Okna alu-les - Print verzija
+--- Tema: Okna alu-les (/showthread.php?tid=77417)
Okna alu-les - natasa.ogr - 10.2.2020
zbrala sem ponudba za alu-les okna. Kontaktirala sem: Internorm, Actual, Msora, Lesko, Marles, Judež. Razpon vrednosti ponudb za okna z vgradnjo je cca. 35 % (proizvajalci so navedeni od najdražjega do najcenejšega). Glede dizajna so okna primerljiva. Nižja U vrednost mi ne predstavlja prednosti. Pomembna sta mi trajnost in kakovost izdelave, vendar tega ne znam oceniti. Ali naj se med temi proizvajalci, ki bi naj bili med boljšimi, odločim zgolj na podlagi cene? Ali imate s katerim od teh proizvajalcev slabe izkušnje?
RE: Okna alu-les - pomagač - 11.2.2020
Katerakoli od zgornjih izbereš in jih malo mirkas, te bodo gotovo preživela ?.
Jaz imam Lesko, vse tip top.
RE: Okna alu-les - žrepko - 11.2.2020
Povprašaj še MIK Celje, mogoče bodo ugodna. Meni so jih vgradili pred dvema tednoma.
RE: Okna alu-les - natasa.ogr - 11.2.2020
(11.2.2020 ob 16:49)žrepko Napisal: Povprašaj še MIK Celje, mogoče bodo ugodna. Meni so jih vgradili pred dvema tednoma.
Zgoraj naštetim proizvajalcem pri lesu najbolj zaupam. Mik pa bi zagotovo izbrala, če bi kupovala pvc okna.
RE: Okna alu-les - firefly - 11.2.2020
Zagotovo bi bil mik med zadnjimi. Se za ponudbo jih ne bi prosil. Zame.
RE: Okna alu-les - Matej_35 - 12.2.2020
(11.2.2020 ob 19:58)natasa.ogr Napisal:
Potem pa ne kompliciraj in vzami tistega, ki ti nudi najboljse pogoje in pri katerem imas dober obcutek / prodajni kontakt / izkusnjo.
RE: Okna alu-les - Bosti1986 - 13.10.2020
Sam imam okna M Sora, vse štima razen panoramske stene, ki je iz dveh delov, panoramic vgradnja. Laminacija šip je katastrofalna, trenutno v "vojni" z njimi kaj je reklamacija in kaj ne. Njihov reklamacijski servis je katastrofalen. Močno odsvetujem.
RE: Okna alu-les - japka - 13.10.2020
Bom kar "zlorabil" to objavo. Zanima me kaj je bolje pri lesenih oknih, da imajo alu oblogo ali ne? Da ne bi pod oblogo okno začelo gniti.
RE: Okna alu-les - Bosti1986 - 14.10.2020
(13.10.2020 ob 22:08)japka Napisal: Bom kar "zlorabil" to objavo. Zanima me kaj je bolje pri lesenih oknih, da imajo alu oblogo ali ne? Da ne bi pod oblogo okno začelo gniti.
Pozdravljen japka,
sam sem vzel lesena okna z alu profili, ki so na oknu predvsem zaradi mehanske in vremenske zaščite samega lesa. Lesena okna imajo ponavadi samo odkapne profile, katerih montaža je zelo pomembna, da kasneje ne zastaja voda na njih, kar posledično privede do zamakanja in podobno. Lesena okna brez alu profilu bo potrebno tudi ene parkrat prebarvat, ker so le izpostavljeni vremenu, pri les-alu kombinacije tega ni. So pa profili namontirani na samo okno tako, da imajo na spodnjem robu odprtino, da se zračijo. Ni strahu, da bo zagnilo. Bolj je še polemika o tem ali morajo biti alu profili varjeni na spojih ali ne. Baje je boljše, da niso varjeni, zaradi raztezanja/krčenja v poletnih/zimskih mesecih. Malce si poglej prereze pri proizvajalcih, pa boš videl kako to zgleda.
Upam, da pomaga.
RE: Okna alu-les - dr.otkar - 13.12.2020
POzdravljeni.
Hišo sem zaprl leta 2008, z alules okni podjetja Inles. Vgrajene so rolete podjetja Roltek. Vhodna vrata Inotherm, garžna vrata podjetja Mkl. Nekaj let nazaj smo vgtadili se komarnike od firme Roltek.
Zaenkrat vse razen komarnikov funkcionira vse.
V glavnem za vaš lažji razmislek pri odločitvi kaj kupiti, naj povem da je servis v vseh firmah razen Roltek odličen.
Javil na inles da se psnorama zatika, ni panike ko bodo imeli fantje čas ali bodo v bližini se oglasijo. Pride prvi pogleda in reče da z tako steno ni imel izkusenj in bo prepustil drugemu. Pride drugi, seveda se prej najavi, brez vprašsjev nastavi tečaje , ki zaradi težr rahlo popustijo, nato pregleda ostala okna, zamenja tesnilo na vratih strgano od hoje cez njih, spuje caj se zahvali in gre. Brezplačno po več kot 10 letih od nakupa.Hvala Inles. Le tako naprej.
Inotherm podobna zgodba.
MKL pozitivne izkušnje z reklamacijo obledele bave. Našli skupni jezik in zadevo rešili. Hvala tudi Vam.
Roltek rolete... vsake toliko časa katera pade dol - aluminijaste, popravim in to je to. Tema o komarnikih pa je drugje, TEMA dobesedno.....
RE: Okna alu-les - soundrambo - 13.12.2020
Samo v vednost: MIK Celje nima lastnih les oziroma les-alu oken, ampak jih dela Marles in so tudi enaka kot jih dobite pri Marlesu.
RE: Okna alu-les - Lugo - 29.5.2026
(13.12.2020 ob 13:29)soundrambo Napisal: Samo v vednost: MIK Celje nima lastnih les oziroma les-alu oken, ampak jih dela Marles in so tudi enaka kot jih dobite pri Marlesu.
Zdravo,
nova informacija. Ne izdeluje jih že nekaj časa ne Marles, ampak podjetje NL okna, ki je prav tako iz Koroške.
Lp,
