»Knauf na Knauf« - Print verzija
+--- Tema: »Knauf na Knauf« (/showthread.php?tid=77397)
»Knauf na Knauf« - tjukic - 6.2.2020
V bloku, ki je zgrajen 1980 leta bomo vgradili klimo. Na maram » kanalčkov«, pojavi se pa problem, da v stanovanju ni ometov, so lepljene mavčno kartonske plošče. Najboljše bi bilo plošče odstraniti, položiti cevi in nato zalepiti nove (kar presega moje sposobnosti), zanima me, če je možno, da bi po dolžini razrezal plošče za potrebe cevi na nato čez celo steno čez obstoječe plošče položil nove (tanjše). Hvala za vsak odgovor.
RE: »Knauf na Knauf« - Hanzi - 6.2.2020
Leta 80 je bil malo verjetno Knauf. Najprej ugotovi kaj dejansko je. Nekje zvrtaj luknjo,(kjer boš imel preboje!). Tako boš ugotovil sestavo in približno debelino sestave.
Potem pa ? Kakšna je konstrukcija.
Če jo moraš prečkati, zna biti zanimivo
RE: »Knauf na Knauf« - tjukic - 6.2.2020
(6.2.2020 ob 23:22)Hanzi Napisal: Leta 80 je bil malo verjetno Knauf. Najprej ugotovi kaj dejansko je. Nekje zvrtaj luknjo,(kjer boš imel preboje!). Tako boš ugotovil sestavo in približno debelino sestave.
Pod ploščami je nekaj podobnega sekancem mešanim z cemetom, je dobro vidno na mestu kjer sem odstranil pregradno steno.
RE: »Knauf na Knauf« - Hanzi - 7.2.2020
Če imaš dovolj globine, kamor bomo skril cevi, potem bi lahko tudi samo zametal (zakital) in mrežico dal čez. Videl sem celo porezan purpen, mrežica in kit,vsmpak tisto je bolj salabajzersko če mene vprasas.
Če so stene sicer ok, ne bi tlačili še dodatno oblogo na njih.
PS: zanimivo speljane cevi centralne. Zaradi dilatacije?
RE: »Knauf na Knauf« - letalec007 - 7.2.2020
zareži ploščo skrij cevi in nazaj kit mrežo,kit belež.Če si želiš pa malo več dela lahko pa tudi dol potrgaš ampak daš enako debelino,za predelne stene se z razlogom uporablja dvojna plošča.Kaj je po tvoje tanjša plošča 9mm ali celo 6mm potem bo šele zvito.Ne kompliciraj in denar raje porabi drugje
RE: »Knauf na Knauf« - Dawid - 7.2.2020
Ne maraš kanalčkov, a "S šikana" iz cevi za centralno kurjavo pa ne motijo.
(7.2.2020 ob 08:36)Dawid Napisal: Ne maraš kanalčkov, a "S šikana" iz cevi za centralno kurjavo pa ne motijo.
Tista "šikana " more bit zaradi raztezkov skrčkov.Jo pa komot skriješ v knauf ker lepo pa res ni Smile
RE: »Knauf na Knauf« - tjukic - 12.3.2020
(7.2.2020 ob 15:39)letalec007 Napisal:
Hvala vsem za pomoč, odločili smo se za kanauf na knauf, mojstri so to zelo lepo naredili. Imam pa še en problem. Radiatorji so stali na tleh na "nogicah", ki bi jih rad odstranil in radiator pritrdil na steno. Torej imamo dvojni knauf (24mm), hetaklit (40mm) in nato betonsko steno. Prosim za nasvet kako - s čem naj radiator "obesim na steno". Hvala!
