Hrupnost Kronoterm Geos? - Print verzija
+--- Tema: Hrupnost Kronoterm Geos? (/showthread.php?tid=77368)
Hrupnost Kronoterm Geos? - n1ght0wl - 2.2.2020
razmišljam o nakupu toplotne črpalke WPG-07-02 (Geos), ki bi bila priključena v načinu voda-voda; ker bodo strojnico od kuhinje/dnevnega prostora ločijo samo ena vrata, je en od odločilnih faktorjev hrupnost naprave;
Kronoterm v tehničnem listu navaja fantastične vrednosti zvočne moči (42db) in zračnega tlaka (26db na oddaljenosti 1m). Cifre zvenijo kar malce pravljično, ker je to od oka ene 2x tišje od dokaj modernega hladilnika, imel pa sem možnosti videti tudi dve namestitvi WPG prve generacije in sta obe zelo glasni (~52db).
Ima kdo to toplotno črpalko doma in je pripravljen deliti izkušnje?
Hvala in lp
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - bohinc - 2.2.2020
Sam je nimam, sem pa ravno včeraj govoril z lastnikom geos, le nje moči ne vem.
Če ni Bohinj predaleč , ga lahko kontaktiram. Po včerajšnjem pogovoru sklepam, da mu ni odveč povedati svoje vtise.
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - sassapo - 2.2.2020
Ravno takšno smo lani v jeseni vgradili pri stranki. Če si kje blizu Celja lahko prideš poslušat. Naprava ni tako zelo tiha kot bi si morda kdo želel, ni pa tako glasna kot stari modeli.
Če je je faktor hrupa zelo pomemben, bo pač treba globje seči v denarnico in kupiti kaj boljšega
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - pomagač - 2.2.2020
Zanimivo, vse več potencialnih kupcev govori tudi o hrupu. In prav je tako. Ta naj si prebere se sassapovo temo o tč
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - scuba123 - 4.2.2020
http://www.dimplex.si/wp-content/uploads/2016/08/SIK-8-TES-PODATKOVNI-LIST-SLO.pdf
Pri meni je ta, pa je tiha oz malo glasnejša od hladilnika.
Je pa tudi v sosednjem prostoru.
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - Fery - 4.2.2020
(2.2.2020 ob 19:55)pomagač Napisal: Zanimivo, vse več potencialnih kupcev govori tudi o hrupu. In prav je tako. Ta naj si prebere se sassapovo temo o tč
Pri voda-voda, zemlja-voda se zase brigaš.
Pri zrak-voda se moraš tudi za druge.
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - n1ght0wl - 4.2.2020
(4.2.2020 ob 09:24)scuba123 Napisal: Pri meni je ta, pa je tiha oz malo glasnejša od hladilnika.
Geosonda/zemeljski kolektor, ali voda-voda sistem?
Hvala!
Moj dimplex je zemlja-voda. Zemeljski kolektor.
Prilagam podatkovni za voda-voda
https://gdts.one/en/building-climate-solutions/heat-pumps/wi/wi10tu
Ima isto zvočni tlak 30dB.
Zdaj če geos obljublja 26dB???
Nekaj ne gre skupaj;
GEOS     .... 42 dB-26dB
Dimplex ..... 42dB-30dB
Ne gre to v nekem sorazmerju?
Ali pa ni nujno, ne razumem teh enot.
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - pomagač - 4.2.2020
Scuba, koliko imaš pa cevi dolge, oz na koliko m2 parcele si položil?
Jašek je odmaknjen od hiše ( v kotu parcele)cca 25-30 m.
Cevi so 4x100m.
Če računava da so 4 jarki po 50 m in širine cca.1 m je to 200m2.
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - andrej777 - 4.2.2020
Če so cevi 1m narazen zajemejo na vsako stran še pol metra. Verjetno je naslednji kanal 1m stran od prejšnjega? Torej je matematika 50m x 2m = 100kv metrov po zanki Wink
Ej, mogoče sem se malo vsekal, ..
Jutri grem do hiše pa lahko malo premerim.
Mislim da je bila bagerska žlica širine 80 cm za izkop jarka in res kot pravi andrej potem med jarki meter razlike.
andrej, kako imaš temp. iz kolektorja?
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - andrej777 - 5.2.2020
Ko je delala na moč sem prišel na cca 1 stopinjo. Sem pa imel v hiši kar zelo toplo in zelo nizko vlago (pod 20%) in sem sredi januarja malo znižal temperaturo. Tako da sedaj je temperatura že okoli 3-4 stopinje.
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - n1ght0wl - 5.2.2020
(4.2.2020 ob 19:08)scuba123 Napisal: Moj dimplex je zemlja-voda. Zemeljski kolektor.
Zdaj če geos obljublja 26B???
Ni nujno, da to prav razumem, a predvidevam, da je zvočna moč pač proizvedena zvočna moč naprave, zvočni tlak pa je občutena moč zvoka/hrupa na neki razdalji; Torej, če rečemo, da imata obe zvočno moč 42db, mora biti Geos dosti bolje zvočno izolirana, da je rezultat tlak 26db.
Najbolj sigurno je, da si na telefon namestiš aplikacijo Sound meter, se postaviš 1m stran od naprave in pustiš, da nekaj časa meri. Če to narediš z dvema telefonoma, boš prišel do dokaj realnih meritev.
lp,
RE: Hrupnost Kronoterm Geos? - scuba123 - 5.2.2020
bolj sem mislim da je to premo soarazmerno
42-30
41-29
40-28
Danese sem malo premeril in cevi mi pokrivajo 290-300m2
