Toplotna črpalk in bojler v TVT standard - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalk in bojler v TVT standard (/showthread.php?tid=77352)
Toplotna črpalk in bojler v TVT standard - mmar - 30.1.2020
Imam TČ zrak voda, ki pa mi ogreva tudi bojler v bivši peči na nafto oz. pred njo na drva.
Ni mi jasno ali je to nujno?
Priključili so mi tako, da gre topla voda iz TČ naprej v bojler v TVT, potem pa v radiatorje. Vse požene črpalka vode, ki skrbi za kroženje tople vode v radiatorje.
thx za komentarje
RE: Toplotna črpalk in bojler v TVT standard - csamo001 - 30.1.2020
Nujno ni, zna pa bit smiselno. Sam imam podobno vezavo, vsaj po tem kar si napisal se tako zdi.
Kako gre topla voda skozi bojler? Skozi kačo bojlerja, ali pa gre za potopljen bojler in kotlovska voda ogreje sanitarno vodo v bojlerju? Kako potem sanitarno vodo spraviš na končno (željeno) temperaturo?
RE: Toplotna črpalk in bojler v TVT standard - mmar - 5.3.2020
(30.1.2020 ob 23:04)csamo001 Napisal: Nujno ni, zna pa bit smiselno. Sam imam podobno vezavo, vsaj po tem kar si napisal se tako zdi.
Sicer malo pozno, pa vendar Smile
Predvidevam, da segrevam kotel, ker termometra bojlerja in kotla kažeta enako. Kako točno to gre pa ne vem, ker bi sicer moral razdret peč. Ko je bila peč priključena na nafto, je gorilec segreval zgornjo ploščo. Verjetno je ta potem segrevala bojler s sanitarno vodo in radiatorje.
RE: Toplotna črpalk in bojler v TVT standard - sassapo - 5.3.2020
Bo najbolje, da slikaš. Iz tvojega zapisa se ne da kaj dosti razbrati.
RE: Toplotna črpalk in bojler v TVT standard - csamo001 - 5.3.2020
(5.3.2020 ob 14:01)mmar Napisal:
Kako pa imaš potem rešeno sanitarno vodo za celotno hišo?
Jaz imam takšno vezavo kot ti, potem pa gre ta predgreta sanitarna voda iz bojlerja v peči še do sanitarne toplotne črpalke, kjer se dvigne temperatura še za 10-15 stopinj. Skratka simbioza enega in drugega sistema, pri kateri jaz ne vidim nekih minusov, razen morebitnih toplotnih izgub skozi kotel. Zato pa vedno poudarja, da je potrebno nujno v teh primerih zapreti dovod zraka na peči ter dimovodno loputo na zadnji strani, sicer znajo biti izgube skozi dimnik precejšnje.
RE: Toplotna črpalk in bojler v TVT standard - mmar - 21.10.2021
Sanitarno vodo greje ločena črpalka. Kotel greje crpalka za radiatorje, ki seveda pogreje tudi bojler za sanitarno vodo v bivši peči na nafto. Res sem tudi sam ves kotel izoliral kolikor se je dalo. Ampak mi še vedno ni jasno zakaj bi segreval stari kotel...
