Radiator skoz greje - Print verzija
+--- Tema: Radiator skoz greje (/showthread.php?tid=77436)
Radiator skoz greje - enakaty - 13.2.2020
Pozdravljeni!
V stanovanju imamo en radiator, ki skoz greje. Tudi če ventil (termostat zgoraj) popolnoma zaprem je radiator skoz vroč. Tako je že od prvega dne, odkar je bilo narejeno stanovanje. Torej ni  problem v igli. Tudi termostatsko glavo sem že probala menjati z drugo, vendar radiator je še vedno vroč. Lahko ga pa zaprem, če spodaj zaprem ventil (predvidevam da je to dotok vode) , samo potem je pa skoz mrzel. Mogoče mi zna kdo svetovati v čem je težava? Enkrat mi je en mojster tako na hitro omenil, da je napeljava kontra naštimana? Če je res to problem, se da to kako rešiti?
RE: Radiator skoz greje - Homer - 13.2.2020
Saj si si že sama odgovorila.....
Zgornji ventil ne dela prav.
Torej je treba ventil zamenjati.
Ker je za to verjetno potrebno izprazniti vodo iz celotnega ogrevalnega sistema, bo treba počakati konec ogrevalne sezone.
Lahko pa za silo rešiš problem tako, da spodnji ventil pripreš toliko, da bo radiator ogreval toliko kot potrebuješ
