WC školjka in Villeroy & Boch SupraFix - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: WC školjka in Villeroy & Boch SupraFix (/showthread.php?tid=77371)
WC školjka in Villeroy & Boch SupraFix - podmojostreho - 3.2.2020
Ima kdo izkušnje z montažo školjke s temi SupraFix 3.0 (od Villeroy & Boch) nosilci.
V njih je nek konus (kako to izgleda je možno videti na posnetku pri 0:47 https://www.youtube.com/watch?v=ilC7XcrQGAE).
Sicer je vse ok (za školjko sem namestil tudi peno, ki je bil zraven geberit podometnega kotlička, vendar se sama školjka vseeno poda za kakšne
3mm ko se vsedeš na njo.
Je to normalno in pač je to treba vzeti v zakup, oz. je kakšen dodaten trik ?
V navodilih piše da naj nebi preveč privil vijake (le 10Nm).
Hvala
RE: WC školjka in Villeroy & Boch SupraFix - podmojostreho - 3.2.2020
Mogoče je rešitev taka kot pri temi https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=13441...
da se namesto "geberit" pene uporabi 1mm depron ploščo.
RE: WC školjka in Villeroy & Boch SupraFix - Fantocci - 4.2.2020
Kaj je to depron plošča ne vem, jaz sem dal podlago, ki mi je ostala po polaganju laminata. Tisto je 2-3mm in ravno prav trdo.
RE: WC školjka in Villeroy & Boch SupraFix - podmojostreho - 5.2.2020
Depron je plošča ki se uporablja največ pri modelarstvu. Nekako je po trdnosti podobna XPS-u ... ki je do 45 kg/m3 (depron 40 kg/m²).
V zgornjem linku mislim da so uporabili verjeno kej podobnega kot je Selitac 2,2 mm (glede na barvo ki je omenjena).
