Vodovod --> test le tega - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vodovod --> test le tega (/showthread.php?tid=77409) |
Vodovod --> test le tega - kuhii - 10.2.2020 Evo, z hišo lepo napredujemo. Napeljali smo alumplast cevi, in izvedli test z zrakom (žal zaradi vremenskih razmer, in oken še nimamo). Test z vodo sledi ko bodo višje temperature in okna. Torej, z zrakom smo nafilali inštalacije na 7bar. Po začetnih težavah (nekaj ne dobro zategnjenih ventilov), smo zadevo rešili, in ponovno poskusili. Pri zadnjem testu nam je v 2h padel pritisk za 1bar (temperatura je bila dokaj enakomerna, max 3°C razlike v teh dveh urah). Vprašanje je, ali je to uredu, ali preveč pušča ? Bomo poizkusili še s vodo, ko bodo temperature primernejše. Na koliko barov nafilamo cevi z vodo ? kolikor sem do sedaj prebiral, je delovni pritisk + 5 bar. To drži ? RE: Vodovod --> test le tega - Fery - 10.2.2020 Varnostni ventil je na 6 barov. Kako ste filali 7? Delovni pritisk ti komunala pove. 5 je nekako max, ja. Čeprav se tudi pri 6 barih in sunkih do 7, ne sekirajo kaj preveč. Moraš sam rešiti, če te moti. O zračnih testih smo že pisali. Lahko ga narediš in potem postavljaš taka vprašanja. Edini merodajni je z vodo. RE: Vodovod --> test le tega - kuhii - 10.2.2020 (10.2.2020 ob 13:31)Fery Napisal: Varnostni ventil je na 6 barov. Kako ste filali 7? Vse vodovodne cevi smo povezali (deževnico, cirkulacijo, hladno vodo, toplo vodo) in na eno cev dali merilec tlaka, in napolnili cevi z kompresorjem. Ja, sem prebral teme. Kot rečeno, žal trenutne vremenske razmere tega ne dopuščajo. Preden začeno polagati izolacijo bomo obvezno naredili še test z vodo. Lahko nasvet na koliko barov napolnimo z vodo, in za koliko časa ? Razmišljali smo da napolnimo z 10bari, ter pustimo 2 dni. Je to uredu ? RE: Vodovod --> test le tega - Klemen10 - 10.2.2020 Po mojem, če nimaš stabilne temperature zelo težko delaš z zrakom, oz bi jo moral upoštevati... imaš pa protokol tudi za test s plinom na koliko napolniš in koliko se lahko izprazni. Mislim, pa da napolniš manj, kot bi delal test z vodo in da lahko tudi nekaj več uide. Najbolje, da najdeš protokol... drugače pa napolni zjutraj in čez dan čekiraj, ko temperatura raste, tebi nebi smel tlak padati, 10bar je preveč za test... RE: Vodovod --> test le tega - mali01 - 10.2.2020 Tlačna proba s plinom se dela na 2 bara, počakaš pol ure. Odstopanje do 10%, odvisno od več dejavnikov.... |
