Zvočna izolacija - predelna stena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Zvočna izolacija - predelna stena (/showthread.php?tid=77364) |
Zvočna izolacija - predelna stena - Racionalen - 31.1.2020 Zdravo, v PZI imam večino notranjih sten zidanih z opeko debeline 20 cm, nekaj malega sten pa ima debelino 12 cm. Ena teh sten je med sobo in pralnico, druga pa med sobo in kopalnico. Ker me zelo moti hrup npr. pralnega stroja me zanima kakšno steno mi predlagate. Možnosti so: cigli debeline 12 cm, siporeks debeline 12 cm ali pa kaj drugega. Verjetno bi bila izvedljiva tudi debelina 20 cm. LP RE: Zvočna izolacija - predelna stena - mucek - 1.2.2020 Vredno razmisleka: izberi res tih pralni stroj ... Pri nas je bila med starim in novim neverjetna razlika ... Pa vrata v kopalnico so tudi pomembna ...
RE: Zvočna izolacija - predelna stena - Energetik81 - 2.2.2020 Debelina stene je tukaj bolj malo pomembna. Če boš hotel tišino, morajo biti zadeve konstrukcijsko ločene. Torej najbolj od vsega je važno, da narediš res ločen estrih v pralnici. Torej da je na pragu konkretna diletacija estriha, npr. vsaj 1cm eps po vseh višini, enako tudi ob stenah. Pod estrih pa elastični EPS, glej Fragmat stran na netu. Keramičar mora talne ploščice res povsod odmakniti ~4-5mm od stenskih, vogal se zasilikonira. Nato še stroj postaviš na gumirano podlogo. To so osnove, brez tega lahko narediš pol metrsko steno, pa se bo vseeno slišala centrifuga. Glede stene pa najboljšo izolacijo predstavlja montažna stena z ločeno podkonstrukcijo in dvojno oblogo. Torej nakako takole:
RE: Zvočna izolacija - predelna stena - Racionalen - 4.2.2020 Ali prav razumem da je vseeno ali dam siporeks ali opeko in da je tudi vseeno če dam GO max 11,5 PU ali GO max 15 PU? GO max 10 PU ne bom dal ker ima po širini samo dva prekata (11,5 in 15 imata tri)... RE: Zvočna izolacija - predelna stena - Fantocci - 5.2.2020 Ni vseeno. Najboljše bo polna opeka ali betonski kvadri, zapolnjeni z malto. Rabiš maso. Siporeks bo najslabša rešitev za dušenje zvoka. Energetik ti je pa predlagal montažno steno iz dveh prekatov iz zvočno absorbcijskega materijala, ki sta vmes ločena z zrakom, da se vibracije ne prenašajo (bodo se pa še vedno prenašale preko medetažne plošče in bočnih zidov, tako da čiste tišine ne bo nikoli). Kot so ti rekli: orientiraj se tudi na vrata. Mi imamo v strojnici, kjer je vsa mašinerija pripiro pod vrati, ne pa običajno režo. Strojnica je 2cm nižja od ostalih prostorov in ima sifon, če bi bil izliv vode iz katerega od strojev. Tako smo lahko spodaj na vratih naredili pripiro, ki dobro zaduši zvok iz nje. Tudi kopalnico lahko spustiš za 2cm glede na hodnik, če imaš v njej pralni stroj. V njo pa sifon. RE: Zvočna izolacija - predelna stena - Energetik81 - 5.2.2020 (4.2.2020 ob 23:28)Racionalen Napisal: Ali prav razumem da je vseeno ali dam siporeks ali opeko in da je tudi vseeno če dam GO max 11,5 PU ali GO max 15 PU? GO max 10 PU ne bom dal ker ima po širini samo dva prekata (11,5 in 15 imata tri)... Še enkrat, če boš imel estrih v enem kosu v kopalnici in sosednjih sobah, je stena drugega pomena. Stroj stoji na tleh in ne na steni. Če te pa že zanima, mi imamo predelne stene iz 20cm modularca, čez se stroja praktično ne sliši, ga pa npr. slišiš v mansardi in to v sobi diagonalno stran od pralnice (rahlo brnenje, meni povsem nemoteče). RE: Zvočna izolacija - predelna stena - zhile - 6.2.2020 Meni je projektant predlagal za zvočno izolacijo na steni proti kopalnici: omet/keramika 1cm opeka/siporeks 15cm izolacija (knauf izolation) profil CW 7,5cm knauf diamant 1,25cm knauf silent 1,25cm Skupaj: 26cm lp RE: Zvočna izolacija - predelna stena - firefly - 6.2.2020 Precej slabse kot dvojna locena gips stena. Pa precej drazje. |
