stranico (od 6 ali 10 mm), v izvrtine vtakniti primerno betonsko železo, opažiti ("zašolati") odprtino ob dimniku, plašč dimnika dosledno obložiti s cm stiroporom (zadostuje tudi debelejši in kompakten karton) in zalij z betonom!
RE: Razmak med dimnikom in plosco - gregorjanc - 19.2.2020
Jaz sem stike med dimnikom in AB ploščo/steno zapurpenal z Tekapur Firestop. Povsod sem imel cca 2-3 cm reže.
Mene pa zanima s čim je najboljše izolirati tisti del ko dimna tuljva (imam šamotno) pride iz dimnika. Nekje 5-6 cm širine in 5 cm globine
Bo OK, če zatisnem odprtino z keramično volno, čez mrežica in lepilo nato omet?
