Radiatorji šumijo - Print verzija
+--- Tema: Radiatorji šumijo (/showthread.php?tid=774)
Radiatorji šumijo - hondas - 18.11.2005
L.p.
Imamo novo peč na zem. plin Junkers (kondenz.) in 3 leta star bojler ležeči 150 litrov.
Na radiatorjih imamo termostatske ventile, ki pa, kadar je nastavlljeno na 4 do 5 kar zelo šumijo.
Odzračujem že nekaj dni (malo zraka je še vedno).
Ali pa se to sliši črpalka v peči.
Kaj se da storiti?
- borovničan - 18.11.2005
črpalka se sliši kot konstansten zvok - rahlo brnenje- vibracije.
zrak pa se sliši kot pretakanje "žuborenje".
Tako da..???
Sliši se konstanten zvok-šumenje.V radiatorju v kopalnici (ki smo ga pred kratkim zamenjali), pa se sliši tudi kot pretakanje (žuborenje).Odzračujem ga že več dni in tudi po tem, ko skozi odzračni ventilček priteče samo voda, se notri še vedno sliši pretakanje.
Sedaj sem opazil, da ko črpalka ustavi ni več šuma.Ali obstaja sploh kakšna rešitev?
V kurilnici moram cevi še izolirati.Morda tudi to kaj vpliva...
- Teoretik - 18.11.2005
Ko črpalka ustavi, tudi voda ne teče več, mirujoča voda je pa kar tiha stvar :oops:
Pri meni, ko sem bil še v bloku, je bili glasen en ventili (Giacomini). Zamenjal sem ga z Danffossovim in je bilo v redu. Hertz-ovi tanavadni niso povzročali šumov.
Še prej sem delno znižal šumenje z rahlim pripiranjem zapornega ventila. S tem sem sicer zmanjšel največjo moč radiatorja, vendar smo imeli v stanovanju zmeraj vsa vrata odprta pa se je zrak mešal.
Ko radiatorje oddušuješ ga na strani oddušnika rahlo privzdgni, oddušnik nato konkretno odpri, špricanje vode omejuj s kako staro brisačo. Dokler vsaj sekundo iztek ni enakomeren, ne zapret oddušnika. Nato pa še preveri nivo vode v sistemu. Po izpustu vode iz sistema, je potrebno opisani postopek večkrat ponoviti.
Hvala za pomoč ampak:
Nato pa še preveri nivo vode v sistemu. :oops:
Ja, ne vem sicer kako imaš ti to rešeno, vendar ko pri meni v ekspanzijski posodi zmanjka vode, (ker sem jo izročil skozi oddušnike) jo moram spet ročno napolniti (odpreti pipo za polnjenje sistema in gledati na manometer na optimalni pritisk - bolj trotlziher je težko naredit brez $$$).
Ali se tebi polni avtomatsko?
- andi1 - 19.11.2005
Tehnično bi se najbolje odpravo šuma izvedlo z avtomatskim balansirnim ventilom, ki ti potem v sistemu uravnava tlak ne glede na to kako imaš radiatorje nastavljene.
Lep pozdrav,
Andrej
- hondas - 19.11.2005
andi1 Napisal:Tehnično bi se najbolje odpravo šuma izvedlo z avtomatskim balansirnim ventilom, ki ti potem v sistemu uravnava tlak ne glede na to kako imaš radiatorje nastavljene.
Lep pozdrav,
Andrej
Če prev razumem, se z takim ventilom poveže dovod in povratek za izenačitev tlakov.Torej ne slišim črpalke ampak razliko tlekov pred in za radiatorjem.
Ali to potem kaj negativno vpliva na delovanje in izkoristke sistema, glede na kondenzazijsko stensko peč, vremensko vodeno regulacijo in termostatske ventile na vseh radiatorjih?
Tako je ta ventil se vgradi neposredno za peč in črpalko običajno v povratni vod, signal pa poveže z dovodom. Prvenstveno se ti ventili uporabljajo v daljinskem ogrevanju meddrugim tudi za zniževanje šuma na ventilih ogrevanja.
Ne glede na to kako in v kakšnem zaporedju se ti potem odpirajo in zapirajo termostatski ventili ta ventil vzdržuje konstanten tlak v ventilu.
Mislim, da ne bi smelo negativno vplivati na delovanje in izkoristke peči. Vremensko vodena regulacija pa ni odvisna od moči peči ampak samo vklaplja peč kadar je potrebno.
Lep pozdrav,
Andrej
- Anonymous - 7.12.2005
Tudi sam sem se srecal s problemi, ki so omenjeni v tej temi. Pri nas smo vceraj menjali mesalni ventil, zdaj pa nam nic vec ne dela v redu Sad Vse radiatorje sem odzracil, ko pa se je ponoci crpalka spet vkljucila, je po enih radiatorjih tako "zuborelo", da se se spati ni dalo :x
Ce prav razumem je treba postopek odzracevanja veckrat ponoviti?
Kaj pa lahko naredim, ker sem danes opazil, da je v eni sobi radiator vroc, v drugi povsem mlacen, v tretji pa je pol mlacen, pol pa mrzel? Tega pri starem mesalnem ventilu ni bilo?
Ali je kaksna logicna povezava zakaj so radiatorji sedaj razlicno topli?
Najprej temeljito odzrači (odzračuj večkrat, odpiraj in zapiraj ventile, spreminjaj vrtljaje črpalke - če je to možno, itd), potem pa se spet oglasi.
- Buggy - 7.12.2005
Mogoce bom "usekal" mimo, a pri meni je tudi na trenutke kaj zazuborelo v radiatorjih. Seveda sem imel vse odzracene (veckrat), sem pa potem moral dvigniti pritisk saj je pri novi peci/radiatorjih nabere zrak v radiatorjih se toliko prej (nek proces na zacetku ko je se vse novo ?). Ko sem v pec dolil vodo in tako dvignil pritisk nazaj iz 0.9 bara na 1.8bara se tega zuborenja vec ne slisi, vsaj taksen obcutek imam :roll:
- qwe - 13.12.2006
Živjo!
Zanima me, ali pri tem šumenju oz. odpravi le te pomagajo odzračevalci (npr. DISCAL, proizvajalec Calleffi)?
- erazem33 - 13.12.2006
Buggy Napisal:Mogoce bom "usekal" mimo, a pri meni je tudi na trenutke kaj zazuborelo v radiatorjih. Seveda sem imel vse odzracene (veckrat), sem pa potem moral dvigniti pritisk saj je pri novi peci/radiatorjih nabere zrak v radiatorjih se toliko prej (nek proces na zacetku ko je se vse novo ?). Ko sem v pec dolil vodo in tako dvignil pritisk nazaj iz 0.9 bara na 1.8bara se tega zuborenja vec ne slisi, vsaj taksen obcutek imam :roll:
Nisi usekal mimo.... pri sistemih z dolito vodo se iz vode izloča "plin" (kateri sem pozabil)in ujeti zrak med dotakanjem še nekaj dni, zato je potrebno odzračevati. Dobijo se aditivi, ki naj bi to izločanje preprečli in hkrati ščitili sistem pred korozijo. :wink:
kar se tiče pritiska je pri meni podobno. Nekako mi je žuborenje 1.signal, da je pritisk v sistemu prenizek. (moj nekje okoli 1.8 bar)
